Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 13:30
Код мотора: 1P 1,8
в мене по своєму схожа проблема
після 2200 оборотів починає пищати зумер, двигун норм, тиск масла заміряний мех маномтром виявся 2.3-2.5 при 2000 об
після інформації з сайту vwts.ru почав прозвонювати проводку
фішки на датчики G, і на проводку приборки U1 та U2
і що цікаве виявилось, що на масу пробиває контакт №5 (на нього підключається провід на датчик тиску масла 1.8 атм, який відповідає за зумер) в самому БРП
от така штука
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 23:56
Мого Гольфа теж не обминула дана несправність. Читав форуми, але до кінця не знайшов відповіді на своє запитання. Двигун 1,3МН, загорілася лампочка тиску масла і працює зумер, рівень масла і тиск (перевірили механічним датчиком) впорядку. Який саме датчик замінити? В мене два розміщені на задній частині головки, обидва чорні. Лівий розрахований на тиск 1,2-1,6, правий не памятаю. Як правильно має бути з датчиками (кольори,тиск)? Як визначити, який не справний і чи можна його якось "здурити", щоб не жужав до заміни. Дякую.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 00:17
З нами з: 08 квітня 2012, 20:09
Поменял приборку - стал срабатывать зуммер после 2200 оборотов.Датчика над фильтром нет.На старой приборке лампочка масла и зуммер не работали - была выведена лампочка на торпеду.Как заглушить зуммер?Поставить датчик на фильтр?Какой провод к нему вести с приборки?
viewtopic.php?f=25&t=41041
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 17:33
Вся проблема була в обірваному проводі (жовтого кольору) датчика тиску масла високого тиску.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 17:08
З нами з: 03 листопада 2013, 09:30
Перед покупкою, на моїй машині теж була така проблема. Друг навіть не хотів мені віддавати машину, бо мені теж треба було їхати 300+км. Поміняли датчик низького тиску і проблема зникла. Машину забрав і вже наїздив 8000км - все ок:-)
Don't stop !
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 10:46
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
Якщо система тиску в нормі значить в датчиках проблема, їх є 2 перевір їх!
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
