Сьогодні: 20 листопада 2026, 19:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 225 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf II "Manhаttаn"
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 14:34
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Уж очень знакомый флажок на решётке :)
Отличный гольфик, тоже себе красный хотел...
СПС)
я хотел или красный или мокрый асфальт. Получился красный)
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 10:47
З нами з: 01 вересня 2010, 12:42
Код мотора: PF 1,8
Чересчур знакомы флажок на решетке радиатора=)))
Так продавай свой, найдем тебе красный s2:
СПС)
Какие планы на гольф?
093-867-50-02 Денис
Куплю обвес (молдинги (даже в хлам убитые и по одиночке)) ГТИ на МК 2
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... i/journal/
No fat chicks / will Rub Зображення
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 11:03
Код мотора: 3G 1,8
СПС)
Если вкратце - сделать маленький ГТИ :D
Нужно будет как-то на встречу приехать)
Никто на кольцо на чайку не собирается на выходных? :)
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 11:16
Код мотора: PF 1,8
СПС)
На этих выходных все будут в салонах ВВ))
"маленький ГТИ" это как?)
093-867-50-02 Денис
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 11:43
Код мотора: 3G 1,8
СПС)
а что делать в салонах?
Как? Ну у меня ж не гти, а хочется максимально приблизится, как младший брат :)))
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 23:34
Код мотора: 3G 1,8
Заменить сайленты, высверлить обломаный болт крепления амортика и в бой
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 09:58
Код мотора: 3G 1,8
При детальном осмотре и установке балка оказалась хламом. Имбицил с клуба впарил и удалился. Ссылочка на его разборку, будьте бдительны http://vw-mk2.com.ua/
Ступицы - заменены(посадочные плоскости изношены были в хлам. на разборке кем-то напихана новая смазка, непонятно для чего, наверное для замыливания глаз)
Подшипники - заменены
Тормозные диски - заменены(текстар)(из-за говноподшипников разбило и посадочные под диски)
Колодки - заменены (текстар)
Тросы ручника - заменены(те что шли в комплете были не выкручены, а тупо отрезаны)
Сайлентблоки - заменены(лемфердер)
По ходу дела:
отремонтирована дверная петля(водительская)
установлен передний стабилизатор 20мм
куплен но пока не установлен руль на 4 спицы
Далі буде...
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 22:13
Код мотора: 3G 1,8
руль установлен. Заводской переходник на широкий вал почему-то оказался довольно длинным, поэтому подрезал его почти по выступ, напресовал, слегда подбил. Руль стал отлично, он немногим меньше моего старого, короч самый раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 15:05
При детальном осмотре и установке балка оказалась хламом. Продавец с клуба впарил и удалился. Ссылочка на его разборку, будьте бдительны http://vw-mk2.com.ua/
Далі буде...
Никогда у меня с Мишей проблем не было. Покупал у него очень много чего.
Очень ответственный человек. 100 раз уточнит, все расскажет и перефотографирует по нужному товару.
Вы бы позвонили ему да и решили бы свои вопросы.
Всегда можно договорится с человеком.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 18:03
Код мотора: 3G 1,8
Далі буде...
человек странным образом удалился с форума после продажи... Да, рассказал, внешне упаковал все красиво, спору ноль. Но когда сняли колпачки, чтобы подтянуть болтающиеся тормозные диски, то увидели, что поверх старой смазки напихана новая. Попробовали зажать - с одной стороны резьба покоцана на ступице. Сняли для осмотра сего чуда, оказалось, что болтающийся подшипник развалил там все что можно. Самое главное, что судя по новой смазке, ребята были вкурсе! Ну и тросики ручника.. один вырвали, другой срезали... Я был предупрежден, что срезан болт крепления амортика. Спрашиваю "по резьбе высверливать?" "нет, говорит, там просто отверстие".... я сначала не вкурил, но как увидел, все понял, нужно сверлить, проганять резьбу)
Как-то это все не правильно..
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 13:51
Код мотора: 3G 1,8
Март??? Не, не слышал....
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 18:54
ребята вас конкретно замело
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 09:59
Код мотора: 3G 1,8
Обновим.
При случае сфоткал ЗДТ
Начал подтекать радиатор. Снял, хотел поехать запаять, но человек, который может это сделать был занят ближайшие 2 недели, поэтому конструктор пришлось собирать назад, купил какую-то присадку, зафигарил в расширительный, вроде перессало, посмотрим надолго ли)
Взялся наконец за тормоза. По-ходу дела поменялся пыльник
2 наконечника( разных фирм взял, посмотрим, что как ходить будет)
снял стойку посмотреть, а оказалось во(
кстати, писали про ненадежность родных опор на Г2... я хз, но у меня резина вся целая была, а на опорнике год выпуска "89"
купил такие, типа с Б3, надежнее... Поглядим) У них очень много насечек, в стакан не хотят залазить как стоковые г2(по крайней мере у меня так было) поэтому на шлиф-круге загладил нафик и стали на место родных аж бегом
без колхоза, как без пряников... т.к. передок был выше задка... получилось как-то так..
купленые на форуме поворотные кулаки разобрать не удалось.... пришлось покупать новые, заодно и новые ступицы с подшипниками туда
дальше диски, колодки
здесь же на форуме купил резину б/у в оч неплохом состоянии(кумхо KU31)
Ну и фото для затравочик, пока не сделал фотосет)
пы.сы. Резина трет по аркам на раскачке... Будем подрезать арку...
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 21:17
Код мотора: 3G 1,8
Продолжим монолог.
Сделал развал/схождение.
Схождение - 0
Развал - 0,40"
Пару фото
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 21:39
молодца красавчик,работы проделал достаточно много.
