Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 639 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 43 Далі
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 21:20
Код мотора: PL 1,8
спс. теперь просто нереально приятно кататься. кажется что он как-то особеннее что ли)))
а на сьездах обязательно будем)))
кстати беда у нас купил приборку с эконометром и мфа поставил массу на расходомер подключил трубку провел но стрелка не шевелится можт подскажет кто что
ну там не на расходоме нужно было ставить, а на 14 контакт белого разъема, и заодно проверь, не забита-ли трубка..., либо же проверять дорожки нужно..
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 21:28
клапан при подаче массы цокает то есть все подключено норм, трубка новая
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 21:51
Код мотора: PL 1,8
у меня тоже новая была, но где-то срань попала и забито было... проверь, продувается-ли она, может передавлена где-то...
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 21:56
был небольшой залом но не наглухо вобщем стрелку расшевелил но вот как то странно она работает чем больше давишь на педаль (на холостых) тем меньше расход при 3000 расход 6 при 4000 расход 4. если просто на холостых то стрелка вообще не показывается
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 22:12
Код мотора: PL 1,8
а вот тут уже хз... а куда, кстате ты подключал трубку?
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 23:40
всем спасибо все заработало после подключения трубки на желтый клапан на шланге ВУТа. Кстати спасибо Aleksandr16 за саму приборку)))
фото прилагается
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 13:41
ещё немного фото до кузовного ремонта
Зображення Зображення
на работе решил не сидеть зря а обзавести носка обогревами зеркал))
по деньгам вышло 60грн 2 обогрева
ну и немного фото процесса сборки морды и выставления зазоров. Новый фартух
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 16:31
наконец на месте бесфорточные двери. фото будет позже. все готовимся к фэсту)))
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 16:33
свежее фото с поездки на фэст
спасибо Андрею
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 16:39
по сравнению с Donic просто жип)))
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 17:49
оба гольфа бомба
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 22:33
спс нас ждут великие жирки
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 00:04
З нами з: 06 листопада 2012, 20:56
Код мотора: AFP 2,8
КРАСАВЧИК прикольный гольфец
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 08:46
спс скоро опять на зимовку ну а там уже надеюсь и моторчик поинтересней появится
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 11:52
Всем привет. Вот решил описать как я усиливал заднюю полку. Моя полностью пришла в негодность и выгнулась колесом.
содрал с неё старый материал.
Для этого было куплено:
облицовочные уголки для линолеума, они алюминиевые легкие и достаточно жосткие (идеально подходит)
уголки крепил заклепками они лучше всего подходят так как отлично прижимают уголок к полке и шляпка очень маленькая и будет незаметна при обтяжке
вырезал место под динамики так как старое было разбито в хлам и крепить там что-то было невозможно. Для этого был взят лист ОСБ толщиной 4-5мм размер листа 86х26см. и прикрутил все это шурупами насмерть, шурупы оказались немного длинней и с другой стороны были обрезаны турбинкой)))
ну и под конец обтянул все это карпетом. Клей использовал 88й.
Фанеру умышленно не использовал и делать полностью полку из фанеры не хотел (ну не нравятся мне прямые полки а заморачиваться и делать углубления было лень)да и руководствовался безопасностью. Полка получилась легкой и очень даже жосткой. К заводской прибавилось максимум 2-3 кг.
Фото делал с телефона так что за качество не пинать!
Фото в спойлере
