Сьогодні: 16 листопада 2026, 07:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 23:55
Залізний шток,на котрий вдягається ручка кпп. Його можна демонтувати? *Хочу трохи укоротити його.
Болгарка,для интеллигентов - ножовка.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 23:58
Код мотора: ABA 2,0
Прямо в салоні??? О_О
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 23:59
Можно. Зачем?
Два одеяла и болгарка.
Проверено на себе. Дважды :lol:
Да
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 00:08
Код мотора: ABA 2,0
Можно. Зачем?
Да
Жесть граждане. Думав його при основі можна викрутить і в гаражі гарненько обрізати і зварити.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 00:58
Код мотора: ABA 2,0
Електрокорректор фар стоїть лише на правій фарі? Чи на лівій? Я встановив 2 корректори і одна завалена вниз.
Думаю,що може довжина заглушки більша,ніж довжина на максимум висунутого штока корректора? Через те одна і завалена?
*Корректор же приєднується знизу. Регулятори тільки зверху. - для точного надаштування по ОХ і ОУ.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 01:15
ЭК на обеих фарах. Регулируй верхние точки - их крутить можно много. У меня что старая что новая оптика была завалена в пол, поднял таким образом = возлюбил ближний гольфа своего. :D
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 01:21
Код мотора: ABA 2,0
Як саме "палюбіл"? Підкладав шайби на 2 кріплення знизу?
*П.С. у мене 2-х секційна оптика.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 01:33
Нет, просто отверткой крутил верхние крутилки пока не добился результата. Тоже ГТИ-лук (хотя это не имеет значения, все там одинаковое)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 12:54
Спасибо LUS и DIMON!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 19:05
Что сделать с педалью сцепления чтоб не скрипела? промазать не достаю полностью, вд-шка не на долго не снимать же блок педалей?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 19:13
Лампочку в панели проверял?
Кстати без нее генератор не получит сигнал о возбуждении.
Какое напряжение на клеммах акб на хх сразу после запуска?
Датчиков подушек нет. Блок (с датчиком отрицательного ускорения) стоит на тоннеле под корпусом печки.
12.5 в. на клемах после запуска.
газанеш напряжение растет.
знач лампа?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 20:37
знач лампа?
значит генератор.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 22:46
По педали сцепления - хорошо пролить пластиковый вкладыш педали ВДшкой, должно помочь. Если точно скрипит педаль
По поводу 12.5 В - че-то даже не верится, точно правильно померял?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 22:50
Или очень хорошая АКБ, или очень неточный вольтметр
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 22:56
акб варта.
перед тем как мерять я намотал 100 км со скоростью 10км в час.
мож зарядился?
даш 3000 об.мин. 14 в. показывает.
генератор месяц как откапитален!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
