Прикупил Golf 4, Одесса
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=59999
Сторінка 3 з 6
Автор:  Алико [ 09 грудня 2013, 21:02 ]
Тема повідомлення:  Re: Прикупил Golf 4, Одесса
Если 2 провода-то это подогрев.
Автор:  SpiDeR_ [ 08 січня 2014, 23:20 ]
И снова всем здравствуйте!
Давно уже не писал.
За это время поменял ремень ГРМ (Getz), ролик (INA), помпу (HEPU) и залил антифриз G12 HEPU. Проехал, где-то 1500 км, полет отличный...
Так же заменил кожух коробки передач на кожаный и вернул к жизни подсветку в дверях, правда с водительской дверью начались проблемы((((
При открытой двери, на приборке не горит датчик откр. дв. и не горит подсветка. когда в дверь вставил диодную лампочку, то иногда работает хорошо, не знаю в чем может быть проблема(((
Автор:  Firestarter [ 08 січня 2014, 23:26 ]
Концевик замка или его проводка вот ваша проблема
Автор:  SpiDeR_ [ 08 січня 2014, 23:40 ]
Склоняюсь, что с проводкой чета, потому что, если закрыть дверь на первую защелку и шатать вперед и назад, слышно как срабатывает концевик и диод горит или тухнет. Бывает он тускло горит и на приборке не срабатывает откр. дв., а когда ярко загорит, то все работ. на приборке...
Подскажите, пожалуйста, толкового электрика и не очень дорогого :)
Автор:  SpiDeR_ [ 24 березня 2014, 11:17 ]
Всем привет :)
наконец-то пришла весна и можно переходить на летнюю резину + прикупил диски на 15 s3:
и вот такой маленький жирок)))
Пару мес. назад появилась маленькая проблемка, на холостом в машине возникла легкая вибрация, обороты не плавают!
Поэтому решил познакомиться с Игорем :D На диагностике серьезных ошибок не было, но когда выкрутили свечу, решили менять их, но после замены проблема осталась и изменений не заметил. Старые свечи еще очень бодро работали s3: Как вариант предложил почистить дроссельную заслонку, промыть форсунки и проверить их на стенде... Может у кого-то была аналогичная проблема, подскажите, пожалуйста, как её решили?
Поменяли свечи и прокладки на коллекторе. Взял свечи NGK-2215, а вот так выглядят старые
Зображення Зображення
Автор:  SpiDeR_ [ 02 травня 2014, 23:07 ]
Hello. :) 8т.км. одолели и пришло время заменить масло и все фильтра. Казалась, что сложного, но пробка на картере оказалась сорванной и не выкручивалась :cry:
Пришлось нарезать резьбу и вытачивать болт, зато теперь не капает с сливной пробки как раньше s3:
Друг раньше заливали Liqui Moly 5W-40, хотел и я его залить, но на "Успехе" посоветовали ADDINOL 5W-40.
Залили 4.3 л. Теперь посмотрим как оно себя проявит...
+ Помыл движок как новый :D
Автор:  SpiDeR_ [ 15 липня 2014, 16:28 ]
Всем привет. :D
Как писал раньше, возникли проблемы с концевиком водительской двери.
Данную проблему решил, перепаял контакты на плате, хорошо смазал механическую часть (Грязеотталкивающей белой смазкой Liqui Moly) и приклеил новый микрик!
Теперь, все работает как должно :wink:
По-поводу вибрации на холостых... 1) чистка форсунок, 2) чистка дроссельной заслонки, 3) замена патрубка системы вентиляции картера (старый лопнул) + когда это все делали сломали трубку направляющего щупа уровня масла...
Результат таков, вибрировать начала меньше, но легкую НЕРАВНОМЕРНОЮ дрожь ощущаю(((((
dop17: У кого была такая проблема, подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать... dop17:
На диагностике лямбда-зонд выдает ошибку, но она сбивается, поговаривают, если в ней проблема, то расход до 15-20 л. прыгает, у меня как положено город, где-то 10, трасса 7.
