Сьогодні: 28 листопада 2026, 17:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Замена ремня ГРМ 1.6 EZ ДЖЕТА2
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 10:59
мне хотелось выставить все по меткам но пром вал не совпадает со шкивом,если выставлю так бигунок по метке а пром вал не будет совпадать со шкивом ето на что то повлияет?ето главный вопрос мой
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 11:22
нет.
Сфоткай свою ситуацию.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 12:46
да что там фоткать. Метка пром вала должна совпадать с меткой на шкиве коленвала.а бегунок при ето тоже по центру метки.Когда так выставляю бегунок не по метке.А когда ставлю по бегунку то валы не по меткам.Я думаю а можно выставить валы по меткам а трамплер покрутить так что бы бигунок стал по метке.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 13:15
Для успокоения души так и сделай. :wink:
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 15:56
Менял ремни ГРМ неоднократно и себе и людям. Чисто из практики могу разложить все по полочкам.
Перед демонтажем старого ремня нужно выставить ВМТ первого цилиндра (метка"0" на маховике должна совпасть с "зубом" на кожухе) и проверить совпадение меток трамблера и распредвала. Делать это удобно, прокручивая, по ходу движения (против часовой стрелки), поддомкраченное левое переднее колесо, при предварительно воткнутой передаче (3-4-5, по вкусу;)). Если метка "0" в окошке есть, а бегунок трамблера смотрит в противоположную сторону и метки на шестерне распредвала вообще не видно, то вы выставили ВМТ четвертого цилиндра. Значит продолжаем крутить маховик, еще на один оборот.
Дальше все разбирается и то, что нужно меняется. Восстанавливаем, положение меток колена, распреда и трамблера. На метку промвала, как уже писалось, вообще не смотрим (его функция крутить трамблер и двигать рычаг бензонасоса, если таковой имеется). Накидываем ремень и натягиваем его с помощью ролика. Важно не перетянуть. Следим, чтобы метки остались на своих местах. Дальше контрольный проворот двигателя за колесо, смотрим совпадение всех меток, окончательная сборка и пуск. Все!
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 16:22
Хорошо расписал dop4:
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 22:07
Сегодня чисто все выставил по меткам даже пром вал выставил как по книге бегунок не много не совпал,но я прокрутил в лево немного сам трамплер,Завелась номрально,после прогрева холостого было мало (может потому что крутил трамплер чучуть).И наверное перетянул ремень он выл сильно,по тихонько ослабил ремень вой пропал...Теперь нужно выставить или проверил зажигание чтобы было все нормально.Проехал по гаражам помоему все нормально..Теперь если будут какие-то нюансы можно немного подкрутить зажигание?.Или при выставлении по меткам не нужно настраивать зажигание вернее проверять ехать к специалисту)
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 13:16
klimjet, ты не попал в зажигание, в свое, то которое было (не факт, что было правильным).
Я выставляю зажигание в статическом режиме с помощью нехитрого индикатора МД-1 (правда собственного производства). Не строб конечно, но вполне устраивает.
images1.jpg [ 7.55 Кіб | Переглянуто 7379 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 22:11
Машина едет нормально свечи коричневые холостой стабильный обороыт не плавают чо еще нада?) Но для само уверия поеду к специалисту чтобы он сказал все ок ежай с богом:)
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 22:11
Привет дайте совет.Заменил Ремень Грм, поехал на СТО Выставить зажигание мне сказали что нада на один зуб назад перекинуть.Вопрос такой я метку на распредвале выставлял с плоскостью головки а мне сказали нада с крышкой клапанов.Меттка должна точ в точ с крышкой совпадать неужели 1 зуб ето критично??? И еще вопрос когда натягиваю ремень коленвал сбивается.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 10:56
Сам скурил, много мануалов, но так и не докопался до истины, по срезу чего нужно выставлять метку распредвала. Все довогьно расплывчато. Выставляю по срезу ГБЦ. В этом случае, кулачки над первым цилиндром расположены строго симетрично, как на рисунке "А". По скольку профиль впускных и выпускных кулачков одинаков (не как на рис. "Б"), считаю такую установку логически правильной.
2681697_6.jpg [ 13.61 Кіб | Переглянуто 7294 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 12:22
З нами з: 19 серпня 2012, 13:33
Возможно даный видос прояснит ситуацию http://www.youtube.com/watch?v=vGcUqkFI-d4
Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться (с)
