Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: мой каДДилак(корч) мк1
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 22:08
З нами з: 05 листопада 2013, 00:40
Код мотора: CK 1,5
я пока не решил какой мотор выбрать..... варируюсь между 1z, alh, ajm, avf ну и конечно же самый мажорный вариант arl.......
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 00:00
Зачетный аппарат, поздравляю
К стати есть мотор 1,9TD свеженький с коробкой автомат
Привет! можно по подробней???
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 00:02
Ах, Сотона! Велкам! Поздравляю!!!
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 00:22
Код мотора: A59 2,0
видел фотки его востановления... хозяин, обрати внимание на пороги и днище, их нужно зачищать, грунтавать и заново антикорить...а так кед класс! диски все ровные? бо на фотках видел очень загнутую полку
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 10:59
Код мотора: CK 1,5
Загнутая полка это последствия дорог киева.....
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 19:36
хде новые Фото :?: :twisted:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 21:37
Код мотора: CK 1,5
пока фоткать то нечего..... нужно подобрать рессоры....может кто подскажет от чего может подойти???
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 22:55
волговские посмотри :wink:
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 14:07
Код мотора: CK 1,5
волговские длинные, москвичевские короткие, от прицепов не канает.....
вроде как от 3го каддика рессоры по длине такие же .....
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 14:34
Харош машина. Сам на таком 4 года откатал.поменял только пыльник шруса. С запчастями конечно посложнее чем на г2 и г3.
удачи в восстановлении.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 23:50
хороший малюк
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2014, 20:02
Код мотора: CK 1,5
Итак прошла куча времени и вот что было сделано:
- Балка с дисковыми тормозами, суппортами с ручником и рессоры от Caddy 2006 года установлена.
Значит была приобретена такая балка в сборе со всем(суппорта, диски, тросы, шланги и даже стаб), но она на 26см длиннее родной, поэтому мы ее разрезали, вырезали ненужную часть, выточили соединяющую болванку, запрессовали ее туда, соединили две части вместе и обварили, потом взяли толстостенную трубу чуть больше диаметром от балки, разрезали вдоль, наложили на балку и обварили.
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Рессоры подошли один в один по длине, но одна часть у них закручена в другую сторону. Но это не помешало их поставить. Стали отлично с родными серьгами.
Поставив балку под рессоры и опустив автомобиль на колеса мы получили внедорожник нереальной высоты(высота от колеса до края арки получилась ~20см). Возник вопрос зачем тут еще пневма (Опустить не получится, а поднимать незачем)??? Было принято решение закинуть балку на рессоры. Отрезали площадки от родной балки и приварили к этой. И получилась норм высота (колесо прячется в арку, а при среднем положении пневмоподвески будет по высоте чуть ниже стока и при необходимости есть куда поднять и опустить)
Вот балка установлена на автомобиль.
Теперь про передок:
Были приобретены новые подушки Rubena 130x3, рычаги, сайлентблоки, шаровые Lemferder, родные разборные стойки, развальные болты, новые опоры, новые аморты и отбойники.
Со стоек отрезаем родные чашки, а на их место аргончиком привариваем ранее изготовленные чашки под пневмоподушки, резьбу для гайки нарезаем вниз по максимуму для того что бы отрегулировать необходимую высоту чашки(чашку опустили максимально низко что бы амортам хватало хода и еще был запас в 10мм при максимальном накачивании подушки). Собираем пневмостойку: вставляем аморт, закручиваем его гайку, отбойник режем пополам и надеваем на аморт, одеваем подушку, ложем шайбу потом опору и все это стягиваем верхней гайкой.
На чашке предварительно было сделано отверстие с резьбой для подачи воздуха через штуцер типа VOSS от Range Rover.
Вот что получилось
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Делаем проверку на герметичность и заодно смотрим какой получился ход у стойки.
Все гуд.
Теперь это все песочим и красим в мой любимый цвет
Со ступицей поступили просто-выточили 20мм проставки с родной разболтовкой 4х100.
- Крепление запаски с нового Caddy установлено
По причине отсутствия родного кронштейна запаски и невозможности его найти где нибудь вообще, приняли решение поставить от того же нового Caddy.
Для этого приобрели:
- новые ограничители 2K0 803 499, 2K0 803 500;
- кронштейн крепления самой лыжи 2K0 804 717;
- штифт 2K0 801 949;
- лыжа 2K0 801 903;
- два болта WHT 002 108, WHT 002 108;
- болты М8 и гайки для крепления ограничителей и кронштейна подошли от Range Rover.
Процесс установки:
- прикручиваем по центру 3го с конца поперечного лонжерона кузова кронштейн крепления лыжи;
- вставляем в него саму лижу, с помощью штифта временно ее крепим;
- ложем колесо размером запаски;
- поднимаем лыжу и отмечаем два отверстия для болтов, которыми она собственно и притягивается;
- отмечаем места для установки ограничителей с одетой и отцентрованной запаской;
- прикручиваем ограничители в 2й поперечный лонжерон болтами и гайками М8 предварительно проделав отверстия;
- ту часть к которой прикручивается лыжа усиливаем квадратной трубой(привариваем к ней гайки под болты и вскрываем отверстия, а ее привариваем к панели кузова);
- отрезаем в ней ненужную часть для того что бы лыжа закрывалась заподлицо.
Вуаля, все получилось.
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
По мотору:
- пока решил оставить этот мотор приведя его в чувство;
- заменил свечи накала и саму контактную планку(запускаться в мороз стала поживее);
- приподнял мотор для замены всех подушек;
- сняв кронштейны стало понятно чего так дергало мотор, вибрировал кузов и рассыпалась торпеда;
- поставил новые опоры двигателя mayle и lemferder;
Востаннє редагувалось 12 грудня 2014, 20:06 користувачем pabloperu4io, всього редагувалось 3 разів.
Код мотора: CK 1,5
вот так
Востаннє редагувалось 12 грудня 2014, 20:04 користувачем pabloperu4io, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2014, 20:04
Код мотора: CK 1,5
to be continued....
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2014, 20:47
Код мотора: A59 2,0
жир! давай еще!
метрогольфклуб
