Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 08:56
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
Вот еще одна ссылка. Там было подробнее, но куда-то страничка исчезла
http://vwts.ru/forum/200291.html
одно из объяснний такой вибрации нашел, спасибо!!!
Вот цитата от туда:
"Значит так всем привет, на многих EDC15 мозгах такая проблема возникает, и в пендосии и у нас! Меня тоже не обошло стороной, при разгоне и последующим движении накатом с остановкой имеем расколбас на х.х. который потом стабилизируется, Датчик скорости в EDC15 мозгах используется для ограничения крутящего момента на 1 2 передачах, стабилизация х.х начинается при положении датчика педали газа <9 %, отсюда рывки при переключении без датчика скорости, и наличие расколбаса с подсоединенным датчиком скорости, так же сигнал с датчика тормоза используется при движении накатом для принудительного х.х. (обрубает подачу топлива) соответствено при полном торможении мозги возобнобвляют подачу на ту что по умолчанию в мозгах на х.х., а так как на деле она больше имеем тот же расколбас - попытку скоректировать подачу, вобщем в краце вся проблема в том что подача топлива на х.х. слишком большая, адаптивка в мозгах ее корректирует отсюда расколбас и троение"
Следовательно, может помочь уменьшение подачи!!! ВОПРОС какой нижний предел подачи?????
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 09:21
Цикловая подача - от 3-х до 5-ти должна быть. Зайди в Мастерскую там Женя К. все правильно расписал. Из опыта - уже на 2.6 мг/цикл идет тряска при торможении двигателем на низких оборотах.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 09:29
Код мотора: AGZ 2,3
у меня сейчас 4,2 мг/цикл!! То есть можно еще понизить, может пройдет!!!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 09:39
Нет, цикловая в норме, не трогай ее! Сними верхнюю крышку ТНВД (не сам МУКТ а верхнюю крышку, в отчете что я тебе кидал видно как ее снять), посмотри на предмет говидла и стружки.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 10:19
Код мотора: AGZ 2,3
Ок!! на сколько я понимаю, настройки подачи не собъються?? плэтому это можно сделать и самому!!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 11:04
могут сбиться но не сильно, ты открутишь только один болт из 4-х, что держат МУКТ. Потом если затянешь точно тем же усилием - все должно примерно выйти на прежнюю подачу
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 11:24
Код мотора: AGZ 2,3
Че вы мучаетесь? :-)
Скажи, а когда катишься ненажимая сцепление и останавливаешься, вибрация остается или уходит с остановом?
Если во время качения и вибрации нажать сцепление в пол - вибрация остается?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2013, 16:14
Код мотора: AGZ 2,3
наконец-то, Евгений!!!! я уж хотел тебя в личку попросить прочитать мою тему)))))
при нажатии сцепления либо полной остановки вибрация уходит!!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 05:47
Код мотора: AGZ 2,3
Женя, ну ты можешь заинтриговать!!!!
АП
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 15:32
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Я вот две форсунки поменял и расколбас ушел но обороты на хх всёравно плавают чутка, раньше такого не было
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2013, 18:40
Код мотора: AGZ 2,3
Проблема не пропала.
Теме АП.
ПС Евгений, отзовись...
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 22:15
Код мотора: AGZ 2,3
Евгений, все-таки очень хотелось бы услышать мнение опытного человека по поводу этой проблемы!!!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 16:32
Код мотора: AGZ 2,3
Товарищи, ауууу!!!))))
может хоть кто-то поможет грамотным советом???
Теме АП.
050-983-91-61
