Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 438 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 30 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф VI
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 16:13
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
да, я уже писал, что снято до метала. Ура, пришел ответ от завода, с примерно таким содержанием " мы не в курсе, что это, помочь ничем не можем, санкционируем любые работы,оплатим все, мол е......сь с этим сами". вообщем дилер сказал, что щас будут делать все по кругу, так как завод сказал, что оплатит любые работы, я спросил, а как насчт кузов сменить, сказали, что если ничего не поможет, то попробуют подвести все к необходимости этой операции. ну я так понял, что от от того, что завод готов все оплатить дилер просто расцвел от предвкушения бабла.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 16:21
З нами з: 27 січня 2013, 12:00
Код мотора: CAVD 1,4
а дилер разве получает от этого прибыль? Я думал что если случай гарантийный, то это все делается в НОЛЬ для дилера... ну в том смысле запчасти бесплатно получает... ну а работа.... без навара производится
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 16:29
нормочасы будут оплачены по ценам дилера)
а можно уточнить работа без навара это как?))
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 16:50
а разве не Порше Украина оплачивает гарантию?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 16:53
а хз точно, но однозначно не дилер, да и не думаю, что импортер, гарантийные обязательства завод дает, возможно порш опллачивает дилерам, а потом завод оплачивает эти заявки порше украина
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 16:59
да и по сути мне это не важно, я аж подуспокоился немного, хоть к машине и есть мягко скажем вопросы, но сервису и отношию к клиенту у вага я готов поставить твердую пятерку с плюсом
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 17:03
axis, может проблема действительно не в сварке, а в кузовном герметике? Замена кузова тоже не лучший вариант, как по мне. После того, как наши люди сначала машину полностью разберут, а потом соберут, она перестанет быть немецкой)))) Если можно устранить скрип малой кровью, стоит задуматься об этом.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 17:07
не знаю, я же не могу диктовать им какие работы вполнять, так что пусть делают, что посчитают нужным
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 17:13
Плохой подход. Они будут делать то, что им проще/выгоднее. Поэтому надо диктовать и гнуть свою линию. Вдруг действительно проблема в том, что где-то недоложили герметик и проблема могла бы решиться быстро и просто?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 17:20
так откуда я знаю, что там с машиной, я же не могу у них над головой стоять днями, если они сами еще точно не установили что именно скрипит
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 21:16
По поводу гарантийных ремонтов: в принципе дилеру они выгодны, т. к. работы оплачиваются своевременно и полностью, при условии правильности их выполнения. Да нормочас по гарантии ниже, но не настолько, чтобы работать в убыток. Запчасти выходят в ноль.
По поводу скрипа. Опять повторюсь, что вряд ли проблема в швах, скорее всего где-то что-то банально касается. Буквально сегодня приехал Поло со скрипом справа, покатались определили что скрип из центральной стойки, начали поэтапно с нее все снимать. И о чудо - после снятия верхнего крепления ремня безопасности скрип исчез. Дальше дело техники. На все про все два часа, и слова благодарности от довольного клиента.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 21:44
ну я еще раз повторюсь, что обшивка снята, скрип сохраняется на голом метале, так что это не пластик
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 21:51
А я про что? Про примеры, которые я приводил с поло и тигуанами - скрип был между кузовными панелями (металлом). К примеру боковина трехслойная: по центру силовой каркас, а крайние панели уже более тонкие. Может имеется какое-то напряжение, для которого достаточного немного развести панели. Или действительно где-то нехватает герметика, в этом случае стоит попробовать обработать все доступные полости мовилем.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 21:56
с этим я не спорю, но лично я эти работы проводить не могу, поэтому ждем.
