Сьогодні: 15 листопада 2026, 15:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 09:54
З нами з: 19 листопада 2010, 02:25
поставь регулятор тормозных усилий в задний контур и забудь о АБС колдунах и ведьмах.
что за регулятор?
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=89337&st=4080
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 10:25
что за регулятор?
регулируемый вручную клапан который перераспределяет давление в тормозной системе между передними и задними колесами в зависимости от условий и желаний водителя, у меня стоит на многих моих машинах.
хорошо , я понял этот регулятор менжду передним и задним. а как отрегулировать задние ? правое клинит ,а левое крутится.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 12:35
По проблеме- или имеется воздух в правом контуре, поэтому и левый контур недотормаживает или правый суппорт закисленный и неотжатый постоянно, а усилия одинаковые - поэтому и схватывает раньше. А при выжатом ручнике колёса крутятся?
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 13:54
суппорта в отличном состоянии перебраны оригинальными рем-тами. воздуха в системе тоже нет . прокачивал несколько раз.на ручнике держит нормально.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 14:01
Регулируется распределитель тормозного усилия довольно просто.
Вкручиваются манометры в суппорта.
передняя ось 100бар, задняя около 60бар.
если манометр показывает другое значение на задней оси надо играться с пружиной регулятора торм. усилия.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 14:04
Тогда возможно в левой магистрале (трубочке) возможно отслоение внутренней части, вот и не пропускает тормозную к суппорту. Возьми и монометром проверь давление на выходе левого и правого суппорта.
Александр
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 15:14
а если задние тормозят по разному . (левое отстает от правого) чем регулировать?
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 15:59
продувка магестрали, замена регулятора или гтц.
это если разное давление.
если колёса тормозят по-разному
смотри направляйки здт, могли закиснуть/подклинить,
скоба может иметь выработку к которой стопорится колодка.
поршень суппорта стопорится.
