Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 647 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 44 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мой_чернышЬ_Golf_3_TD_AAZ
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 03:00
Снял демпфер(резинку) на правой полуоси т.к. она оторвалась и пообщавшись со специалистом понял что сделал правильно! На днях надо и кирпич снять нафик:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 17:25
Даа, кирпич - это магический объект вообще, я себе его оставил, может отведет от чего-нить, дай Бог :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 23:12
а что такое кирпич?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 08:51
а что такое кирпич?
Ну если посмотреть снизу на правую полуось то на ней должен быть такой "бублик" это демпфер, и сразу под ним(если он не оторван и не с нят как у меня) прикручен к балке двумя болтами "кирпич" как его еще назвать то:) какой-то тяжелезный каменюка!:)
И как показывает время и поиски инфы эти две детали можно выкинуть не волнуясь:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 10:17
вчера решил проверить момент впрыска, установил микрометр(стрелочный индикатор) т.к. Машина нифига не едит и срет сажей шо копец!
И показания оказались совсем ужасающие 1.5мм после ВМТ!:)
Не знаю мож я как-то не так мерял... Но вроде как в мануале, только двиг крутил коробкой на 5й передаче и получается кстати очень плавно!
Ваши мнения господа трактористы...
my TDI
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 11:07
Проверь сначала метки. Метка на маховике (метод 5-й передачи норма), планка на распредвал, стопор ТНВД. Потом уже проверяй впрыск.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 11:23
а стопор на тнвд это зачем? Если он будет застопорен то как же тогда проверить? Ведь я меряю ход плунжера...
И еще у меня насос какой-то интересный: метки на насосе никак не могут быть использованы для регулировки т.к. Сам шкив одет на конус! шпонка отсутствует, то есть сам шкив ставь как хочешь и насос кстати на своем креплении тоже не регулируется, а регулировка производится лишь шкивом он у меня состоит из двух частей и этого сейчас явно не достаточно т.к. впрыск на нем стоит и так на самом раннем:(
Теперь думаю мож попробывать перекинуть ремень на насосе на 1зуб...
P.S заводится с пол тычка, а с холодного со свечками...
my TDI
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 11:37
Ты не понял. Проверить нужно метки механизма ГРМ. Если ремень поставлен при неверно выставленных РВ и КВ, то впрыск регулировать нет смысла. В Мастерской есть моя тема как проверить метки, после этого уже выставляй впрыск индикатором. Шкив ТНВД у тебя стоит от другого мотора скорее всего - разрезная шестерня вроде на AAZ не использовалась.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 16:33
Ок! Теперь понял:) спасибо!
P.S Вычитал все таки! Разрезной шив(двухсоставной) ставился на AAZ после октября 1994 года!!! Там еще насос с электронным "подсосом" у меня
my TDI
Востаннє редагувалось 22 червня 2013, 22:10 користувачем magoni, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 08:20
все! Разобрался! Выставил 0.9 аж приятный на слух стал:)
Но тупость все равно не пропала, буду копать дальше:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 19:24
Убрал ручку бордачка(естественно она сразу отламалась s1: )
получилось вот так...
my TDI
Востаннє редагувалось 28 травня 2013, 20:33 користувачем magoni, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 19:26
Красота
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 20:05
Иногда помогает замена топливного и воздушного фильтра.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 20:13
в моём случае это точно не они... :twisted:
кстати где на насосе топливо накручивается??? на фото видно болтик, это он? как-то попробывал его крутнуть а он там мертво стоит ну и забил может быть дело еще в нем?
Опис файлу: это он???
Фото0316.jpg [ 951.52 Кіб | Переглянуто 3560 разів ]
my TDI
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 21:10
Это не в нем дело,это подача топлива она по заводу идет.А вот тупить может из за егр.Он заглушен ?
