Сьогодні: 23 листопада 2026, 11:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Електропідйомник Golf Mk3
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 17:53
З нами з: 16 вересня 2012, 13:23
Ось тут продають комплект
можливо допоможе
Товарищ я тебя целую,реальная тема,договорился заберу,чуть чуть поколдовать прийдётся а так класс :D Спасибо за подгон!
забрал,ждёмс :)
Хай служать! Приємної експлуатації!
Одноклубники на карте
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 19:23
Раз тут такая пьянка,спрошу и я :mrgreen:
Надкладки ручек с кнопками ЭСП на задние двери,все что видел в продаже какието коротыши.
У меня сзади весла,но накладки ручек длинные-цельные вместе с пищалками.
Где найти такие же длинные-цельные только под ЭСП?
Было два варианта: двухсоставные (сама ручка и накладка) и цельные. Как впереди, так и сзади.
В работе (демонтаже) раздельные НАМНОГО удобнее
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 19:27
Понял.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 02:26
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Одно непонятно. Что такое "+блок комфорта" по той ссылке
на эл. двигателе стоит плата... лично у меня она работает как доводчик.."противозажим"...или как там его... короче самые крутые функции 90-х
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 13:48
Этот блок стоит на каждом эсп и является штатной комплектацией - эсп без них не было в принципе.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 19:53
Устанавливаю оригинальные ЭСП,со всем в принцыпе разобрался,есть вопрос к знающим,куда тыкать красно-белый,коричнево-белый,чёрно-зелёный и за что овечают эти провода?схемы смотрел ничё не понятно,ещё и на английском,запустить получилось s5: а дальше тупняк :| и как реализовать автоматическое закрытие стёкол при постановке на охрану,буду очень признателен за грамотный совет :D
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 00:18
Краснобелый -это постоянный + можно запитать от красножёлтого.
коричневобелый-концевик двери - можно не запитывать, (безполезная функция)
за чёрнозелёный сам хотел узнать, мои проверки не к чему не привели. :D
За доводчик стёкол отвечает серый провод.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 11:45
походу красно-белый в одной колодке с серым и зеленым,и подключается к личинке замка двери,скорей всего при замыкании серого и красно-белого и происходит атоподъём всех окон, когда ключ в личинке в положении закр.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 11:31
да. при замыкании красно-белого с зеленым - стекла опускаются.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 14:12
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Якщо ти маєш на увазі склопідйомники, то є різниця, на 3-х дверку довгі на 5-ти дверку короткі, у них різниця в довжині троса.
Нащо такі дурниці писати dop30:
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 23:46
Я так и знал :D да тоько чёрно-зелёный покоя не даёт,на схеме подписан как "комфорт" а куда его тыкать и какую он функцию выполняет х.з!будем експерементировать s5:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 13:03
ещё один прикол,замыкаю зелёный на плюс,полное открытие всех стёкол работает,а когда замыкаю серый на плюс(балалайка),подъём тобиш доводка не работает,замки у меня обычные без клемм,делал вручную проводком,может колодка в которой четыре провода,которая подсоединяется к замку,и за того что не задействована происходит такая хрень,я так пологаю что там должно что то замыкаться при закрытом положении замков :roll: :?:
