Сьогодні: 27 листопада 2026, 17:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 14:20
Почему я затронул эту тему! Потому что мне сказали мои мастера, у которых я обслуживаю своего Гольфа, что поменять двигателя местами нет никаких проблем, проблема только в проводке, в её подключении. Они проводкой не занимаются!
Если купить двигатель полностью с проводкой и мозгами проблем я думаю не будет, но насколько сложно поменять проводку?
Все стоит времени. И денег. Я менял себе ДВС с 1.8 (8 кл.) на 2.0 (8 кл.) без замены КПП и навесного. Фактически был заменен только ДВС и проводка. Делал все сам. Первый раз в жизни. Мозг вытащил через телефонную трубку многим. Особенно одному человеку с зеленым ником :) Времени ушло немножко - неделя примерно. Но в основном из-за организационных моментов. Чистого времени на свап ушло не больше двух рабочих дней. Но опять таки... какой на какой ДВС ты менять будешь. Чем больше отличий - тем больше нюансов, чем больше нюансов - тем больше времени и бабла. Определись четко с заменой и тогда спрашивай совета, а так это разговор ни о чем.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 16:40
неужели есть еще хорошие ABF...
Есть.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 16:41
Абсолютно прав.
Поэтому в идеале - брать весь комплект и сразу. При том с такой же машины.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 09:36
... сказали мастера ... поменять двигателя местами нет никаких проблем, проблема только в проводке, в её подключении. Они проводкой не занимаются!
Вся проводка болт-он (при условии что ты возьмешь ДВС с Г3) и неправильно её затянуть и подключить достаточно сложно, учитывая что все пины на разъемах (да и сами разъемы) не дублируются что со стороны ДВС что со стороны БРП. Просто есть нюансы (иммо, сигналка и т.д.) и их нужно учитывать.