Когда утром заводишь звук как у "трактора", пока обороты с 1100 до 950 не упадут. Раньше, ВРОДЕ, такого звука не было, а может и был, но не обращал внимания...
И заменил антенну, стандартная царапала спойлер
Автор:  SpiDeR_ [ 18 серпня 2014, 12:15 ]
Заменил топливный фильтр
и поставил новые крутилки. что-то средняя желтым светить(((
Автор:  Максим Виль [ 18 серпня 2014, 21:00 ]
Хорошая проделнаная робота
Автор:  SpiDeR_ [ 19 серпня 2014, 09:32 ]
Хорошая проделанная робота
Благодарю
Автор:  let4ik [ 19 серпня 2014, 10:39 ]
поздравляю. если у АВУ по утрам звук как у трактора - то пробег вашей машины либо не очень честный, либо масло ликви-моли и аддинол не вполне были хороши.
Обычно АВУ начинает по утрам тарахтеть когда пробег далеко за 200 тысяч. кроме тарахтенья и нервной вибрации еще симптомы есть? маслице кушаем?
Автор:  SpiDeR_ [ 19 серпня 2014, 16:44 ]
не знаю как реагировать на Ваше поздравление, хорошо или плохо :roll:
вроде писал выше, что машина друга. он ездил года 3 на ней и наездил где-то 70 т. км., а вот ему перекуп пригнал и на ней било пробега под 80 т. км. думаю, что 50 т. км. крутанули. :cry: из-за хорошего состояния...
у меня уже под 160 т. км. + 40-50 т .км. скрученных = 200 - 210 т. км.
на счет масла, перед этим была пробка сорванная, были лужи, поэтому доливал... (ликви-моли) на аддиноле прошел 2т., вроде стоит на месте.
так как можно вылечить данную проблему и на сколько все печально? :(
Автор:  let4ik [ 19 серпня 2014, 23:16 ]
не воспринимайте прошлый пост как жесткий загон, но я на АВУ отъездил с нуля до 250 тысяч и прекрасно знаю что это за двигатель. к нему небыло вообще никаких претензий всю его эксплуатацию, разве что в самом конце и то не очень критичные. Но... были случаи у коллег, когда все начиналось как у вас, а заканчивалось капремонтом двигателя. При чем практически сразу по достижению 200 тысячной отметки на одометре. Одно уточнение - я на своей Октавии ездил один от начала и до конца, а те моторы что потребовали вмешательства - больше двух хозяев за эксплуатацию.
Надеюсь объяснять что разницы между октавией и гольфом особо никакой не нужно...
Что делать? Пока не паниковать... Мотор давно освоен, загадок мотористам не преподносит, относительно не дорого и удачно капиталится.
Рычать на холостых как дизель однозначно не должен.
Перво наперво показаться толковому электрику(диагносту) на предмет лямбда- зонда, ну и в целом чтоб посмотрел параметры и потом толковому мотористу(а вдруг на зубок-другой ошиблись при замене грм).
ну а дальше по результатату... и совет - не связывайтесь с мультимарочными СТО.. ВАГ фирма хоть и популярная, но многих ньюансов мультимарочники не знают...
Автор:  SpiDeR_ [ 20 серпня 2014, 00:14 ]
вибрация появилась, после того как загорелась лампочка топлива, протянул еще 20-30 км. до заправки,а потом сразу на светофоре заметил вибрацию (может совпадение).
проверяли топливный насос, сказали, что 5 бар дует, типа норм.
после того как появилась вибрация, меняли ГРМ и помпу, но лучше не стало, думаю не в зубцах дело...
а какое масло посоветуете заливать и через сколько км менять? потому что друг каждые 7 т. менял...
Автор:  let4ik [ 20 серпня 2014, 09:31 ]
масло по мнению многих нынче Motul очень и очень... менять можно и через 10 тысяч, выхаживает отлично.
Если вибрация появилась резко, как описал выше - вполне вероятно что со дна бака сосанул какого нить гауница... Распыл форсунок проверяли?
Сторінка 3 з 6 Часовий пояс UTC+03:00
