Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2007, 17:36
у меня:
на обычных фарах (с одной лампой) - ярче светит, когда подтянуть немного рычажок и держать, чем просто на дальнем. я так понимаю там, на ближнем светит одна спиралька, на дальнем вторая, когда подтягиваешь рычажок (аля моргнуть) то светят обе спиральки.... ну этя так понимаю s4:
на таких фарах, как у Кости Бороды я перемычки в реле не вставлял, т.к. хз куда там их ставить, потому на дальнем свете светит только лампа для дальнего. и мне кажется, там если тянуть рычажок при дальнем просто будет загоратся и ближняя лампа.
Но что б как у St.Masterа при дальнем свете горели 2 лампы, да еще и моргнуть можно было.... дак это жЫр :D но я бы не рисковал долго придерживать рычажок. все-таки оно задумано для моргания, а не постоянного свечения
У тебя в комплекте с фарами должна быть перемычька и инструкцыя...., если нет тады хз, разве што ты фары брал б/у и тебе не отдали перемычьку...., у меня есть фото инструкцыи куда именно ставится перемычька, но если её у тя нет то оно не поможет, разве што самому её сделать :?
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2007, 17:49
З нами з: 03 травня 2007, 18:45
перемычки вроде есть, и инструкция тоже вроде была, но есть еще лень :) у меня там гемора хватало только что б сделать самодельные переходники (родная ж фишка на машине была под фару с одной лампой, а пришлось ее переделывать под фару с двумя). да и в простое пока машинка... жду донора для перекидки аццкого двигла. а как руки дойдут, то и перемычки поставлю :)
з.ы. а фары мы кажись через одного "диллера" брали :lol:
SEAT Leon 1.9TDI
1.9D [1Y] --> 1.9TD [AAZ] --> 1.9TDI [BXE]
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2007, 17:54
:oops: я ужо и забыл... :lol:
POLO mk3
 Тема повідомлення: Re:
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 13:30
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Не, ребят, это вы меня не можете понять или я правильно выразиться не могу. Ближний остаеться, когда вкл дальний, но вот есть режим моргания(рычаг немножко на себя, до щелчка) дальним. И когда еду на дальнем я могу моргнуть, то есть при вкл дальнем, он работает не на все 100%. Надеюсь, поняли, бо тяжко обьяснить.
капну не много :mrgreen:
я просто тоже вчера стал разбираться со светом и хорошо этот фокус рассматривал, хотя заметил его уже давно. Когда максимально натягиваешь на себя рычажек дальнего света, свет отличный :D
Получается на фаре одноламповой(H4) 4 уровня света:
1. Ближний
2. Дальний
3. Дальний яркий (становится чуть ярче при удержании рычажка на себя)
4. Самый яркий ближний + дальний (при удержании рычажка на себя, подключается и ближний свет, на дальнем через раз.
Вот тоже не пойму это так и задуманы или плохой контакт в переключателе?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 05 червня 2012, 13:42
1. Ближний
2. Дальний
3. Дальний яркий - становится чуть ярче, если рычажек потянуть на себя. Но не ближний подключается, так как по пучкам света на гараже видно. Получается у дальнего как-то в пол накала нить горит, а при зажатом рычажке, гораздо ярче.)
4. Самый яркий - ближний + дальний (при удержании рычажка на себя, подключается и ближний свет, на дальнем через раз. Видно по пучку света который появляется от ближнего.
Вот не пойму это так и задумано или плохой контакт в переключателе?
 Тема повідомлення: Re: Дальний свет Гольф 2
ПовідомленняДодано: 07 червня 2012, 10:06
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Код мотора: EG 1,6
Господа учим матчасть, это элементарная физика.
Имеем ситуацию:
При включенном дальнем свете, моргаем дальнем свет становится у большинства юзеров Г2 ярче.
Физика "явления":
На не новом авто имеем изрядно потрепанную электрическую цепь, провода, реле, выключатели, контакты.
Что обуславливает определенное падение напряжения с вырабатываемых 14-14.8 вольт.
Моргая дальним, мы к существующей цепи подсоединяем еще одну цепь, суммарное сечение увеличивается,
сопротивление уменьшается, напряжение растет, как результат (не поверите) лампа светит ярче :)
Если такое "явление" присутствует, это свидетельствует о том, что при напряжение на гене 14 вольт,
на лампы приходит меньше (от 10 до 12 вольт)
Лечится либо ремонтом-заменой штатной цепи(проводки)
либо проще вариант устанавливается дополнительная цепь с заведомо большими сечениями проводов,
в которой старая будет выполнять роль управляющей (об этом не раз на форуме уже писали)
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2012, 10:11
Код мотора: EG 1,6
Ну и совсем в тему:
На предыдущем моем Гольфе 2, задний дворник включался только во время дождя,
в сухую погоду он не работал.
Объясняется тем, что надломанный провод в месте перехода с задней двери в кузов не давал контакт,
при попадании небольшого количества воды-влаги, контакт появлялся.
Часто шутил со своими друзьями на эту тему,
"А в моем Гольфе установлен датчик дождя" :)
