Сьогодні: 28 жовтня 2026, 12:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Вентиляторы радиатора FAQ
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2017, 16:57
З нами з: 25 вересня 2016, 20:37
Код мотора: AVG 1,9
Здравствуйте.Такая проблема,на холодную и постоянно работают оба вентилятора.На диагностике сказали,что есть ошибка по термостату,вроде 1293.Термостат под замену?брать только оригинал?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2017, 16:58
Код мотора: AVG 1,9
В остальном всё работает отлично не греется ....
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2017, 19:22
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
ага при продуві трубок (які проходять поверху блоку тонкі) одна з них була забита. куском пластмаси, вже пробив та всі трубки продуваються
Пластик возможно от крыльчатки помпы
Крильчатка помпи була з металу (помпу недавно замінив)
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 01:14
Код мотора: AVG 1,9
Заменил термостат,всё ок.Проблема была в нём!!!
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2017, 16:04
На диагностике профессионалы. Это радует. :D
ПовідомленняДодано: 26 березня 2018, 14:11
Код мотора: AWG 2,0
Никто не сталкивался с установкой основного радиатора от жука? Сейчас установлен заводской, 1j0 959 455F, вроде он же 6Х0 959 455А. Предлагают установить от жука - 6X0959455C ? Мощность, диаметр, электрика,кол-во лопастей вроде как совпадают ? Стоимость у оригинального от жука выходит по цене китайского на гольфа. Насколько принципиальны отличия?
CCC.png [ 283.46 Кіб | Переглянуто 4876 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 05 травня 2018, 11:35
З нами з: 23 квітня 2017, 15:42
После ремонта малого вентилятора (заклинило щетки),решил проверить его работу на машине.Установил прогрел машину температура поднялась оба вентилятора включились немного поработали и выключились.Включаю кондей ветиляторы молчат.Снимаю фишку с ДВВ без включенного зажигания перемыкаю поочереди контакты,вентиляторы молчат,включаю зажигание перемыкаю один из контактов на фишке слышу щелчек реле БУВа вентиляторы молчат.Немонятно почему после снятия фишки с ДВВ нет аварийного режима включения вентиляторов?Не включаются вентиляторы после замыкания контактов на фишке?У кого какие мысли?
VW bora 1,6 1999 р.в двигун AEH
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2019, 16:35
З нами з: 21 травня 2019, 22:24
всех с наступающим .. ребята, у кого дизель, нужно ли ставить картонку на радиатор? дело в том что мотор все время 60-70 градусов, очень редко поднимается до 80! а насколько я знаю рабочая температура 80-90! кстати, без мороза так же было .. Спасибо
ПовідомленняДодано: 05 березня 2023, 21:04
З нами з: 29 січня 2023, 01:14
Код мотора: BCB 1,6
Постулат первый и единственный: на Г4-Бора-Октавия и т.д. вентиляторы работают ПАРАЛЛЕЛЬНО, обе скорости, т.е. или оба на малой скорости, или оба на высокой скорости, или оба не работают.
А яким чіном забезпечуеться друга швидкисть на венті кондея? Бо на его роз'еме є тільки 2 контакта, на відміну від роз'ему більшого вента с трема контактами.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2023, 14:06
З нами з: 05 липня 2023, 14:03
чи знайшли відповідь, теж цікавить?
automotive
ПовідомленняДодано: 17 липня 2023, 21:38
Код мотора: BCB 1,6
Ні. Але постулат не робе. Встановив новий вент двигуна, а вент кондея взагалі зняв, він був заклинив. Таким чином зараз один вент робе на обох швидкостях, а другий не робе зовсім :)
