Сьогодні: 12 листопада 2026, 05:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: мотор проблемы
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 00:02
З нами з: 05 лютого 2012, 12:40
О каком хорошем ремонте может идти речь. Если ставились старые поршня! То есть блок не точили, и не гильзоавали.... Тупо провели по стенкам ногтем, сказали сто точить не надо, все и так заипись! Кинули новые кольца его размера, шлифонули колено, кинули вкладыши, помыли в керосине двиг. поставили новые прокладочки.... Голову делали так. Помыли в том же керосине, поменяли сальники, притерли клапана, и собрали. Вот пацан катайся! Поняли что он в этом дубовый, и расчесывали как могли!
А компрессию будет давить по любому, так как новые кольца. Короче, тебе просто нужно найти в своем городе моториста-шизофреника! Который расколов двигатель, по меряет все нужным инструментом, и даст правильное заключение!
Мой совет, меняй мастеров! пока тебя не раздели!
насчет старых поршней не совсем согласен:
-лично я оставлял старые поршня-перегильзовывал двиг+ест-н0 хонинговка,
новые кольца+обновил вкладыши,сальники-полет нормальный,уже 32тыс,
компрессия 10,5-масло от замены до замены (полусинтетика)-0,5литра -
8-10тыс.км.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 00:30
З нами з: 14 листопада 2012, 00:30
Игорь, смотря какая была выработка на гильзах! И гильзовали ли ему блок.
Может даже у него все норм, а двиг просто собирался ногами а не руками....
Или плохо вымыт, и забиты масло каналы. вот и давит с сопуна в карб....
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... drov-2141/
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 00:58
я уже писал,что парень чего-то не договаривает,а мы тут гадаем на
кофейной гуще-ну а про элементарные вещи-плохо вымыт двиг. и т.д.-
жаль,что товарищ живет далеко,я бы оказал ему помощь в контроле и в
мастерах-2 года назад мне обошлось:
-кольца - 50 у.е.
-вкладыши-40 у.е.
-сальники-20 у.е.
-гильзы-20 у.е.
-пркладки-50 у.е.
-перегильзовка-60 у.е.
-все остальное-сборка и т.д.-сам с помощью друзей(ребята-мастера-
-золотые руки)
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 10:49
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
Мой совет, ...! пока тебя не раздели!
В Ялте это запросто! Просто ... воздух здесь такой, насыщеный!
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 13:20
З нами з: 16 листопада 2010, 18:47
Ты и прав..,и не прав... Если гильзонуть блок и расточить под старые поршни, отхонинговать его нормально, будет не хуже чем с новыми поршнями.. При условии, конечно, если поршни не убитые конкретно. Но это редкость даже на пробеге 200+++
ПовідомленняДодано: 14 березня 2013, 16:15
З нами з: 10 жовтня 2012, 15:19
Год выпуска:: 1982
всем привет. вообщем вскрыли мотор точнее голову. оказалось что стоят сомодельные направляюшие. заказал новые,и новые сальники клапонов. поехал к тем кто будет дело подгонять сказали нужно новые клапана, не могу найти клапана нужны 34 и 32 и в длину что бы были 98.7 мм есть такие но 98.5. сказали что не подгонять шайбами а найти нужны размер. помогите советом что делать.
и еще у меня блок 1.6 а голова от 1.3 вроде. может ли это влиять на работу мотора.
bir millet едина краина
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 00:18
Если я не ошибаюсь, то головы с 1.3 и 1.6 вообще разные............
