черный дым при разгоне JR
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=62830
Сторінка 3 з 3
Автор:  ChiGiVaRa [ 21 жовтня 2013, 21:33 ]
Тема повідомлення:  Re: черный дым при разгоне JR
Это насос или форсунки,черный дым это несгорает солярка.Или форсунка льет или насос .
Я б первым делом отвез форсы на стенд и проверил давление впрыска.Может сели распылители,а вот потом насос
спасибо , ждал вашего авторитетного совета
распылители ставил новые бош , 40 000 назад , тогда и регулировали
какое должно быть на TD 150-155 по моему ?
а с регулятором что на ТНВД сверху стоит (с турбиной связан ) может быть связано
Не факт что новые форсунки распыляют как следует! может быть брак.... нужно проверять стука нет? иногда когда форсунка плохо распыляет начинается стук... мотор работает громче... как будто клапан какой то стучит.... Топливный фильтр тоже может закокосваться с нашим топливом то...
Автор:  vetal-td [ 21 жовтня 2013, 21:55 ]
Вообще мембрана обагащения добавляет солярки когда турбина дуть начинает. Может проблема в мембране и она обогащать начинает рановато?
Дуть начинает когда обороты около 3 ,вот тогда и лить должно
дымит как раз от 1,5 до 2-2,2 , потом дым пропал и поперли ))))))))) ну это в гору на третьей например
Автор:  Vagonettka [ 21 жовтня 2013, 22:46 ]
Ну дым дыму рознь ,дымить то должно но кратко .дымнуло и пошло ,у всех дымит кратко если аппаратура работает,на атмо и на турбо и на тди,при разгоне пока не начало дуть турба,соляра не сгорает полностью ,может кинуть соляру,это такое есть у дизелей,если не влияет на динамику и на расход то это норма , кидает соляру все дизеля - все ,если нажать на педаль то кидает пока не крутнет турба .
Автор:  chemdimon [ 21 жовтня 2013, 22:51 ]
зроби нацюцюрник на вихлопну щоб дивився у асфальт і не заважай мотору працювати)))
Автор:  Vagonettka [ 21 жовтня 2013, 22:57 ]
Не ,если цикловая подача большая то кидать много будет и цицурник не спасет или форсунка лить будет тоже такое может быть.Когда соляру ни с того ни с сего кидать начинает много то нужно первое смотреть распылители ,а вот потом насос.
Автор:  andrei.lugansk [ 22 жовтня 2013, 10:20 ]
Вот у меня, например, тоже нехило дымит.... Проверил распылители, насос - норма. Есть подозрение, что угол опережения неправильно выставлен. Кто что думает, может? Да, еще и компрессия +-10 атм. Печаль(
Автор:  Firestarter [ 22 жовтня 2013, 11:50 ]
У Вас другая проблема
Автор:  vetal-td [ 18 квітня 2014, 23:12 ]
вообщем разобрался наверное
было всего понемногу как сказал топливщик
1 накручена цикловая подача как на мотор 2,0 L - убавили , правда расход был 5 литров , как так ?
2 разработали мембранку управления турбиной - смазка была еще родная подсохла и подклинивало - смазали все ок
3 проверили форсунки - на двух давление было ниже чем 155 - отрегулировали
4 не додувала турбина - давила 0,4 подклинил клапан снимали турбину дули в него давлением начал щелкать срабатывать теперь дует 0,6
5 убавили холостые до 900 оборотов
теперь дым редко и когда очень в пол , мотор легче берет обороты , работает тише , на холодную при заводке форсы не подстукивают
пока так , всем спасибо !
Сторінка 3 з 3 Часовий пояс UTC+03:00
