Сьогодні: 19 листопада 2026, 15:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по двигателю 1.4TSI
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 13:54
Собсно маслоотделитель (я к стати не нашел доки по его устройству) должен масло отделять и по идее его чуток совсем должно быть там. Пусть потеет! Если его чуток. Хотя надо бы разобраться как устроен маслоотделитель для начала.... Нет ли сцылки на какую ни будь доку?
Однако вопрос все же есть: сколько этого масла в кулере будет потом, накапливается оно там или нет? Не глотнет ли его мотор, как глотают из кулеров-радиаторов воздушных? Или оно пойдет транзитом на впускные клапана и тогда под клпанами пипец шо будет твориться т.к. впрыск прямой и бензусом там его смывать в поршневую не будет?
оно идет на впускные клапана, на МСК форуме был у мужика рецедив, он менял впускные клапана изза того что погнул их при неправильно установленной цепи ГРМ, так вот на пробеге 60000+ клапана были явно масляном коксе но некритичном, стирался он промывочной жидкостью для впускных клапанов моторов с прямым впрыском, но такой дикой закоксовки как можно увидеть на всем извесном боян-блоге о БМВ нет и подавно
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 13:58
Есть вопросик к 1 из ОД: :D интересно- тоже самое и с турбиной на 1,4 CAVD? или есть отличия?
отличия в турбинах есть, это можно увидеть даже в тех доках на двигатели Г6 они там все есть, турбы даже визуально отличаються немного
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 14:02
Ну они разные, но на сколько не скажу)) Компоновка вроде одинакова
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 14:08
З нами з: 25 лютого 2011, 01:22
Код мотора: BYD 2,0
Но принцип маслоотделения,я так понял, :wink: одинаков?
GOLF VI 1,4 TSI (160 hp) _7-ступ. DSG
DE VLIEGENDE HOLLANDER
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 14:11
Эксплуатация покажет :D
ЗЫ Может потеющие патрубки это фича для удаления лишних паров масла :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 14:57
З нами з: 19 червня 2011, 15:42
Код мотора: CAVD 1,4
Курить надо в первую очередь тему маслоотделителя. Что за хрень и как работает. На 1.8 при выходе клапана из строя вообще трандец - надувается картер давлением наддува и вываливает сальники. Это как пример.
Явно потеет маслом патрубок от маслоотделителя.
В общем нужно его устройство изучить для начала. Хоть бери и разбирай в гараже. В 1.8ТСИ очень криво придуманная приблуда, в дизеле 2.0 наоборот очень классная и безо всяких клапанов.
А что у нас, вот ведь в чем вопрос....
Друг жертв автопрома ©
СС 2.0 TDI DSG, Golf VI+ 1.4TSI DSG
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 20:58
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Читаю про испуг о "повышенной температуре масла", улыбнуло! Сразу видно,кто никогда не ездил на Запорожце,если вспомните,кстати с воздушным охлаждением ДВСа. Так вот,единственным показателем теплового режима оного являлся указатель температуры масла двигателя. При тех смазках подчеркиваю,120 гр С были эксплуатационной нормой !!! А что касается Интеркулера с жидкостным охлаждением ,так он гораздо эффективнее охлаждает воздух на впуске в городских условиях,чем обычный. Легко проверить-подключите Ваг-Ком,выберите температуру воздуха во впуске ,проедьте и посмотрите разницу с уличной температурой. А масло во впуске или улитке турбы в том или ином кол-ве будет всегда из-за конструкции вентиляции картера и турбины(тепловые зазоры ),сальников то в турбе нет,потому что 800-900 гр может достигать температура выхлопных газов. А подклинивание турбины это вообще чушь полная! Рабочие обороты ТК около 160 000-180 000 об.мин. Подклинивает крыльчатка о корпус в случае перекоса в подшипниках или попадания в ТК посторонних предметов.Моментально ваше авто становится атмосферным и сильно дымящим )))
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 21:54
Народ просто не в теме. До 130 нормальная рабочая температура. У меня на Афле стоял прибор (типа понты итальянские). пока ездишь спокойно 100-110, Коксу если дать 130. Красная зона была если не ошибаюсь за 140 градусов.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 08:22
+ много
Кстати при самых неблагоприятных условиях температура воздуха после жидкостного охладителя будет выше не более, чем на 25 градусов относительно тем-ры окружающего воздуха.
