| Нужен совет по потолку Г2 Д2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=55823 |
Сторінка 3 з 3 |
| Автор: | lebed [ 05 квітня 2013, 23:43 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Нужен совет по потолку Г2 Д2 |
Цитата: Может лутше Наирит использовать? 88 насколько я знаю для не порыстых поверхностей, а наирит для порыстых!
А можно поподробней . А-то сейчас предстоит такую же работу проделывать , если найду потолок , так как всё остальное уже перетянул под цвет потолка ( который не получился )
| Автор: | Ваня 0590 [ 06 квітня 2013, 08:15 ] |
Цитата: Цитата: Может лутше Наирит использовать? 88 насколько я знаю для не порыстых поверхностей, а наирит для порыстых!
А можно поподробней . А-то сейчас предстоит такую же работу проделывать , если найду потолок , так как всё остальное уже перетянул под цвет потолка ( который не получился ) |
| Автор: | Тит [ 06 квітня 2013, 13:08 ] |
они оба, и 88 и наирит для пористых поверхностей. Единственное отличие - после 88 поверхность более "дубовая". После наирита - эластичней. Так что, может, и есть смысл. 88, видимо, сильней проникает в поверхность, сильней растворяет ее и полимеризует. Поэтому и клеит он лучше. Впрочем, клеящей способности наирита должно хватить и вданном случае.Знать бы их формулы. можно уточнить у друга химика. Кто-то на форуме писал, что моментом клеил в тюбиках. Но это можно новый гольф по цене взять. Я буду пробовать, наверное, наиритом. Ну и нет нужды напоминать, что сначала нужно попробовать на небольшом куске... Блин, вот проблема... Друже, спасибо, что создал тему. Я только вчера карты дверей поклеил, теперь очередь за потолком... |
| Автор: | lebed [ 06 квітня 2013, 15:07 ] |
А что за клей такой ( наирит ) . Что-то я его не нашёл . В ютубе есть обклейка потолка Пассата Б3 . По внешнему виду потолки похожие ( по составу ) , так он клеил на Титан . Короче надо клей чтобы не разъедал пеноласт . |
| Автор: | Ваня 0590 [ 06 квітня 2013, 22:19 ] |
Сегодня читал состав наирита, тот же самый что и 88! но написано что 88 для непористых, а наирит для пористых поверхностей! |
| Автор: | Nikko [ 06 квітня 2013, 22:27 ] |
Какая разница для пористых или нет. "Потолочная" ткань состоит из трех слоев. Лицевая часть, поролон, сетчатая подложка. Именно эта сетчатая подложка и клеится к каркасу потолка. Важно чтобы клей не достигал среднего слоя ткани, т.е. поролона, потому что будут ямы и получится некрасиво. Клея типа момента вообще не предназначены для поолона, его растворяют. |
| Автор: | lebed [ 06 квітня 2013, 23:51 ] |
Цитата: Я клеил клеем ТИТАН, прозрачный в литровых пластмассовых бутылках продается, стоит около 45 грн. Получилось офигительно. 88 воняет сильно и долго
Дружище ! Где же ты был раньше ? А я испохабил свой потолок 88 , страшно даже показать . Но это ещё пол беды - его скрутило так , что такое ощущение , как будто он с Таврии . У меньшился в размерах и весь пошёл пропеллером. А у тебя красиво получилось . Молодчага. Следующий тоже буду клеить на Титан . |
| Автор: | Dark_zlo [ 07 квітня 2013, 00:16 ] |
есть потолок на 5 дв с люком без ткани уже счистил но потом нашел другой ентот лежит. |
| Автор: | lebed [ 07 квітня 2013, 10:20 ] |
Цитата: есть потолок на 5 дв с люком без ткани уже счистил но потом нашел другой ентот лежит.
