Сьогодні: 21 листопада 2026, 07:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Шумоизоляция Г5
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 22:10
З нами з: 17 вересня 2011, 16:55
Ого, сколько ответов за пару дней моего отсутсвия! Всем спасибо!!
Ну теперь по порядку:
Если есть время и желания, лучше самого никто не сделает. Не хочешь так? Подскажем.
Время в основном только на выходных - по будням работа\командировки. Самому всё сделать - это идеальный вариант для меня(в плане экономии средств). Но тут проблема - максимум что я сам делал по кузову - снимал дверные ручки и корпуса зеркал :)))
[quote="Igor""]
Двери - самому работы на пару часов.
Тут то я с тобой не соглашусь, двери с опытом делаются около дня, это если хорошо и как для себя![/quote]
То есть без опыта - дня на два только двери? А арки? меня они больше всего напрягают!
Самый точный ответ.
Сосед на Тойоту "Ланд крузер " купил на весь салон вибру 1.5 мм и шумку "серая плотная типа параллона но плотнее" также на весь салон и затратил примерно 2100-2500 грн. Делал сам примено неделю не спеша и высыпаясь до обеда. Сделал очень хорошо, также покупайте ленту "антискрип".
по опыту:
достаточно оклеить виброй (филенки + дверь внутри). Пароллон - бесполезная трата денег и лишний вес на двери.
филенки клеил виброй без фольги, дверь с фольгой из расчета на одну дверь - по одному листу фольгированной и обычной.
Ленту "антискрип" не имеет смысла покупать. т.к. дверные карты в Г5 не плотно прилягают к металлу (конструктивная особенность), поэтому скрипеть там нечему.
Лучше проклеить дополнительно потолок (еще 2-3 листа фольгированной STP). Пол - по желанию (еще штук 6 листов), но в этом случае временные затраты немного больше, т.к. нужно полностью разобрать салон.
То есть заморачивать супер-пупер материалами не стоит? Закупить STP и всё? А какую использовать? погуглил - там вариантов достаточно много?
Значит на каждую дверь надо - 2 листа (с фольгой и без), потолок (2-3 листа), пол (5-6 листов), багажник ( листа 3-4,я думаю)
А с торпедой к кому идти в Харькове? кто подскажет?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 22:27
Код мотора: AFP 2,8
да нинада ни к кому идти, пока весь салон покрутите, так и страх перед торпедой пропадет.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 01:30
Уже не плохо!
К Rusikу.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 09:42
Снимать торпеду для шумки? ну ну....
Завод предписывает снимать торпеду только в самых необходимых случаях. Т.к. гарантирует, что поставить ее на место, восстановив зазоры, возможно только заводским оборудованием. Официальный текст. Это как лечить простуду вырезанием легких )) Не знаю как не бензиках, на ТДИ под торпедой до верха моторного щита лежит толстеннннная шумка.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 11:50
Нафик вообще торпеду трогать?
Снять нижний пластик, передние седла и переднюю часть ковра пола - вот вам доступ к аркам.
Без опыта на двери полдня. Из которых часа 2 ты потратишь на возню с наружными ручками ;)
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 09:03
Примерный расклад понял:) буду пробовать сам всё сделать..
Есть пару вопросов:
- защита передних арок(не знаю как точно называется) бывает такая же как задние? Ну такая, с ворсом.. Просто на слух вроде как шума больше спереди, чем сзади..
- кто-нить подробный фотоотчёт может скинуть? А то, знаете ли, не хотелось бы всё сломать.. :)
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 09:07
Есть пару вопросов:
Кому я выше мануал выложил?
По нему сам свой гольф на молекулы разберешь, без проблем!
ПовідомленняДодано: 04 червня 2013, 09:15
Есть пару вопросов:
Я видел, спасибо. У меня есть такой же, подобный. В таких мануалах, скажем так, всё немного размыто.. Не для чайников короче.
