Сьогодні: 23 листопада 2026, 16:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2009, 13:22
З нами з: 24 грудня 2007, 15:25
Археолог плин :lol:
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2009, 02:20
кто археолог?
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 17:27
Код мотора: PG 1,8
Извините что влажу в ваш разговор, просто не хочеться плодить темы двойники...
Вопрос у меня следующего характера:
Сейчас у меня в Гольфе стоит:
голова http://avtozvuk.ua/info.php?id=6035
акустика http://avtozvuk.ua/info.php?id=6868
усилитель http://avtozvuk.ua/info.php?id=4322
но мне этого не хватает хочу еще поставить один усилок и саб на тыл, блинов сзади никаких не будет!
Подскажите что можна подобрать в районе 4000 - 4500грн.
Кстати, не подскажите какой саб будет лучше играть: с фазоинвертором или без него???
Музыку слушаю : Club , R&B, RAP
Рассмотрю все варианты ... или может строить монобрендовую аудиосистему???
Есть некоторые варианты:
усилители: http://avtozvuk.ua/info.php?id=1999
http://avtozvuk.ua/info.php?id=2001
сабвуферы: http://avtozvuk.ua/info.php?id=1989
http://avtozvuk.ua/info.php?id=2928
http://avtozvuk.ua/info.php?id=3524
http://avtozvuk.ua/info.php?id=4318
З.Ы. забыл сказать, ищу корпусной саб - уже готовый, чтоб не надо было делать ящик!!!
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
 Тема повідомлення: Re:
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 17:39
Код мотора: BMN 2,0
....... хочется даже 2 саба), чтоб аж волосы подымались :)
ТАК что ли!? :shock:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 18:33
Сделай лутше добротный фронт, саб не главное. В однобрендовойсистемме нету никакого смысла, особенно, если етот бренд, не очень то и бренд.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 18:44
поставь нормальный маф,на перед компонентки и сзади саб с усилком и усе
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 19:00
Код мотора: PG 1,8
А мне кто-то что-то может посоветовать??? dop17:
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 19:03
Код мотора: BMN 2,0
Что именно посоветовать!? :? По музыке? Так все советы в теме применимы к любому.... 8)
Или я что-то не понял.... :oops:
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 19:21
Код мотора: PG 1,8
Я к примеру спрашивал, про то какой саб лучше, с фазиком или без, а еще я спрашивал по поводу монобрендовой аудиосистему...
Ну по поводу саба и уся, я понял, что ты ничего не скажеш
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 19:35
Код мотора: PG 1,8
ПовідомленняДодано: 04 березня 2010, 19:37
Код мотора: BMN 2,0
Не понял, почему же это я не отвечу!? :?
1. По монобрендовой системе уже ответили.... Это только для демокаров такая инсталяция.... (хотя, если честно, в подписи у меня видно состав системы, там в основном ДЛС :oops: )....
2. Фазик или ЗЯ? Фазик играет глубже, можно сказать, что качь у него посильнее ЗЯ, но в то же время теряется четкость баса... В ЗЯ наоборот, четкость и НЕ глубина (конечно же относительно фазика) Чем больше диаметр динамика, тем глубже бас и тем меньше его скорость, диаметр меньше - скорость и чёткость больше, но потеря глубины......
3. Усилители..... Выбираются из расчета, что его номинальная мощность должна быть больше номинала самого саба, в этом случае у него будет запас мощности и он не будет перегреваться и искажать сигнал.......
Если надо ещё какие-то подробности, обращайтесь....... s6:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 03:32
Код мотора: PG 1,8
А если мощность усилка больше чем у саба, САБ случайно не получиться спалить ???
А это правда, то что саб с фазиком сложнее настроить и проблематично ???
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 08:44
Код мотора: BMN 2,0
Не получится.......... :wink:
Аккустика (а сабвуфер относится именно к аккустике) больше боится искаженной мощности, нежели просто большой мощности, т.к. при искажениях сигнала на выходе усилителя появляются очень вредные для аккустики гармоники, они сильно греют катушки динамиков и они начинают "трещать" (наверное многие слышали).... Такое можно услышать, если динамики подключены от "головы" и на маге выкрутить громкость так, что бы динамики "захрипели"....
Многие заблуждаются в этом случае, что у них ОЧЕНЬ мощный маг и СЛАБЫЕ динамики.... Ситуация в этом случае противоположная : именно мощности усилителя мага не хватает, и именно он начинает "запирать" динамики :!:
А при правильной настройке усилителя (внешнего) даже 500 Ваттный усь не спалит 100 Ваттные дины, зато будет работать в комфортных условиях, не перегреваясь и не искажая звук.... 8)
Правда 8)
Самому и в первый раз, если нет опыта постройки таких корпусов и теоретических знаний в данном направлении - это практически не реально :!:
Гараздо проще (не на много дороже выйдет) обратиться с этим вопросом в специализированный по этому направлению аудиоцентр, ну или к частному специалисту... s5:
ПовідомленняДодано: 07 березня 2010, 16:15
Про диаметр согласен, а вот насчет фи и зя,
Фазик играет быстрее и четче и кач таки да сильнее, но зя гораздо музыкальнее и глубже, первый тип больше подходит под быструю музыку, где бит частый.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2010, 16:20
З нами з: 01 березня 2010, 01:03
1500-2000 гривен на шумку
1500 у.е. на звук
200 у.е. - работа
Индивидуально подберу тебе то, что ты хочешь, с проектом, чертежем и всем остальным...интересно - пиши в личку!
