Сьогодні: 27 листопада 2026, 17:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Стабилизатор Г2
ПовідомленняДодано: 13 березня 2010, 03:21
З нами з: 13 грудня 2009, 15:47
Код мотора: RP 1,8
Был прямой вопрос при чем тут обьем к стабу?!... Если 1.3 и разгоняется до сотки целую вечность, то это не значит что ему не нужен стабилизатор когда он заходит в поворот... Полезная штука короче.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2010, 03:23
Код мотора: AEA 1,6
А теперь если ещё чуток помозговать, то можно понять к чему немци на 1.3 не ставят лишнию ненужную деталь...
ПовідомленняДодано: 13 березня 2010, 03:26
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
не, не то чтобы качается, я имею ввиду боковой крен - она приподнята, плюс мягкие пружины. Стаб должен помочь
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 13 березня 2010, 03:29
Код мотора: AEA 1,6
для умного обём шары не имеет. :)
Сам объём ни к чему не влияет, включаем мосх и думаем чем отличаеться 1.3 от 2.0.
При этом учитываем: а) конструктивно нет отдельных пружин для модификации 1.3, б) вообще других отличий в узлах подвески нет, и специально для 1.3 никто не разрабатывал отдельные опорники сайлентблоки рычаги итд...
ПовідомленняДодано: 13 березня 2010, 03:31
Код мотора: AEA 1,6
нефига не понял, она - кто? стойка - машина - сторона? стаб пружине должен помочь? чаво?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2010, 03:32
+100
Сугубо из экономии. Гольф с двиглом 1.3 это та же тонна веса что и гольф с 2.0 + скорей всего и подвеска помягче
Вердикт - стаб одинаково полезен всем s3:
ПовідомленняДодано: 13 березня 2010, 03:33
Код мотора: AEA 1,6
я ещё раз говорю стаб ничего не делает он только посредник, всё делают стойки - одна другой помогает - так понятней?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2010, 03:35
:? ниче не понял...
так почему же все-таки на 1.3 стаб не нужен а на 2.0 - полезен?
Код мотора: RP 1,8
Давай лучше читай там теорию и следуй заводу) А я в это время подсобираю на стабы H&R и потеряю тебя в первом же повороте)
ПовідомленняДодано: 13 березня 2010, 03:39
стаб же передает часть нагрузки в повороте от стойки внешнего радиуса на внутреннюю, когда машина наклоняется в противоположную повороту сторону, разве не так? А вот чего на 1.3 не ставят его штатно - ХЗ. Разве что исходя из того что водители с меньшим объемом будут ездить медленнее и аккуратнее входить в повороты, и им не нада этот стаб... разве что так
короче говоря, стаб только улучшит поведение машинки в поворотах, а 1.2 или 3.0 это по-барабану
ПовідомленняДодано: 13 березня 2010, 03:45
Код мотора: AEA 1,6
блин хлопци..
самое главное в конструктивной особенности, и расположение двигателя в кузове авто.
1.3 маленький лёхкий примитивный двигатель имеющий простенький блок и елементарную конструкцию, но благодаря этому его центр ровно над центром передней оси(и даже вывернут наоборот вперёд для определённого баланса, хотя я лично думаю шо его изначально задумывали поставить наоборот, но в последствии просто развернули задом на перёд). В отличии от остальных особенно 2.0 и дизелей, где конструкция двигателя имеет более сложную систему, и естественно большие размеры, и при этом размещение двигателя вылазит солидно за переднюю ось. при езде грубо говоря на пальцах точка енерционности маленького 1.3 остаёться за осью, и даже одна стойка с ним справляеться, в отлдичии от двиглов которые вылазят в нос, и при езде привращаються в оху...й енерционный противовес-маятник на носу авто, и даже с двумя стойками уже тяжело справиться...поэтому туда и ставят стаб... в отличии от простых вариантов. О конструкции подвески, и разности я писал выше - её нет...понятнее. Многие производителя стараються разместить двигло, если не влазит, под каким то углом другим, есть даже машинки де двигло ваще лежит на боку...хотя спокойно влазит и любым другим боком...но на ходу учитывая центр тяжести и кучу другой пурги это всё играет роль.
Востаннє редагувалось 13 березня 2010, 04:05 користувачем Dizi, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2010, 03:55
Код мотора: AEA 1,6
Ну правильно мыслиш, прибавь к сказому то что я сказал о конструкции подвески и всё станет ясней.
ЗЫ
на 1.3 гольфовская подвеска её конструкция итак справляеться и есть достаточной для удержания авто, и сохранения над ним контроля, а скорости на которых этот контроль будет потерян - недостижимы для 1.3...а в повсидневной езде темболее...а на гонки 1.3 никто не поедет :)))))
ПовідомленняДодано: 13 березня 2010, 04:01
ЗЫ
Не ну слава богу что подвески и так хватает для удержания контроля :) Если на 1.3 поставить стаб - будут ли ощутимые результаты, естественно в условиях обычной городской езды? Или вообще не заморачиваться?
ПовідомленняДодано: 13 березня 2010, 04:07
Код мотора: AEA 1,6
небудут, нехватит ну как тебе сказать, вот точка массы - точка енерции, у 1.3 нехватит, ну как бы сил, для того чтоб стабилизатор ощутимо заработал...ефект будет но мизерный...и оно того не стоит.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2010, 04:15
Код мотора: AEA 1,6
я больше скажу, учитываеться при размещении двигла даже то в какую сторону будет вращатьс коленвал...и даже его вращение игграет роль на стабильность подвески на больших скоростях...в новых машинках учитывают сейчас всё и вся. и угол размещения двигла под капотом очень серьёзный момент. Не зря ауди в своё время очень старалась всунуть продольно двигатель - сохранив при этом передний привод.Что в своё время было проблемой на переднеприводных авто с большим объёмом.
