Сьогодні: 14 листопада 2026, 08:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 09:57
З нами з: 27 січня 2013, 12:00
Код мотора: CAVD 1,4
Интересно, Ручка от Г7 на Г6? Может и на Г5 станет?
Проверено - не станет((( никак. ни на г6 ни на г5 не станет
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 11:26
Во блин, сильно попал ?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 13:09
Та посмотрим. Сейчас отдал человеку два комплекта рычагов. Сказал посмотрит что можно сделать (хочу перекинуть сами переключатели местами). Дело очень геморное и никем раньше не делалось. Сказал что постарается. Парень очень ответственно подходит к делу, относится как к своему авто...но долго) очень долго...откладывает)) подождем-посмотрим.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 21:27
Тогда пожелаю что бы все "срослось" =)
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2015, 11:45
З нами з: 17 серпня 2015, 13:55
Год выпуска:: 2009
Желаю что бы все получилось. Еу а если нет так имееться такой рычажок
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2016, 18:19
З нами з: 17 березня 2014, 03:20
Код мотора: CAYC 1.6
Всем привет. Народ помогите разобраться. Прочитал VCSD 11/11/3 блок 16: Steering wheel. Выдало такую инфу:Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 BB HW: 5K0 953 549 D
Component: Lenks.Modul 008 0080
Получается что подрулевой у меня 5K0 953 549 D. Судя по таблице выше 5K0-953-549-D " Highline " #1: Depending on the hardware version of this module, it MAY or MAY NOT allow Cruise Control Retrofitting, so replacing the Steering Wheel Control Module may be required
Теперь главный вопрос. Кто ставил круиз на такой блок? И вообще поддерживает ли он круиз? Зарание спасибо!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2016, 19:38
Гуру подскажите ну же.... :) Клубню ну очень хочется :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2016, 20:06
15 сек. на поиски и минуту на прочтение: http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... 1ba2262604
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2016, 12:14
Спасибо за помощь. Или у меня проблемы с переводом да и в принципе с английским не очень. Получается он менял блок? И написали что нужно зайти в блок 16 и посмотреть или там в длинном кодировании есть круиз контроль. Но этот пункт может не появится в длинном кодировании пока не поменять кодировку блока...
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2016, 12:32
Я читал бегло.
Вот он пишет на второй стр.:
Ok so finally i have cruise control fitted to my car! lol
Believe it or not the first "VW Master Technician" gave up!!! They had to call in a sub to finish the job.....
Car was with VW 2 days, coding issues.... this was even after the tech boys in Germany providing the code
For future reference the Cruise Control kit that was fitted: 5K0 054 691 D (contains module/slip ring/both stalks)
То есть пришлось таки менять блок на 5K0 054 691 D
Хотя надо понимать, что если у него не получилось, то это еще не значит, что это невозможно.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2016, 12:54
Я читал бегло.
Я так понимаю нужно начать с 16 блока Длинного Кодирования. Если там будит возможность активации то значит встанет без замены. Правильно?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2016, 10:37
Посмотрел 16 блок. Есть во втором байте 4-7 бит
оно ли это?
