| ПТФ под узкий бампер :) https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=50641 |
Сторінка 3 з 4 |
| Автор: | ModgaHead [ 28 лютого 2014, 12:49 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ПТФ под узкий бампер :) |
Мой друг за фото будет премного благодарен. А проводку вы прокладывали оригинальную или сами делали ? Если первое, то фото или схемку; реле надо в БРП ? |
| Автор: | taraskints [ 28 лютого 2014, 13:01 ] |
Цитата: Мой друг за фото будет премного благодарен. А проводку вы прокладывали оригинальную или сами делали ? Если первое, то фото или схемку; реле надо в БРП ?
Утром заехал на яму и сделал фото - вечером выложу(шнурок где то затерялся).. По проводке: там проводки то той ерунда, от бачка ОЖ до фар, пару кусков провода, делал сам. Реле добавлял в БРП что бы перекоммутировать для включения с габаритами, а не ближним,..
| Автор: | taraskints [ 28 лютого 2014, 17:24 ] |
| Автор: | ModgaHead [ 01 березня 2014, 02:07 ] |
Спасибо. Декоративную решетку фартука снимали для установки ? Кажется, что там просто нет места под крепления ПТФ. |
| Автор: | taraskints [ 01 березня 2014, 12:21 ] |
Цитата: Спасибо. Декоративную решетку фартука снимали для установки ? Кажется, что там просто нет места под крепления ПТФ.
У меня она не стояла, после предпоследнего дтп.. Ради такого дела полез утром и установил ее..) Отлично становится, в правой части решетки даже вырез специальный под кронштейн фары присутствует.. Получается, для установки кронштейнов ПТФ ее нужно снять, что бы был доступ, а потом установить обратно..
| Автор: | ModgaHead [ 01 березня 2014, 15:37 ] |
Ага. А получается, что бампер не даст их задрать высоко и они будут светить как положено перед самым носом ? Номер реле в БРП не подскажите ? |
| Автор: | taraskints [ 01 березня 2014, 15:56 ] |
Цитата: Ага.
Там регулировки по высоте больше, чем достаточно,..) Противотуманки светят широкой полосой, регулируем их, что бы светили параллельно земле..
| Автор: | Максим Виль [ 01 березня 2014, 16:01 ] |
http://i.ebayimg.com/t/Gen-Vw-Mk2-Golf- ... CEIj9L!!Wk~$(KGrHqV,!l0Ez+5CvKBrBNQ63kLLLg~~_12.JPG я такие брал у одна-клубника,говорил что снимал с гольфа их но,я их поставил на газончика |
| Автор: | taraskints [ 01 березня 2014, 16:15 ] |
Цитата: http://i.ebayimg.com/t/Gen-Vw-Mk2-Golf- ... CEIj9L!!Wk~$(KGrHqV,!l0Ez+5CvKBrBNQ63kLLLg~~_12.JPG
это кощунство..)
| Автор: | taraskints [ 01 березня 2014, 16:41 ] |
Цитата: не даст их задрать высоко и они будут светить как положено перед самым носом ?
реле обычное, 4-х контактное, левый нижний угол БРП старого образца(но нужно оно, если делать включение с габаритами и провод сзади БРП нужно перекоммутировать).. У меня под рукой было тогда российское, его и воткнул "временно", предварительно отломав пятый контакт..
Номер реле в БРП не подскажите ? Вкладення:
| Автор: | ModgaHead [ 02 березня 2014, 17:56 ] |
Точно кощунство, их цена более 1000 грн пара с Ебая.я такие брал у одна-клубника,говорил что снимал с гольфа их но,я их поставил на газончика Цитата: (но нужно оно, если делать включение с габаритами и провод сзади БРП нужно перекоммутировать)
нужно, все-таки 110 Вт, лучше поберечь кнопку. Кстати, замерьте напряжение на лампочке при работе, интересно... как оно проседает или нет (питание ведь с БРП идет) по аналогии с головным светом.
| Автор: | taraskints [ 02 березня 2014, 17:58 ] |
Цитата: нужно, все-таки 110 Вт, лучше поберечь кнопку. В чем весь прикол - это реле не разгружает кнопку, оно просто нужно для включения через габариты, а весь ток потребления идет через кнопку..(
| Автор: | ModgaHead [ 02 березня 2014, 18:13 ] |
Ндя ? Вот гансы -чудаки. Почти 10 А через кнопку ? |
| Автор: | taraskints [ 02 березня 2014, 19:33 ] |
Цитата: Ндя ? Вот гансы -чудаки. Почти 10 А через кнопку ?
Да..так же, как и ближний..
| Автор: | ModgaHead [ 02 березня 2014, 20:29 ] |
Ну головной свет уже давно разгружен реле ) |
| Сторінка 3 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
