Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: проблемы с ОЖ (гольф 3)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 05:09
Код мотора: ABS 1,8
нашлась проблема! течь из помпы!
из помпы или пластиковой трубки, которая подходит к помпе? 8)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 09:38
мне техники на подьемнике сказали при не детальном осмотре, что виной помпа. надо снять защиту и кожух грм, тогда будет видно? Или вообще из прокладки течь...
Куплю:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 12:55
Код мотора: ABS 1,8
Сомнительно, что течет помпа. Либо резинка, либо подводящая трубка.
Ну єто не причина твоих проблем, а последствие. Єта течь - как сорванный патрубок - последствие избыточного давления.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 15:54
ты прав! На подьемнике сняли кожух и там все в норме...какая основная причина избыточного давления?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 21:39
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Так писали выше. Основная, самая "простая", пробой прокладки ГБЦ. Симптомы :на масляном щупе эмульсия и белый выхлоп.
У меня с ОЖ три раза были проблемы:
1. потёк сальник на помпе, поменял помпу, фирму не помню, с металлической крыльчаткой.
2. трещина в "сердце".
2. патрубок обратки.
Ну так и машинка не новая.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 21:57
Выхлоп - норм, масло тоже чистое, один толковый мастер из Ирпеня рассказал как проверить помпу. Течет она только на холодную...так что завтра буду смотреть подтеки под машиной...
Куплю:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 11:43
На холодную течет тосол, под машиной лужа! 100% помпа! Наконец то нашлась причина!
Куплю:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 14:33
Код мотора: AAZ 1,9
Поменяй заодно термостат, на снятой помпе легче это делать. Цена вопроса копейки, гемора потом меньше. Я брал Vernet, Франция.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 15:03
ок, спасибо за совет
Куплю:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 15:13
Какая помпа стоит на AEX ? В Этке не нашел....
Опис файлу: первая
1.jpg [ 8 Кіб | Переглянуто 1805 разів ]
Опис файлу: вторая
2.png [ 128 Кіб | Переглянуто 1805 разів ]
Куплю:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 15:29
Febi (09754) Hepu P 540
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 15:35
Код мотора: AAZ 1,9
Куда смотрел? По Этке 030 121 008. Картинка 121-10. Для АЕХ, АЕЕ.
Я себе ставил Graf.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 15:46
У меня вот что открывает на http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW
1.png [ 93.02 Кіб | Переглянуто 1800 разів ]
Куплю:
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 16:21
Поставь год 1996 и посмотри еще раз,тебе номера скинул уже твоей помпы, смотри по ексисту совмещение, если есть сомнения.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2013, 16:26
первая из двух.
