Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по шкиву колен.вала.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 09:34
Всем спасибо,проблему решил.
Была выточина шайба и поставлена под шкив помпы, на шкив гены так-же подкидывал шайбу.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 03:49
это все прикольно только забыл написать как все начиналось!!! купил авто с такой проблемой, либо она внезапно образовалась??? или раньше не замечал? просто так ведь ничего не бывает!!! может через неделю шкив коленвала еще вылезет и что дальше делать))))))))))))))))))?????????????
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 18:07
З нами з: 21 листопада 2011, 20:46
у меня был 1.3 карбюратор, ставил шкив с 1.3 инжектора, и нужно было стачивать. разные были
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 18:39
Все не так просто. Если проблема там где я сказал, то нужно снимать поддон. Шайбы находятся между шатунами. Ищи моториста.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Йа пацталом!!! Кольцами разбега вала шкив регулировать :shock: Адназначна Челябинск.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 23:33
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
+мильён. Я б даже сказал Йошкар-Ола :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 18:42
При ремнте двигателя пришлось при помощи зубила откручивать болты шкива помпы. При этом заметил что несоосность(неплоскостность) шкивов увеличилась с 2.0мм до 4.00 мм.Видимо от ударных нагрузок вал помпы уходит назад.Проставка под шкив помпы 3.5 мм решила вопрос полностью
