Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 362 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 25 Далі
 Тема повідомлення: Re: Расход на Golf VII
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 11:08
З нами з: 09 січня 2013, 16:32
а расход такой: если тошнить, то по городу 6 литров солярки, если крутить до 3-х тыс.(а этого 110 сильному дизелю хватает,для бодрого передвижения по городу) то получается 6,5 - 6,8 . Накатал 1 500 тыс. Масло на максимуме,еще совсем прозрачное.
Че-то многовато, как для "тошнить". Сейчас, конечно, набегут "апологеты", но у меня на ТСИ столько же в таком же режиме. Правда, тут сильно от города зависит. Вполне возможно, что в том же режиме, что и у вас, на ТСИ будет 8.
Golf 7, JOIN 1.5 ACT OPF (DACA), Manual, 2019
Tiguan 2.0 TDI CLJA, 6AT, 2016 - sold
Golf 6 1.4 CAXA, DSG7, 2012 - sold
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 11:12
З нами з: 23 лютого 2013, 15:54
сам ожидал меньшего расхода, может после обкатки упадет(хотя как по мне это миф)). На полном баке по городу проехал 800 км.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 11:17
Я читал , что на строенах эта система реализована таким образом, что при несильном нажатии на тормоз она не включается, но если хочешь ее активировать, нужно додавить педаль. Так вот на фольце вроде тоже так должно быть, но на практике, чтоб отключение двигателя не произошло, нужно обладать гиперчувствительностью стопы И постоянно держать ее в напряжении :? т.к. при нажатии педали буквально на сантиметр она уже вырубает движок. На счет настройки , не слышал. Задамся вопросом.
Пока проездил на Гольф 7 только пол-дня, но скажу так: старт-стоп отключает движок примерно через 3-4 сек. после полной остановки машины, и при условии, что передние колеса стоят прямо и педаль тормоза нажата. Если руль вывернут в какую-то сторону, появляется перечеркнутый символ системы старт-стоп и движок не отключается.
Стоит только отпустить педаль тормоза (машина с DSG), движок тут же запускается, хотя легкая вибрация при запуске есть. При спокойной езде не напрягает, если ехать активно, может стоит отключать.
Парни, а как при обкатке режим старт-стоп влияет на процессы? Возможно, его желательно отключать на этот период? Что ОД (мануал) говорит?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 12:51
З нами з: 01 березня 2013, 16:59
Обкатка расход немного увеличивает, тем более сейчас еще холодно. Прогревы есть перед выездом?
Да и без прогревов на холодную больше жрать должен...
Еще погрешность измерения при небольшом пробеге большая. Для точности надо несколько баков откатать...
интересно, на сколько совпадает реальный расход с расходом по БК?
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 09:18
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
Да, 2.0 ТДИ на гольфах в Украине верх идиотизма ВАГА, жрет столько же, сколько 2.0 ТДИ на 140 лошадей, а едет как 1.6 ТДИ :))))
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 10:30
Вообще-то расход топлива зависит от веса авто и стиля езды, а объем двигателя на расход практически не влияет (100-200 г/100км).
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 11:27
Год выпуска:: 2009
Это незнание ДВС. Посмотрите характеристики Т5 2.5 ТДИ,Крафтера,Спринтера........
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 12:24
З нами з: 24 вересня 2008, 20:24
З новим митом на бензинові авто, всі на дизель почнуть пересідати :?
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=26863
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 13:29
З нами з: 30 травня 2012, 15:13
Смысл будет покупать бенз, если дизель будет в туже цену =)
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 13:58
приплыли....
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 14:20
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
Только дизеля хорошего нет.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 17:52
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
Никак не влияет. И мануал об этом ничего не говорит. Единственное, о чем хочу предупредить - если у Вас постоянная езда в пробках, и старт-стоп постоянно маслает стартер, т.е. жрет энергию аккума, а подзаряжаться аккум не успевает при постоянной езде в городских пробках - рано или поздно заряд батареи упадет, и старт-стоп перестанет срабатывать. Чтобы постоянно ездить в городских пробках с включенной старт- стоп, нужно хоть иногда выезжать на трассу, чтобы аккум подзарядился. Проверил на практике.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 18:14
Год выпуска:: 2009
Почитайте тут человек довольно неплохо разобрался с этой системой.
http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c7 ... 153136968/
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 18:27
и что?:))))))))) улыбнул
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 20:18
Код мотора: CRCA
Действительно, интересно. Хотя, в одном вопросе я с автором готов поспорить. По моим наблюдениям, в Гольфе система глушит движок не по датчику оборотов коленвала, а по датчикам угловой скорости колеса - т.е. только тогда, когда машина полностью остановилась.
А вообще, не стоит бояться системы с точки зрения разрядить аккум. Не думайте, что блок управления блокирует старт-стоп, когда батарея уже разряжена процентов на 50. Думаю, что если заряд батареи упадет хотя бы на 15%, старт-стоп будет деативирован. Такого остаточного заряда аккума достаточно, чтобы завести движок даже в сильный мороз. Но, дальше разряжать аккум система не даст.
В седьмых Гольфах с системой старт-стоп установлены аккумы, изготовленные по технологии AGM. Они допускают в четыре раза больше циклов заряд-разряд по сравнению с обычными АКБ. Правда, и стоят раза в три дороже.
