Сьогодні: 08 листопада 2026, 09:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: vw jetta 1.6 ест масло
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 18:07
Я чето не понял. Есть ли смысл вообще открывать мануал, идущий к експлуатированному авто в разделе эксплуатация-уровень масла? Или искать конкретный паспорт (х.з.) для bsf ибо в мануале на модель прямых предписаний по двигу нет?
Что это за хрень?
Востаннє редагувалось 12 січня 2014, 19:51 користувачем Law_yer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 19:14
З нами з: 26 березня 2011, 21:56
Мой вам совет :
переходите на полусинтетику
Хорошую полусинтетику!!!!
Jetta 2 Купе.
(095) 880-40-42
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 19:33
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
Мой вам совет :
+!00.Кстати о расходе:у большинства мировых производитетелей регламентируется лишь максимально допустимый расход и как првило эта цифра- 1л\тыс.км(литр на тысячу)Выше-необходимо вторжение в двигатель с целью ремонта
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 19:34
Код мотора: AEA 1,6
а шо за мотор, хоть кто то спросил? БСЕ? БАГ? БВГ?
впринцепи если 1л. на 10000 то можно и так юзать, для того же бсе єто впринцепи нормально.
Но 1,5 уже как то сигналит о кое каких проблемах в будущем.
Может голова? клапана сальники? На холодную может діметь на горячую нет.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 19:35
Код мотора: AEA 1,6
Мой вам совет :
зачем? s6:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 06:16
kawatta
Похоже это маслосъёмные кольца и не большая выработка в цилиндрах.
Если ничего больше не беспокоит - звуки или грязные свечи и т.п., то забей... доливай.
Можешь для уверенности проверить компрессию.
Норма: 10-13бар,
мин: 7 бар,
разница: 3 бар. - из ЭЛЬЗы
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 19:37
Разве у завода не должно быть "нормы" по двигателю, вне зависимости от авто?
Просто сервисная книга зависит от модели, а не от двигателя. На разных моделях VW разные предельные расходы масла: на одних 0,5, на других 1 л.
Это я уже понял из сравнения мануалов шкоды и фольца. Я и спрашиваю, для двигателя(как агрегата) есть какие-то нормы?
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 21:21
Нет, только сервисная книжка.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 16:16
З нами з: 17 вересня 2011, 16:55
Было такое у товарища на Джетте 1,6 2006 года (пробег до 100т.). Поменяли кольца - всё ушло.
Единственное отличие от Вашего случая - 100% пробег по городу, практически ежедневный.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 18:26
Вот вопрос:
Если замена колец, то какого производителя?
По оригиналу есть предложение замены поршней в сборе.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 18:30
а что, так сильно ест? какой пробег?
___
73!
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 22:37
И вот ещё вопрос:
Если чел заморочится ремонтом головы, то где и какие купить направляющие клапанов? В оригинале вроде такой позиции нет..
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 21:26
Aleksandr, еще раз спрошу :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 01:28
Да не у меня ест, а у топикстартера.. Просто интересно чего можно ждать...
У меня, так.. грам-400 на 10к.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 13:50
Наднях закончил ремонт двигателя по причине расхода масла 1.5 л\1000км.Двиг 1.6RF.Причём тяга была сумасшедшая и компрессия 13.0 вкруговую.Но просто замахался лить масло в движок.Оказалось следующее-залягание (закоксовка) маслс*ёмных колец при вполне приличном состянии компрессионных.С головой замечу всё в норме.Особо хочу обратить внимание на отверстия в поршне в канавке маслос*ёмного кольца для сброса снятого масла воввнутрь под поршень.Большая часть из них(а их по 8 на каждом поршне) была закоксована наглухо.Если б я пропустил этот момент и не прочистил отверстия сверлом 1.5 мм замена колец могла б оказаться напрасной
