Сьогодні: 29 вересня 2026, 07:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 12:35
З нами з: 09 вересня 2008, 19:46
Код мотора: AFP 2,8
Имхо белый цвет надо чем-то разбавить - все белое не очень смотрится...
в частности символы холодного-горячего воздуха, саму крутилку выключения света можно сделать другого цвета
Не будим вспоминать о фломастерах :wink: Мне нравится результат и вживую все смотрится намного лучше. На счет печки возможно сделаю правую часть среднего кольца красной. Я согласен что синий с красным можно совмещать, но каким цветом разбавить белый, чтобы хорошо смотрелось, я не знаю. Я изначально видел всю подсветку белой, такой я ее и сделал. А всем не угодишь, да я и не старался этого зделать.
Golf III Variant 1.6 AFT, 97г.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 12:42
Код мотора: AFP 2,8
Ден а можешь рассказать как разберал блок,какие там есть ньюансы,а если есть фото ..........
Разобрать его не сложно, думаю сам разберешься, но разбирать надо очень аккуратно, чтобы ничего не сломать и не потерять, мне пришлось применить супер -клей.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 12:46
главное, чтобы нравмилось тебе!
У друга в Г3 тоже все в белый переделано - так что я представляю как оно смотрится вживую :)
А разбавить - например красным, как магнитола ;)
А что ты умудрился сломать в блоке включения фар? :shock:
За приборку респект! Не каждый бы взялся за приборку этого типа
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 12:48
Код мотора: AEA 1,6
таки что то сломал?
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 13:01
Я себе подсветку делал сине-красной:
Нормалек, еще бы стрелки сделать красными. Я уже думаю как бы самому из оргстекла выпилить.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 13:03
Код мотора: AFP 2,8
Красный добавлю в печку, в другие места ...... не знаю надо подумать, ничего не исключаю, все со временем надоедает, нет предела совершенству, но пока будет так. :wink:
Сломал крепежи световых туннелей когда вытаскивал, но все исправил.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 13:22
Будешь лепить - не забудь идеально отбалансировать ;)
Все в процессе ;)
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 14:49
Код мотора: AEA 1,6
Жень,каких размеров светодиоды в переключатель фар нуно покупать (соответственно и какое сопротивление)
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 14:52
у меня везде стоят мелкие (на фото Дена видно).
Диамтер головки около 3мм.
Сопротвиление я везде ставил 1кОм
Если с запасом - ставь 1,2-1,5кОм.
Больше у меня только в подсветке нижнего кармашка (под пепельницей) - там специально приглушал
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 14:59
Все в процессе ;)
Где взял? Или тоже точишь?
Отбалансировать, ты имеешь в виду равная масса относительно оси?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 15:15
Golf 4
Да, чтобы стрелка стояла на оси.
Хотя это критично только для приборыных панелей старого образца (спидометр с 20, упоры для стрелок в нулевом положении, медленное поднятие стрелок температуры и бенза).
Для новых приборок (с электоромотрами привода стрелок) это не так критично
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 15:46
Значит для меня критично.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
