Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 103 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: масло в движке
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 19:22
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
Желтая пикто загорается когда на пару мм ниже минимума... у меня так...
От 0,75 до 1 литра доливаю за 15 тис.
Спасибо, теперь буду знать.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 19:27
Код мотора: CRCA
А может упростить проблему ? Плюнуть и заменить масло,например на Motul 5W40 соответствующего класса вязкости ? Заодно и посмотреть на угар масла в так называемый обкаточный период. Может и жрать перестанет? !) Motul просто приведено, какое каждый сам решит
Если проблема в масле, возможно, что Вы правы. А если проблема в том, что маслосъемные кольца должны притереться к зеркалу цилиндров, тогда время покажет.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 19:41
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Во-первых на цилиндре зеркала не бывает! После расточки финишная обработка хон-головкой т.е. хонингование. А это такие полосочки-рисочки глубиной примерно в 15-20 микрон ,пересекающиеся под углом около 60 град. Они и удерживают то самое масло не дающее тереться цилиндро-поршневой группе. А в последних" шедеврах" VAGа этот хон вообще пугает ! Почти вертикальный,и масло,кстати снимает не только маслосъемное а и второе Г-образное кольцо. Да,такой хон уменьшает трение,потому,что масло в большей степени остается на стенках цилиндра,но угар увеличивается в разы! И конструкция маслосъемных колец последней генерации моторов не впечатлила
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 20:08
Код мотора: CRCA
Согласен! Хотя, всё равно внутреннюю поверхность цилиндров называют зеркалом. Хон в VW движках не видел живьем, видел в хондовских - там риски расположены примерно под 45 град. Но, дело не в этом, хонингование - это такие микроны, которые по-идее не должны приводить к повышенному расходу масла. Я, всё-таки надеюсь, что кольца притрутся к внутренним стенкам цилиндров, и маслянный аппетит движка припадет. Как-то каждые три тысячи пробега доливать по литру масла нерадостно.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 08:52
я об этом и говорю, фуфел гонит ВАГ в массы, а если лить масло по мануалу то это прямая дорога на капиталку двигателя, о нескольким причинам -
1 ниодин нормальный исправный двигатель не должен жрать так масло как написано в мануале даже после 100 тык
2 если ссылаться на мануал и доливать масло по картинкам где написано "долить примерно 1 л масла" то можно его перелить полностью и тогда вила вашому катализатору (на САХА по факту влазит 400-550 грамм, по мануалу написано 1 л)
зы если вернутся к 1,8 ТСИ то это наверное самое черное пятно в моторостроении ВАГА и появилось оно вместе с "инновациями" (читай "покращення") на втором месте стоит 1,4 ТСИ твинчардж 150-180 лс
Вы конечно раздули с 1,8. Да были случаи с расходом масла, из общего числа примерно 5%, не больше. Причем проблема решается установкой модернизированных поршней и ни о какой капиталке речи не идет, Вы хоть знаете что такое капиталка?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 08:54
Фото приложите?
Ни на одном моторе, которые делали, таких ужасов не видел. Могу приложить фото...
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 09:28
Фото приложите?
При разборке-обязательно! И растянутые цепи по три комплекта за 100 тыс. И фото впускных клапанов с огромным кол-вом нагара после так называемой нормы расхода масла 1л на тыс км,и гениальной,иначе не назовешь,конструкции водяной помпы( ОД огласите ее цену людям-идет в сборе с корпусом термостата ,датчиками,так? ). Про гильзы 1 го и 4 го цилиндра наполовину без водяного охлаждения тоже новость для Вас ОД? И про конструкцию поршней до 2010 года тоже поведайте,что бы перейти на поршни 2010г образца клиент пристраевается еще на 1000 евро и на шатуны под них ! Про дефектовку и замеры поршней и блоков после разборки отдельный разговор .
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 10:15
Я так подозреваю, что эти авто ни разу не делали ТО по требованиям завода. Тогда ничего удивительного.
По помпам - да, реальный косяк завода, но не будем забывать, что они без проблем меняются по гарантии и куланцу!
Не знаю какие Вы ставите поршня, но при их замене оригинальными шатуны не меняются.
А уменьшение рубашки охлаждения это тенденция всего автомобилестроения.
Если в авто заливается нормальное масло, то износ цилндров не превышает 2-4 сотки при пробеге окола 50 000 км.
По цепям таких ужасов тоже не встречал, чаще дефекты их натяжителей...
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 10:27
Класс! 2-4 сотки на 50 000км!? Хон имеет глубину порядка 3-4 соток. А поршни образца 2010 года имеют палец другого диаметра. Новость для Вас? И,кстати,другую конструкцию колец. Обязательно нафотаю по случаю! И турбины Made In Chine и сцепы той же страны.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 14:59
А Вы слыхали про такое понятие как приработка? 3-4 сотки глубина хонинговки после обработки, а после первой 1000 км она будет на четверть меньше.
Для меня это не новость. И в моем понимании нет поршня образца 2010 года. Есть мотор BZB и CDA_, в которых применяются разные поршня.
Неужто Вы думаете, что купив VW, там будет все made in Germany, а Тойоту - made in Japan?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 10:58
З нами з: 16 листопада 2010, 17:27
Ужасы по цепям и дефекты натяжителей эдесь: http://autobild.by/index.php?id=3607
Может кому-то помогут рекомендации в конце этой статьи избежать, или вовремя устранять эти кошмарные проблемы.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 16:52
Под ужасами я понимал тройную замену цепи за 100К км.
А то что такие проблемы существуют не отрицаю, но опять же далеко не на всех авто.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 20:01
если вы покупаете машину НОВУЮ, заведома зная что она будет жрать масло с первого дня, соответсвенно вы сами с этим соглашаетесь. И не нужно рассказывать что вам втюхали плохой движок, вы сами его купили.
2300 - 1/3 щупа, купил литр масла на доливку. ))))
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 20:07
Код мотора: CRCA
Не паникуй раньше времени, давай посмотрим, как будет после 5-6 тыс. пробега.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 20:30
З нами з: 15 березня 2013, 22:42
Спасибо
У ОД, на Клочковской, литр масла 220 гр, Александра себе на GolfVI покупала, цена- космос.
Лучше 5л. канистру заказать, и доливайте, обкатывайте.
Был сегодня в салоне-1 литр в фирменной упаковке стоит 189 грн.,а на розлив оно же 130.Купил на розлив.