Если на джету , то куплю . Читай Л.С.
| Автор: | Тит [ 07 квітня 2013, 19:34 ] |
http://otzovik.com/reviews/kley_titan_wild_universalniyэтот? |
| Автор: | Nikko [ 07 квітня 2013, 21:57 ] |
Как делал я. Изучил отчет psyhonutа, он то меня и вдохновил, спасибо ему. viewtopic.php?f=20&t=34593 Купил два литра клея Титан, но как оказалось хватило бы и литра. Ткань тоже покупал специальную для автомобильных потолков. Не помню точно какая цена, где-то в районе 120грн/погонный метр в магазине мебельных тканей. Писали что клей наносить валиком или прижимать ткань ним, но как показала вязкость клея - фигня валик, прижим тоже делал руками. Валик купил, так он до сих пор и валяется новый. Валиком не получится так как клей довольно густой. Для нанесения брал кисть малярную обыкновенную. Деревянная ручка, щетина, и пошире, чтобы быстро размазывать клей на большой площади. Ткань вырезал больше потолка примерно на 5-6 см, для того чтобы было что заворачивать по краям. Саму скорлупку перед поклейкой надо восстановить. Там где трещины или отверстия раздолбанные, клеил стеклоткань на эпоксидный клей, с изнаночной стороны разумеется. Со скорлупки необходимо удалить абсолютно весь поролон, остатки старого клея и т.д. Перед поклейкой подготовленную основу нужно обезжирить. Я использовал уайт-спирит. От старого клея основу очистить не так просто. Купил пачку лезвий для ножика которым режут картон. Такие ножи в канцтоварах продают. Только лезвия пошире (около 1,5 см) Мочишь обильно тряпку уайт-спиритом, оттираешь небольшой участок потолка так чтобы старый клей намок. Потом лезвием по всей его ширине соскребаешь до основания. Старый клей никакими растворителями не убирается, его нужно просто соскоблить предварительно намочив уайт-спиритом. Когда весь клей соскрёб, обезжириваешь потолок чистой тряпкой с уайт-спиритом. Самый ответственный момент - нанесение клея и приклеивание ткани. Клей выдавливал из бутылки через носик (открывается как у средств для мытья посуды) на небольшой участок примерно 20 сантиметров по всей ширине потолка. Затем прикладываешь аккуратно ткань без натяжки и прижимешь чистыми руками, повторяя все углубления и выштамповки. Удобно что Титан сохнет на схватывание недолго, буквально несколько минут. Прижал первый раз, где углубление или какой-то изгиб, ткань потихоньку отходит от скорлупки. Опять прижал, уже отходит меньше, так как клей прихватывает. И так поприжимать, пока не останется на месте. Нельзя давить точечно, чтобы вдавливался поролон, будет некрасиво. Прижимать аккуратно, чувствительно.Так потихоньку, потихоньку и поклеил. Там где люк, ткань примерить, поподрезать в углах участки растяжений и вперёд. Но толко чтобы никаких подрезов с лицевой стороны. Результат получился отличный, сам не ожидал. И ещё, руки должны быть чистые и место где клеишь тоже, потому что ткань светлая и если её вымажешь то вся работа на смарку. Средства для чистки потолков это все фигня, от них он и отваливается потом. |
| Автор: | lebed [ 07 квітня 2013, 22:58 ] |
Ясно . Спасибо . Моя ошибка наверное в том , что я весь старый клей содрал до пенопласта . Он у меня начал сам в некоторых местах отваливаться , вот я и решил его содрать . Сдерал шпателем . А все , смотрю , его оставляют , просто зачищают нождачкой . Может поэтому 88 и сожрал весь пенопласт . Старый клей получается как грунт . |
| Автор: | psyhonut [ 07 квітня 2013, 23:08 ] |
Я пользовался клеем BOTERM GTA. Нормальный клей.
| Автор: | lebed [ 13 квітня 2013, 18:48 ] |
Мне с потолком опять не повезло . Заказал я его со Львова , договорились по цене с продавцом , перед этим попросил чтобы упаковал его как можно лучше за мой счет , неделя ожидания и о чудо , приходит СМС , мол пришол груз . Я на радостях мчусь на ИНТАЙМ и что я вижу - эти скатины ( нет других слов ) , достают кусок картона , посредине привязаны скотчем две палки ( сфоткать от шока не успел ) . После распечатки картона вот , что видим Вкладення: Вкладення: Вкладення: Вкладення: Вкладення: Вкладення: Вкладення: Вкладення: Вкладення:
| Сторінка 3 з 3 | Часовий пояс UTC+03:00 |
