Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 21:31
Гиблое дела,собрал все назад трубки не смот открутить,решил по теплу закажу трубки тормозные,просто отломаю старые сниму балку заменю сайлент и поставлю новые трубки.Заменил подшипники,подскажите как правильно затянуть подшипник,колесо крутится норм минимальный люфт оставил,но когда машина на колесах качаю задок в разные стороны,чуствуется люфт...
Ты же говоришь, что ходовку сам всю перебираешь, а такие вопросы задаешь, если есть люфт, значит надо до зажать, если до зажатие не поможет, надо смотреть на износ ступицы. И к слову, у немца ходовка намного проще чем у японца.
я знаю все просто когда обычным способом оставил маленький люфт,когда машина на колесах качаю машину с бока набок чуствуется что люфт есть аж стучит,сейчас подтянул еще лучше люфта нет,колесо крутится нормально,теперь качаю машину все норм тиха.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 21:54
А железные трубки те что идет с заднего барабаны можно от чего-то друго-го купить?а то сомтрю их нет только родные 130 грн за 1 шт
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 23:28
На авто рынке выгибают любые трубки под любое авто, ну а цены на них не малые :roll:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 01:21
Код мотора: AVG 1,9
Можно и самому сделать, ничего сложного там нет
0633032810
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 14:05
Год выпуска:: 1983
в продаже у меня есть припособы для замены сайлентов задней балки,такого же плана как на ебее.
Г2
Г3
В3-В4
прайс 500грн за любой из комплектов
пс.тормозные трубки новые 60грн штука
замена сайлентов делается ТОЛЬКО при снятой балке
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 22:29
Г2
Г3
В3-В4
За семник 500 грн? трубки железные которые за 1 60 грн?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 23:31
Год выпуска:: 1983
Г2
Г3
В3-В4
что такое семник? :twisted:
съёмник да стоит такие деньги
и трубки тоже
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 23:43
Код мотора: AVG 1,9
Г2
Г3
В3-В4
А с чего этот комплект состоит? За 500 грн эта приспособа должна ещё какие-то функции выполнять
0633032810
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 21:22
Год выпуска:: 1983
приспособа выполняет функцию установки сайлента при этом не разрывая его.
к ней должны прилагаться нормальные руки
http://corrado.su
Год выпуска:: 1983
состоит из 3 частей.
я ж сказал=выглядит примерно так же как те что на ебее
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:35
А за что 500 грн?если можно у токаря зделать все ето дело пускай даже накину за 100 грн и то не будет так стоить.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 00:10
Саленты меняются на задней балке просто высверлил выбил,обойму пилкой надрезал спокойно отверткой выколупал,зачистил наждачкой ржавчину солидолом смазал кувалдочкой бах и салент там.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 00:51
З нами з: 24 січня 2011, 02:33
можно еще прессом или съемником за 50хривен впрессовать...были бы правыльные руки
куплю катализаторы б\у по всей Украине
http://katalizators.com.ua/pokupka-katalizatorov.html
06семь50298семь6
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 10:57
Хватит флуд разводить.
Сделаешь дешевле - сделай.
Найдешь эти съемники дешевле - покупай.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 13:36
Где ты флуд видишь?Если ето все по теме заголовка обговаривается
