Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 348 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 24 Далі
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 21:48
Я бы еще проверил массу под капотом и за БПР, и реле б/насоса
вот насчет массы я тоже думал... но при чем температурный режим. или по теплому масса есть а при 0 ее меньше становиться???
броники почти новые . берушки. свечи ориджин тока сменил.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 21:49
если причина пуска именно в дтож - скинь фишку и заведешься сразу
скидывал , эффекта 0,0 :(
Octavia 2 TSI
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 21:56
Для временного запуска катушку не обязательно прикручивать. А спорадическая ошибка по ДТОЖ может из-за того что ты перед этим скидывал фишку с датчика? Кстати как поживает ДТВВ?
на 2Е стоит ДТВВ?? :shock:
з.ы. Васей регулярно читаю . все ок. ошибок нет . работает как часы. но вот этот утренний первый запуск сводит меня с ума :twisted:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 22:00
насколько я помню 2Е у себя - нет там ДТВВ. разве что имеется в виду датчик температуры тот что возле расходомера в коробке с фильтром, но он не совсем так называется и на работу и тем более заводку двигателя практически не влияет
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 22:18
может мозг подкинуть другой.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 22:23
запасных у меня больше нет. надо давать объяву, может кто поделится для диагностики.
а вот может же такая хрень быть просто от некачественного топлива??? может есть смысл разобрать весь впуск и промыть да прочистить хорошенько??
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 22:25
у меня есть мозг от моего снятого 2Е, только надо посмотреть или по количеству пинов совпадет, но у меня с пусковой форсункой
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 22:26
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
На 2Е есть ДТВВ, стоит в корпусе расходомера воздуха.
Ну прозвони еще и его, раз уж начал копать свою проблемму. У него такая же температурная кривая как и у ДТОЖ ЭБУ. проще всего, утром когда машина постоит и температура по всему под капотному будет одинаковая.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 22:37
да нет это не топливо , ты же сам говоришь вкл - выкл и завелась,мозг может быть легко.Похолодало и контакт гдето ушел - ну это примитивно так сказал.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 22:39
пины не считал. но насколько помню на 2Е вариантов нет. эти номера просто взаимозаменяемые. тобишь первые клепали сименс а после блоки стали закупать у боша.
Опис файлу: вот эти сейчас стоят
IMAG0472.JPG [ 50.83 Кіб | Переглянуто 2127 разів ]
Опис файлу: вот эти стояли
IMAG0470.JPG [ 55.98 Кіб | Переглянуто 2127 разів ]
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 22:46
На 2Е выпускались три вида ЭБУ.
25 ног
38 ног
45 ног
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 22:50
25 ног
38 ног
45 ног
завтра этку ковырнем. могу ошибаться на именно для 2Е на ручке там один вариант
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 22:54
вот на ручку больше не нашел..
http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 1&gr=90610
етка.jpg [ 231.49 Кіб | Переглянуто 2121 раз ]
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2013, 20:52
А как определить 2Е - с пусковой форсункой или нет, куда глянуть?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
