Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Масляне охолодження на г-2?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2013, 12:14
Масляный радиатор (холодильник) можно поставить. Для этого нужно заменить кронштейн масляного фильтра, установить соответствующий кронштейн для тосольных датчиков, тот что над ним. Переделать трубку ОЖ, металлическую, что от помпы к печке, т.к. нужен доп. выход на масляный радиатор с этой трубки. В той трубке, что имеет этот выход (с инжекторного дв.) нет выхода для патрубка на охлаждение впускного коллектора как в карбюраторном двигателе. Придется варить из двух трубок. Польза от такой переделки какая то будет. Но она не сравнится с пользой по охлаждению при замене основного радиатора ОЖ. Ставится больших размеров радиатор ОЖ и двигатель не успевает нагреваться так быстро. Вентилятор охлаждения реже будет включатся. Все это имеет какое-то значение для езды в городских условиях в нашу летнюю жару и только. На трассе это все лишнее. Зимой вообще хуже. Придется картоном закрывать. Если планируется установка кондиционера, то стоит добавить и масляный радиатор.
Ты всю тему прочитал?
