Сьогодні: 08 листопада 2026, 20:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: DPF в GOLF VII CRVA
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 01:25
А подскажите, каков расход в такой мороз в городском режиме по г. Киеву, и быстро ли прогревается двигатель?
В мене останні 2 дні по 8,5л. До цих сильних морозів було десь 7,5л. Мінімум по 50км в день. Але витрата дуже сильно залежить від маршруту і завантаженності. Якщо їхати по самим заторам, то легко за десятку вискочить, а якщо їхати по вільному місту з мінімумом світлофорів, то і 5-5,5 можна спокійно мати...
Двигун гріється повільно, але це ж дизель! :wink: Плюс він ще й на ходу швидко охолоджується, якщо його не крутити (десь тягнутися повільно)... Але повторюся - це дизель... Я зараз спецом часто в Спорті катаю щоб двигун швидше і інтенсивніше грівся.
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 01:37
Нормально заводится. Главноє перед зимой фильтр топливный поменять!
Не надо его менять перед зимой. Главное ДТ найти нормальное )) Новый фильтр на некачественной солярке забивается за пару десятков км.
А вот где найти ето проблема!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 15:56
По сабжу: http://www.drive2.ru/b/1209239/
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 10:01
Стосовно сажевого фільтра. В мене машина - VW Golf MK6 1.6 TDI, двигун 66 кв., Євро-5, CAYB, пригнаний з Франції, сажевий фільтр наявний. Випалювання останнього (регенерація) супроводжується підвищенням оборотів двигуна, характерним звуком з моторого відсіку (звук типу як працює Вебасто) і я би сказав нестабільною роботою двигуна, димність практично відсутня (принаймі я не зауважував). Частота спрацьовування залежить від самої солярки. Заправляюся виключно на SOCAR при тому да палива (кожен раз при запраці) добавляю присадку http://liquimoly.ua/Speed-Diesel-Zusatz. За результатом чого регенерація проходить приблизно з інтервалом в 1000 км.
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 10:44
Нету у 7-го сажевого фильтра.
Цікаво, а чого тоді чорний дим не вале?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 12:07
З нами з: 16 листопада 2014, 09:49
Так кто-то может дать ответ нащет сажевого фильтра.
Одни пишут есть, другие нет.
У кого есть правильная информация?
dop39:
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 13:05
З нами з: 20 грудня 2013, 09:33
У кого есть правильная информация?[/quote
Все же судя по каталогу как выкристовализовалось впоследствии сажевый фильтрт таки есть, только калечный под Евро 4 что ли. s6:
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 00:12
Цитую камрада з драйвару:
"Бытуют мнения, что во всех VW Golf VII с двигателем CRVA, завезенных в Украину, стоит сажевый фильтр.
Но лично у меня авто с нормой токсичности выхлопа Евро 4, что никак не может быть при наличии сажевого фильтра. по этому поводу имел на форумах дискуссии.
Листая электронную систему по сервису ELSA заметил некоторые моменты, а именно: "Автомобиль с установленным на заводе сажевым фильтром можно узнать по коду комплектации 7MJ или 7MM на стикере с данными автомобиля"
Сверил свой стикер и как ни странно, не нашел указанной кодировки.
Так что мой Носок:) без сажевого фильтра, и это факт.
Кому интересен этом вопрос, может посмотреть на свой стикер:)
P.S. Как то так, может кому пригодится."
Нема... :mrgreen:
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 01:29
Так а чё гадать ? Как мне уже писали на этом форуме - протереть пальцем внутреннюю часть выхлопной трубы, если сажа останестся на пальце значить сажевого нет. Проверено - у меня на авто нет сажевого - сажа в трубе есть, проверял у шкоды с таким же двигателем но с сажевым (пригнана с Европы) - труба чистая.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 00:00
З нами з: 02 лютого 2015, 13:13
Нема... :mrgreen:
Я вижу тут частенько цитируют мои сообщения:) Посижу почитаю, так как только зарегестрировался. Может уму разуму наберусь:)
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 00:07
Якщо не має сажевіка, тоді при прискоренні повинен бути чорний дим як у корейців, а у нас його не має
Якщо не він, тоді що не пропускає дим?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 00:12
Дым есть, если дать до отсечки. Я на своем это видел когда делали ЧИП!
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 17:02
так можа і на стокє дойти до диму. Але, якось я топив за Хундаєм Сантафе дизельним. Так видно як він просто натискає на гашетку, а не те щоб укладати оберти до відсічі
ПовідомленняДодано: 12 березня 2015, 22:12
Новая информация по сажевому фильтру. был на сервисе уточнял.
Код комплектации 7MJ или 7MM может и не быть на стикере (но он актуален для их базы).
Они должны пробивать по своей базе по номеру кузова. У меня например по стикеру нет данных о сажевом фильтре, но по ихней базе пишет, что есть, только под нашу соляру. И исходя из сервисных данных по маслу в двигатель 5W-30 (допуск 507 00 рекомендован для авто с сажевым фильтром, а 505 01 для авто без такового).
И в инструкции есть сноска: "узнатьто про сажевый фильтр можно в специализированном сервисном центре".
dop39:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2015, 11:46
ось тут трохи розбирались
