Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: усиление кузова мк2
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 23:49
Ребят а накуя это вообще нужно? автор собирается выступать по автоспорту ?
Яке тобі діло?! Не маєш що порадити,то краще нічого не пиши.
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 16:09
+1000 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 16:22
Код мотора: PB 1,8
Я к тому что смотря какие цели преследует автор что он хочет от машины под какие цели он хочет усиливать кузов исходя из этого уже и делать советы .Как пример если таранить стенку Банка или инкассаторскую машину это одно ну а если выступать в автоспорте то это совсем другое
0508375985.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 16:57
хочу сделать место под домкрат спереди (бляхи круглые или квадратные)ну и пороги усилить вдоль так как кузов играет на колдобинах или когда с бордюра/на бордюр карабкаюсь.в автоспорте не выступаю а стенку банка наверное лучше с разбегу головой таранить fight8:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 17:17
Код мотора: AFP 2,8
Думаю что не избижать уже играния кузова, почитай ссылку про обсуждение усталости металла http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:7677-2
Можна попробовать ставить помягче аморты, заменить все сайлент блоки на мягкие, но при всем этом машина станет мягкой, как желле, но зато сам корпус уже будет не так чувствовать неровности дороги )))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 22:53
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
труба это без смысленно.
но если отрезать порог и заменить уселитель,на более по толще метал,то будет,то что надо.
а для домкрата,можно что-то доварить,какой-то уселитель.(либо же гаечку,шайбочку это как вариант_)
но труба это не желательно(
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 15:44
Теперь по существу, когда варил свой г-2 усиливал пороги, по оригинальному усилителю который вварен внутри порога, был вырезан кусок бляхи толщиной 1.5мм и вварен вместо оригинального 0.6, домкрат на шиномонтаже ставили по середине и поднимали весь авто, варить трубу не рекомендую в целях безопасности, кузов должен сминаться при ударе, для жёсткости по заводу используются рёбра, размещенные в разных частях кузова и если они не прогнили, этого вам должно хватить с головой, если при выезде на бордюр вы замечаете что автомобиль ведёт, вам необходимо проверить места сварки на углах лобового стекла, задних арках в местах сопряжения с стойкой , смотреть под обшивкой потолка и боковин, средняя стойка под кришей и в нижней части, так же если снять торпеду, нижняя часть лобового стекла, наличие трещин недопустимо, в остальном кузов сам по себе является несущей конструкцией и усиливать там особо ничего не нужно, устраните проблемные места и всё будет в норме, удачи. :D
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 11:41
понял,спасибо :D
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 13:31
З нами з: 30 жовтня 2012, 00:40
Жук, ты для себя реши. Если у тебя совершенно гнилые пороги, подскажу где купить в хорошем состоянии, переваришь целиком пороги. Если более менее живее. Приедешь к хорошему сварщику он сам наварит правильно учитывая пожелания.
Могу подсказать где купить пороги, для переварки в целом.(Не накладки на пороги)
Движение, это жизнь...Укравтодор я вас ненавижу!!!
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 14:50
Могу дать номер тел. пороги по 165 грн прислали ....с Одессы.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 12:09
посмотри у меня в подписи я только поварил машину и усиливал пороги но изнутри. Хотя ЦЕЛЫЙ кузов гольфа очень жосткий итак. у тебя играет видимо потому что усилители порога внутри поотгнивали у меня тоже так было
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 11:10
варите каркас внутри, как в раллийных авто. Знаю случай, друзья росказывали когда их кориш на жигу гнилую вдоль днища арматуры наварил, все смеялись, но когда он попал в ДТП то она по их мнению его и спасла.
Такой каркас?
Кадр из фильма Безумный Макс!
У меня были убиты пороги,так купил новые (Керхергольм)точно не помню.200гр. И когда срезали старые,то заменили ребра жесткости изнутри.Не трубами,а усилителем с Нивы.Потом хорошо все пролили.Год мотаюсь и всё супер. :)
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 11:15
Такой каркас?
Сам видел проваренный полностью каркас изнутри арматурой,только на москвиче 412 и машина была для ралли.Тема интересная,но такое для гольфа,считаю перебор.
У меня были убиты пороги,так купил новые (Керхергольм)точно не помню.200гр. И когда срезали старые,то заменили ребра жесткости изнутри.Не трубами,а усилителем с Нивы(или др.где металл потолще).Потом хорошо все пролили.Год мотаюсь и всё супер. :)
FOX.
