Сьогодні: 20 листопада 2026, 13:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 123 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 9 Далі
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 12:11
З нами з: 22 січня 2012, 21:19
делись :)
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2001 2.8 AYL@204hp
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 13:32
Код мотора: A59 2,0
с учета не снял?? попробуй снять пока не начал на него лавэ тратить!
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 15:30
З нами з: 09 грудня 2012, 17:58
Дык, писал же, что по доверке забрал... :roll:
As years are passing by
Silence becomes your friend... (с)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 15:51
Код мотора: A59 2,0
ну это ж не значит что теперь не нужно снимать с учета! я пидозрюю что бывший хозяин не просто так его запарился завести и отдал почти за столько сколько ему предлагали и после осмотра на сто пока он был железом с доками
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 22:08
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Походу да...
Как поймают, Якина на кол посадить, - это первое дело, а уж опосля...
Снимай с учета и оформляй на себя. Потом кузовные работы и поиск донора. Потом игра в "лего". Блох опять же из шерстки повычесывать...
Вобщем, я за шо... Яйца нужны стальные и нервы железные, ну и "франклинов" пачечку потолще.
Удачи.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 19:56
З нами з: 22 січня 2013, 21:40
Спасибо парни за поддержку. Первое мое достижение в реанимации трупа.
Как оказалось проблема была не в мозгах- все 3 мозка что я купил + 1 родной мозг-все исправны и работают на ура. И посему будут продаватся лишние мозги. Приобретена б.у. проводка гольфа 3 ВРШ но не решился еще ее переставить.
Сегодня без инженерного образования в области электрики и изучения около 100 страниц интернета и схем электрооборудования, методом исключения и ошибок вот чего добился. Видео. Двигатель завелся но ужасно троит ибо датчики некоторые не подключены а какието клемы вообще висят без подключения изначально.
Итак. При заводке мотора выявились некоторые проблемы.
1. Проблема- АКПП вообще не включается и не реагирует на ручку. ОБД пишет что все датчики и соленоиды- разорвана электрическая цепь. Не видит ни датчиков ни соленоидов. Нужна электрическая схема прободки Мотроника к АКПП мозгам и к самой АКПП
2. Гур- начал пенится - подорвал крышку и полилась каша через верх, но при повороте руля вправо крутится более-менее, а вот в левую как без Гура, что может быть?
Опис файлу: видео
20130226_155545.3gp [8.81 МіБ]
Завантажено 1272 разів
Востаннє редагувалось 26 лютого 2013, 20:22 користувачем kela777slk, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 20:16
Код мотора: A59 2,0
Спасибо парни за поддержку. Сегодня без инженерного образования в области электрики и около 100 страниц интернета и схем вот чего добился
это большой шаг вперед! успехов и многомного терпения!
метрогольфклуб
Востаннє редагувалось 26 лютого 2013, 20:52 користувачем sampridymal, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 20:24
http://www.youtube.com/watch?v=T0pK0rQj ... e=youtu.be
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 20:57
Вот донора недорого продают
http://www.vdub.com.ua/showthread.php?t=1857
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 21:12
вот как его сюда? я б уже деньги за него заплатил, но от Одессы далеко + он в Польше находится, а туда загранчик нужен + транспорт на перевозку + лавэ на таможне чтоб без вопросов.
Вот что пишет диагностика АКПП
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 096 927 731 BF
Component and/or Version: AG4 Getriebe 096 1521
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
10 Faults Found:
00258 - Solenoid Valve 1 (N88)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00260 - Solenoid Valve 2 (N89)
00262 - Solenoid Valve 3 (N90)
00264 - Solenoid Valve 4 (N91)
00266 - Solenoid Valve 5 (N92)
00270 - Solenoid Valve 7 (N94)
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
00293 - Multi-function Switch (F125)
25-00 - Unknown Switch Condition
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
00638 - Engine/Transmission Electrical Connection 2
03-10 - No Signal - Intermittent
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 21:45
Зачем тебе донор,у тебя и так запчастей хватает ,собирай из своего.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 22:34
как говорят - прозапас. Понятно что то что мне надо я могу и здесь купить на разборках. Но вот если автомат восстановить не удастся- перспектива- перевод на механику.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 22:36
восстановишь не боись
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 22:50
Код мотора: A59 2,0
Зачетный троллинг, но автору таки надо помочь.
Донор нужен, ибо по твоим словам проводка после "кулибиных" из колхоза "Червоне дишло". И не ясно, куда еще они залезли. За того донора цена просто смешная. Носок с врш на ходу с TUV дешевле 2 килоевро найти весьма непросто. Так хотя бы свапнешь ГУР и установочный комплект мотора, чтоб ездило хоть как. Я бы посоветовал механику. Автомат в таком возрасте может быть проблемным, и найти его намного сложнее, чем механику. Механику на крайняк перебрал поставил и забыл. или с Г4 вкинул посвежее.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 00:15
Проводка уже лежит в хорошем состоянии от ВРШ с симферополя. Просто не хватает храбрости ее перекинуть, тама возле монтажного блока просто жопа- куча клем не подсоединенных, куча изолированных проводов и всякого де-рь-ма. Все по проводке есть- от передних фар до стопов. + мозги изза хваленых электриков купил, а они не понадобились. Мерял компрессию в цилиндрах- Четыре цилиндра по 10 атм, один 8 арм, а один вообще плох- 6 атм еле надул.
Прежде чем покупать донора (я кинул хозяину в личку смс про ВРШ- чтоб оставил номер тел, или контакты какието) подскажите мне лучше по проблемах с АКПП и ГУРом которые я описал выше, что может быть причиной такой работы ГУРа. По АКПП - буду прозванивать провода, ибо мозг не видит ни один датчик, а все подключено на свои места...
На счет механики- сколько будет стоить данный кит приблизительно и что понадобится менять (приводы тоже?)
На счет дисков- действительно диски не ВВS а KYOWA, но мне нравятся http://autoshini.com/shop/Diski-Kyowa-K ... 509-d49900
