Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 23:52
Нужно включать магнитолу без ключа? Но с кнопкой? Не зная свойств КАН-шины?
Или подключить через замок?
Я так понял что нужен постоянный не зависимый "+"?
В чём смысл тумблера?
urok ?
Смысл в отключении питания..
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 23:54
Вижу тема без развития.
urok свяжись с d.lus, он тебе всё подключит правильно. Поверь.
Ну вот - поумничал и к Женьке послал..(
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 23:56
Тарас, не портите о себе впечатления.
Спорить не буду - блещите и дальше.
Ап.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 00:15
Ап.
Я по делу говорю... о впечатлениях - это к девушкам..
Что я не так сказал, или совет дурной дал?
Просто говорю, что знаю..бесплатно..
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 00:19
тут тоже один писал, что набил я постов за полгода - на РЕАЛЬНОГО ГОЛЬФОВОДА...Дык, я ж пишу и форум оживает..Типа, я пацанюра обколотый, и пишу ради прикола..( По делу ж тоже пишу..ладно..
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 01:03
Думаю Кан-шина не причём.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 10:12
на прикуриватель, например..- он уснет когда то..
Прикуриватель засыпает при выключени зажигания :)
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 10:18
Сань, как у тебя Алпайн был подключен я не знаю.
Возможно, где-то в дебрях проводки Г5 и есть "живой" S-kontakt, но "напрямую" в разъеме магнитолы ни его, ни АСС нима (если была штатная музыка).
Если штатной не было никакой, а только аудиоподготовка - то S-kontakt может и присутствовать, а КАН на разъеме балалйки отсутствовать :)
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 10:56
Да тут нубы в основном.., которые кричат , как нужно делать и, не имеют малейшего понятия о цифровой шине данных.. Насчет кнопки - там может блок кнопок(устройство с одной печатной платой, конструкцией своей..), а не просто заглушки(не сталкивался)..Если заглушки, то - найти кнопку оригинальную с "фиксацией" с более-менее подходящей пиктограммой..
еще один знаток вылез из подвала..
Ответ верен.
Но не раскрыт.
По теме:
Что включает тумблер?
Я и сам не в курсе..думаю оборудование, которое должно служить пользователю..?
2Тараскинс: педерасты хотябы потому, что принимая в работу автомобиль, не удосужились подумать о нормальной кнопке.
Посчитай количество бессмысленных (читай- не давших ответа ТС), СВОИХ постов, в этой теме и поскорее возвращайся к нам, в подвал. :wink:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 14:14
З нами з: 15 грудня 2010, 15:44
Ребята, только не ссорьтесь.
Так как я ничего не рублю в электрике, ничего внятного по электрической терминологии сказать не могу. Попробую объяснить на пальцах.
Был у меня Поло с этим Пионером, и тоже его ставили на Якоре (инсталляционный центр). Тогда поставили без проблем через замок зажигания. И работало всё хорошо без проблем. Перед покупкой Гольфа, я его снял у них же. Опять приехал на Гольфе уже к ним (ребята показались мне грамотными, аккуратными и с хорошим подходом), хотели тоже поставить через замок зажигания, но там есть какая-то проблема (то ли шины, может действительно АСС этой) я не знаю. Сказали, что если подсоединять через замок, то может тянуть питание, и через время можно не завести машину.Мне предложили для моего спокойствия вывести включение моего Пионера на отдельную кнопку, т.е. захотел включил, захотел выключил. + я так понял просто кинули на аккумулятор. Кнопку поставили какая была у них как временную, так как никто не рассчитывал, что такое получится. Так и езжу. Сейчас решил просто поменять кнопку, что бы было эстетичней( на включение и выключение).
Ради интереса заеду на Якорь и расспрошу, что да как.
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом.
Тот, кто не научился жить довольствуясь малым, всегда будет рабом.
Самая большая ошибка, которую мы допускаем в своей жизни, - это вера в то, что о нас говорят.
Porsche Cayenne S - работа
Mercedes-Benz Vito - работа
Range Rover Autobiography-работа
VW Polo GP 2006 г.в. - продан.
Не забуду ВАЗ 2104 - белый
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 15:02
Я посчитал - 14 сообщений. :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
По теме. Советую забыть все эти кнопки, пионеры и якоря, поставив человеческую магнитолу. Ту же РЦД-310, она стоит копейки. Могу подарить заглушку, взамен испорченной.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 15:43
Юра, в гольфе майфун какой-то шел с салона или просто подготовка была?
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 15:56
Ребята, только не ссорьтесь....
Да все там просто.
Замок на Г5 не силовой. Он дает сигналы на подрулевой блок, который дает сигналы на блок центральнйо электрики и кан-гейтвей. А те уже разбираются между собой.
И подключать напрямую к замку на Г5 действительно неправильно (да и некуда, по сути).
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 16:29
Просто подготовка.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 16:33
Заехал на Якорь. Спросил. Ситуация как мне объяснили следующая: сделали так, потому-что на фишке которая идёт к магнитофону, нет плюса на зажигание. Этот плюс где-то есть - может под торпедой, может ещё где-нибудь, его надо искать, а потом можно подключать через зажигание. Не искали, что бы особо не заморачиваться. Таков ответ. Может быть такое?
