Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 388 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRot "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 22:02
...Подшипник в насос 6203DDUC3E...
А это точно насосный подшипник? А то экзист его упорно считает за "Подшипник генератора передний"...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 22:30
Да. Точно он. Дело в том, что насосы официально не ремонтируются, а меняются на новые. Вот и приходится подбирать подшипники с генераторов
p.s. забыл написать, что подшипник NSK, а сальник Corteco.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 25 червня 2013, 23:02
Спасибо! Буду заказывать. Хотя и не знаю, зачем. Ведь уже договорился про насос б/у. Наверно затем-же ,зачем у меня 2 генератора :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 19:27
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Бери, конечно, но перебраный будет работать лучше, чем б\у. Себе перебирал 2 раза. Первый раз-как обычно долго и с матами. Второй раз за час, в одиночестве. Ничего сложного, как оказалось-нету. После замены на любом насосе следи, чтоб было правильное натяжение ремня ГУР. Если оно будет слабое-рывками ремня разобьет подшипник очень быстро. Уже не на одном дизеле Г3 видел, что идет выработка на ведущем шкиве ГУР, который на коленвалу. Она не позволяет натянуть ремень. Если это произошло, то как вариант-поставить ремень 11.5*725. Далее-альтернативы не нашел, перебрав все каталоги ремней. Срочно сейчас ищу ведущий шкив.
В общем-скажу за весь машин. Хорош!!! Удачи тебе с ним) Во многом узнаю себя с удивлениями, разочарованиями и эмоциями))
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 21:29
Спасибо за советы и поддержку! Тут еще встречал упоминание, что нежелательно перетягивать ремень ГУРа. Короче, целая наука. Уже раз 5 снимал - ставил поликлиновый ремень на генератор, а его снять - поставить можно только сняв ремень ГУРа. И вот я думаю, не мог ли я убить свой насос неправильно натянув ремень? Натягивал максимально туго, но одной рукой.
А по поводу переборки - жизнь вносит коррективы. Сегодня пришло Смс от экзиста . Заказанный подшипник снят с заказа - отказ поставщика. С 3х дневным сроком к выходным не успеют. Западло...
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 20:49
Сегодня забрал на новой почте заказанный тут на форуме насос ГУРа и трубку обратки. Позавчера забрал на экзисте нижний подшипник рулевого вала и 2 медных шайбочки для трубок насоса ГУРа. Если ничего не помешает - завтра буду "отдыхать" в гараже... Удачи мне ;)
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 20:54
Давай удачи. Отпишись потом как результат.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 20:57
Само собой!
ПовідомленняДодано: 29 червня 2013, 21:20
Вот еще че вспомнил. Когда был на экзисте, мне тамошний менеджер показал сайт один интересный. http://www.motorzona.ru/ Вбиваем маркировку двигателя и видим каталожные номера всяко-разных запчастей. Как по мне, довольно удобно. Кто что скажет, насколько там достоверная база?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 08:21
Позавчера заменил насос гидроусилителя, купленный у форумчанина DIN. Кстати, рекомендую. Вечером 24го я задал вопрос, 25го у меня были фотки ассортимента и цены. Я сделал выбор, 26го насос выехал и 29го уже был получен и оплачен на складе НП. Цена смешная, правда продавец сам сразу предупредил, что оба имеющихся в наличии насоса он не проверял, поэтому и цена ниже рыночной, но и возврат в течении 2 недель возможен. Лавры возложены, теперь о деле.
Старался делать по инструкции и один раз. Вывесил передок, слил жидкость, крайне удивился тому, что слилось около 900 мл (из старого насоса текло просто так, без давления, со снятым ремнем и заглушенным двигателем). Понял, что трубко-шлангу высокого давления, также полученную на НП, просто так не сменить (она ведет до самой рейки, подлезть туда я так и не смог из-под машины, но сумел нащупать, что там все загажено промасляной пылью и снимать наощупь чревато). Далее чуток фоток, как оно висело до замены:
2013-06-30 14.54.08.jpg [ 783.44 Кіб | Переглянуто 4115 разів ]
2013-06-30 14.54.23.jpg [ 839.1 Кіб | Переглянуто 4115 разів ]
2013-06-30 14.54.38.jpg [ 733.11 Кіб | Переглянуто 4115 разів ]
2013-06-30 14.54.50.jpg [ 675.92 Кіб | Переглянуто 4115 разів ]
Если долго смотреть на последнее фото, то можно увидеть, что проушина, за которую должен крепиться корпус насоса выломана. Кому-то из прежних колхозников пришла в голову гениальная идея добавить пластину, к которой и прикрепить корпус. Проблема состоит в том, что отверстие в пластине не совпадало с отверстием в корпусе насоса и потому его там никто так и не закрепил. Насос крепился в 2 точках - шпилькой к масляному поддону и болтом, регулирующим натяжение ремня.
Путем титанических усилий и тысяч матерных выражений за час проблема была временно решена (40 минут из часа я охреневал и матерился, а потом рассверлил немного пластину и закрепил насос). Но в списке того, что нужно будет когда-то поменять стало на одну деталь больше.
Дальше все просто и по мануалу. Заливаем, заводим, качаем, доливаем.
После снятия машины с кирпичей и домкратов попробовал проехаться. Результат превысил все ожидания. Такого не было у меня еще. Руль крутится одним касанием пальца, нигде не закусывает, течи до сих пор не обнаружилось. Тьфу-тьфу-тьфу. Зато обнаружилось другое...
Перед тем, как заняться насосом я сменил нижний подшипник на рулевом валу. Вроде бы сделал все как положено, запрессовал подшипник в трубу, вставил обратно вал, закрепил, проверил в руках. Вращается, не люфтит. Поставил на машину и занялся насосом. После окончания работы с насосом и опустив машину на колеса, повращал рулем и почувствовал как что-то стукнулось мне об ногу. Шарик. Из подшипника. Не знаю, как так получилось, это мягко говоря, неприятно. Ведь подшипник новый, оригинальный. Может, кто знает какую-то хитрость в его замене? Буду благодарен. Ну а пока все...
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 08:37
З нами з: 12 грудня 2010, 23:42
Там ещё и ключ на 16 нужен (во всяком случае у меня так). Если что, звони, у меня есть.
Golf 2, 1.6 TD, 1986 года рождения.
Беленький, шустренький. Весёлый аппарат в общем, тока пока хвостиком не машет (зад дворник).
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 08:56
Спасибо, Саш! Ключи есть
2013-06-14 17.06.39.jpg [ 767.68 Кіб | Переглянуто 4109 разів ]
Проблема в том, чтобы снять и поставить трубку со стороны рейки.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 18:12
Про подшипник ничего подсказать не могу. Себе менял и не видел там никаких хитростей. Да и рассыпаться он не может.
К трубке я подлазил со стороны задницы авто. Т.е. на рейку надо смотреть не спереди, а сзади. Тут однозначно на яму т.к. снимать и ставить возникнут проблемы.
А что с твоей трубкой, что ты решил ее поменять? И почем насос брал? Не гудит?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 20:41
Трубка в одном месте касалась выступа на балке и была там пробита. Прежний хозяин заботливо подмотал изолентой в этом месте, а сверху одел кусок разрезанной вдоль резиновой шланги и стянул проволочками, чтоб не отвалилось. Нанотехнологии, епт :-)
Цена насоса в л.с., гудение я не услышал. Не факт, что не гудит. Просто машин у меня с грозным рыком :-D
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRed "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 15:22
Код мотора: AAM 1,8
Ох, как же все знакомо.....(( Сочувствую! И респект за труды!
Аж прослезился. так уже с пол машины набралось :mrgreen: всегда удивлялся, зачем геммороиться и колхозить, если временами колхоз даже дороже, чем поставить оригинальную запчасть, кронштейн или еще чего..
С насосом поздравляю! У меня тоже рычит, но "зуд" насоса я слышу. Так что если у тебя явного-нет, то уже неплохо))
Прокачивал на вывешенной морде?
Насос и через время можно перебрать. Я делал по этой инструкции
http://vento-club.com/forum/54-1595-1
Благо, ты уже знаешь как ставить и снимать)
Насчет натяжки - там в оригинале зубчатая гайка есть, ее доворачиваешь ключом, создавая натяг, а второй рукой затягиваешь болт на 13. Перенатяг-тоже плохо. учитывая то, что у тебя колхозное крепление надо смотреть, чтоб насос не стал косо-это укоротит жизнь подшипнику и сальнику насоса ГУР очень быстро.
