Сьогодні: 06 листопада 2026, 19:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 537 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 36 Далі
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 11:15
Код мотора: AGZ 2,3
Могу сказать сразу насчет коррозии задних порогов - пока не поставишь брызговики-сапожки, будет камнями постоянно бить...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 11:24
Не знаю, не знаю...
Снял брызговики и за 2 года с порогами ничего не случилось.
Это ж 4й гольф :)
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 11:41
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
ГБО - ставь не ссы, забудешь о том как запрвляться на 100 грн. Будешь всегда от полного до полного :-) Это приятное чувство.
Я от Эдема живу в 10 км., поэтому 100% буду на фесте, жду тебя :-)
Как по мне белые вставки слишком броские для классической четверки.
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 19:27
Извини, не понял? О каких белых вставках речь?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 08:25
Итак после полугодичного простоя (вот же скучная машина - кроме расходников ничего не менял :D ) пришлось таки обратиться на сервис. Но об этом чуть погодя. А сейчас несколько свежих фото после установки брызговиков (так сказать по совету бывалых :)).
Но сначала просто несколько фото.
Эти диски уже радуют другого s3:
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 08:36
А вот и брызговики:
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 19:22
Ну и отчёт о обещанном визите на сервис.
Некоторое время назад была обнаружена проблема с теплообменником АКПП
(viewtopic.php?f=42&t=66058).
После раздумий и размышлений было принято решение поменять прокладки под болтами. Но при детальном осмотре была обнаружена ещё и течь антифриза по корпусу собственно теплообменника. Небольшая правда, можно сказать "сопление". Но встал вопрос о замене. Дешевле чем за 2000 гривен сей девайс обнаружить не удаавлось. Поэтому было принято решение о установке заменителя в виде отдельного радиатора для АКПП.
Для этого были приобретены:
1. Комплект переходников
2. Радиатор
В комплект переходников вошли уплотнения и червячные хомуты, в комплект радиатора - шланг длинной 2 м и те же червячные хомуты.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 19:33
Демонтируем бампер, снимаем АКБ.
И получаем такую картину подкапотного
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 19:37
Видим грязный от масла и пыли теплообменник
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 21:26
Далее сливаем охлаждайку и отсоединяем патрубки от теплообменника
Кроме того, отсоединяем патрубок от термостата (он будет мешать при демонтаже теплообменника)
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 21:35
Далее собираем крепим радиатор на два кронштейна, а сами кронштейны - к "телевизору". Кронштейны я изготовил из полосовой стали толщиной 4 мм. Изгиб делал в тисках. то есть создавая плавный угол, чтобы не сохранить жёсткость конструкции.
Далее монтируем на коробке переходники
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 21:38
После этого прокладываем шланги от коробки к радиатору
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 21:44
Не забываем закольцевать систему охлаждения (теплообменника то уже нет) и подключить патрубок от термостата:
Заводим авто, проверяем уровень жидкости в АКПП (пришлось долить почти 800 гр.) и едем со снятым бампером в пробную поездку. Проверяем на предмет отсутствия подтеканий и ставим бампер на место. На всё про всё - с 10-00 до 16-30. Я и помощник (гомо сапиенс). Вот и всё. И напоследок ещё одно фото после пробной поездки. Больно уж круглое число на одометре оказалось :)
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 22:46
З нами з: 02 листопада 2012, 17:12
Код мотора: AGP 1,9
Руслан, молодца! Так держать!
Как там диски?
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI, AGR, 66 kW.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2014, 17:01
Как там диски?
Диски ждут своей очереди. Теперь уже следующей зимы :( . Так уж получилось, что эту зиму откатал на всесезонке. Деньги на другое ушли. Но на следующую зиму обещаю, что твои диски будут работать на полную 8)
