Сьогодні: 24 листопада 2026, 18:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Гадаем, бензонасос + ГБО
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 23:02
Недавно менЯл бензонасос, хапанул воздуха....
Щас стараюсь, чтобы пол бака стабильно было!
а по поводу газа спорить можно до бесконечности!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 12:40
Надо релюху ставить чтобы бензонасос и форсунка отключались при работе на газу.
Что это за релюха и где ее купить?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 13:32
З нами з: 07 лютого 2013, 12:18
Код мотора: ABA 2,0
ненада отключать бензонасос и форс у меня такаяж беда была 1,4 абд парился долго и мастера пересмотрели сам практически сзделал!!! расказивать очень много можно по тел!?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 23:12
Заметил еще одно. Если переключится с газа и проехать на бензине км 10, то начинает ехать нормально и не тупит.
Давление насоса 2.2.
Вопрос вот теперь в чем: то ли форсунки забиты, то ли насос оживает?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 05:36
Код мотора: AFP 2,8
Так это проходит адаптация скорее всего, тоесть проехав 10км, машин начинает нормально ехать на бензе?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 10:03
Вчера проверил - ДА, начинает ехать нормально. Надо будет так прокатится и потом померять еще раз давление насоса.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 15:39
Код мотора: AFP 2,8
Давление насоса зависит только от самого насоса, и работать он по другому не может никак, помоему еще давление зависит от клапана, если клапан не работает как нада, то и давление он не держит. Проверить насос нужно на прямую, а потом можна и определить что именно не дает нужного давления в рампе, сам насос или клапан.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 15:47
Код мотора: ABA 2,0
если есть емулятор отключаем и ставим перемичку снтмаем клему с акуми на 10 мин заводим катаемся пробуем!!
(((Так это проходит адаптация скорее всего, тоесть проехав 10км, машин начинает нормально ехать на бензе?)))для нормальной работы двиг когда холодная машина заводица на бензине с вижатим сцеплением без педали газа авто может жестко трусить но ет пройдет когда чуть прогрееца и виравняються обороти а потом переходим только на газ!!!!или же еще способ провернуть ключ но не заводить что б включилось питание на несколько секунд а потом выкл и заводим без газа!!!!
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 16:42
На холодную машину не трусит. Все ровно. Может и что-то адаптируется. Поездив вчера на газу, сегодня на бензе опять тупит... Буду ждать след выходных, померяю насос на прямую.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 16:56
Код мотора: ABA 2,0
пробывал все что я напивал??
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 17:03
еще не пробовал
Куплю:
