Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 18:45
Кстати чем грозит, езда с разбитыми опорными подушками?
P.S по канавам всяким стараюсь не ездить, а если приходится то как черепаха!))
В первую очередь дискомфортом и снижением ресурса сайлентов и прочих расходников подвески. Но так как ты собираешся в ближайшее время все это меня то в принципе ничем. А вообще надо быть уверенным, что не гнилые внутри стаканы, иначе болтающиеся стойки и опорники могут выбить гнилые части. На переднем приводе такая ситуация мало приятная.
Да ну до такого мой чернышь не дотягивает да и дискомфорт как-то не заметен или я просто уже привык(как писал еще в начале)))
Так что думаю все будет в поряде!))
Всем очередной раз спасибо!) s6:
my TDI
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 01:38
Можно еще вопрос по теме? Какое расстояние должно быть между стаканом и тарелкой на целой опоре?? т.к я опоры поменял немного покатался и тоже появилось приличное расстояние, но при этом ни каких биений и прочего дискомфорта нет :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 05:14
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
[quote="Igor""]Можно еще вопрос по теме? Какое расстояние должно быть между стаканом и тарелкой на целой опоре?? т.к я опоры поменял немного покатался и тоже появилось приличное расстояние, но при этом ни каких биений и прочего дискомфорта нет :roll:[/quote]
0,5 - 1,0 см
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 13:46
опорные от миле херня, ставил, через пол года просели.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 14:05
Лемфодер - 2 т.км и прежний результат - просвет между чашкой в 2 см. Вывод один - опорники только оригинал!
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 15:50
HD усиленные просели или обычные ?
