Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вода в салоне
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 01:00
З нами з: 08 грудня 2012, 11:00
Код мотора: ADZ 1,8
Может через вентиляцию,там где фильтр салона должен стоять
когда я говорил о пассажире, я имел в виду того, что сидит позади водителя, а не справа )
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 01:05
Код мотора: ADZ 1,8
а как добраться до этого слива в стойке, ну тот с которого возможен слет шланга ... нужно снять пластиковые накладки внутри салона ?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 01:10
открутить
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 01:13
З нами з: 08 квітня 2009, 10:10
Он скорее забит "какой" чем слетел.
Гольф-3, !.8моно,93г.
Код мотора: ADZ 1,8
что открутить?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 01:20
Для начала тросиком просто почистить, продуть если он забит. А потом уж откручивать.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 01:24
Код мотора: ADZ 1,8
да я не дурак, это понятно, но если вода все таки будет течь по стоку, и не капать под машину, то это будет явный признак того, что он не забит, а выпускает воду не туда куда нужно, а конкретней - в салон ...
ладно, чего гадать, завтра посмотрю
Востаннє редагувалось 29 травня 2013, 01:25 користувачем chokolapka, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 01:25
Пластмассу внутри салона и ручку капота
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 01:26
Код мотора: ADZ 1,8
пока всем спасибо, завтра буду искать и потом отпишусь
спокойной ночи )
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 04:26
Код мотора: AFP 2,8
спокойной ночи )
По передку проще, открываете полностью дверь и между петлями кажись в самой стойке будет под наклоном вниз торчать резиновый аля шланга примерно 2 см, кажись над жгутом проводки в дверь. на конце еще в хрестик спресовано. Попробуйте на него нажать, если кака полезит то думаю что поняли в чем дело, с обратной стороны с салоны в него одевается шланг, может слететь или треснуть. оккуратнее, там много проводов )))) возле второй двери аналогичная картина. А вот сзади слышал что также по задней стойке уходит и гдето под бампером выходит, но я не искал и в глаза не бросалось. Также кажись если снять резиновый бортик возле люка в салоне, то можна оттопырить чуток потолок, то по углам можна увидеть сливы и одетые на них теже шланги, либо не одетые, потомучто слетели. Както так. Пишите в гугле "течет люк vw golf 3" думаю и фото найдете.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 04:37
Код мотора: AFP 2,8
[quote="Igor""]
Клеенку или шумку вот так надо http://www.imagebam.com/image/0f926d250371923
Я извиняюсь, но не могу понять зачем клеить этот бестолковый материал!?? :roll:[/quote]
Дело не в материале а в том где он преклеен, тоесть на место клеенки, а она служила как зажита карты от воды и пыли, а вода попадает сверху через уплотнитель, либо через вент отверстия, и пыль также. Теоритически оно тудой попадает, а вот практически почти не попадает ))))
Сливы с люка никак не попадают в дверь, они находятся между дверью и стойкой, развечто у Вас порваны гофры проводки в дверь и вода летит в дверь, но всеравно в низу двери есть сливные отверстия и они должны быть не забиты.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 08:16
З нами з: 01 березня 2010, 23:55
У меня было - во время дождя внизу передних стоек, с обеих сторон. Оказалось уплотнитель лобового стекла. Залил герметиком, все ок.
VW Golf III GT 1.8 ABS
0508341319
0976804491
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 08:20
У лобового стекла нет уплотнителя
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 08:21
...на место клеенки, а она служила как зажита карты от воды и пыли
Наверное я что-то делаю не так :?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 23:56
Код мотора: ADZ 1,8
в общем разобрал я пол салона, чтоб нащупать эти шланги в передней стойке и о чудо, он полный говна и спокойно так, висит себе отдельно от резинового наконечника ...
все прочистил и промыл, теперь все ок, при сливе воды в люк, она вытекает как и должна была, на улицу из стоек
откуда вода взялась у водителя в ногах я разобрался, но вот как она попала назад, в ноги пассажира я так и не понял, ну да ладно, завтра передают на дождь, увидим
всем еще раз спасибо за оперативную помощь )
