Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: ПТФ без ближнего света
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 08:51
На БРП нового образца нужно вытянуть спецзаглушку с посадочного места реле №15 и установить туда реле, провод заизолировать.. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=35931
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 18:57
У меня ПТФ работает только с ближним :)
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 22:54
По моему противотуманки с габаритами это колхоз. В ПДД ясно написано- при тумане надо включать или ближний или дальний свет фар, но не габариты. Меня бесит лично, когда едет авто на габаритах и слепящем в глаза колхозные противотуманки. У меня противотуманки включаются только при включенных ближнем или дальнем свете...
Колхоз-это передние противотуманки с дальним. А в туман, весь толк от противотуманок теряется, если они с ближним светят и тем более с дальним.. Что с дальним можно вообще видеть в туман? -стену перед автомобилем.. Может, просто вы под туманками подразумеваете дополнительную оптику не понятно какого назначения?
Мы говорим о разных вещах. Ближний или дальний надо включать при тумане, что бы вас было видно. А сам выберай какой. Все сталкивались с моментом, когда из тумана выезжает авто с габаритами, которых не видно вообще.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 23:06
Ну да. В туман ведь главная задача не видеть что-либо, а себя обозначить дальним светом :mrgreen:
Простите но это полный пи*дец то, что вы предлагаете )))
И я так и не понял: "Все сталкивались с моментом, когда из тумана выезжает авто с габаритами, которых не видно вообще." Это нужно по встречке ехать что-ли? :D
Зато теперь я знаю, что творится в голове у людей которые ездят с дальним в туман :lol:
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 18:53
плять, обожаю людей, которые сами не знаю, но лезут учить других s4:
19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ
19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги, а также в туннелях на транспортном средстве, которое двигается, должны быть включены следующие световые устройства:
а) на всех механических транспортных средствах - фары ближнего (дальнего) света;
б) на мопедах (велосипедах) и гужевых телегах (санях) - фары или фонари;
в) на прицепах и транспортных средствах, которые буксируются, - габаритные фонари.
Примечание. В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах разрешается вместо фар ближнего (дальнего) света включить противотуманные фары.
19.5. Противотуманные фары можно использовать в условиях недостаточной видимости как в отдельности, так и с ближним или дальним светом фар, а в темное время суток на неосвещенных участках дорог - только вместе с ближним или дальним светом фар.
19.9. Задний противотуманный фонарь разрешается использовать в условиях недостаточной видимости как в светлое, так и в темное время суток.
ближний или дальний при туманках обязателен ТОЛЬКО в тёмное время суток на неосвещённых участках дорог.
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 20:31
З нами з: 03 березня 2010, 08:56
если бы включение противотуманок из габаритами был бы колхоз, то технической возможности бы не было.у себя проводок переставлял ,посмотрю какой позже отпишусь.фишка для передних противотуманок была у меня возле расширительного бачка, питание идёт от кнопки в 1-м и 2-м включенном положениях кнопки противотуманок
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 20:34
ставим и левом нижнем углу на монтажном блоке реле от ваза реле, а провод от контакта 83 кнопки включения ПТФ переставляем в красный разъем №20
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 03:12
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Подскажите по поводу задней противотуманки.
У меня передних нет вообще, а задняя никогда не работала. Вот решил с ней разобраться наконец-то.
Кнопка стандартная, на 3 положения - выкл, вкл1, вкл2. Когда перевожу в положение "вкл2" на кнопочке загорается световой индикатор, но напряжение на лампочку в задней фаре все же не поступает.
К это кнопке подключается 5 контактов. Как можно проверить какой провод куда идет, что бы попробовать соединить на прямую, дабы исключить обрыв провода по пути к фонарю.
Спасибо!
Кнопка вот такая:
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 08:33
на предыдущей странице есть схема, там все видно и цвета проводов и контакты кнопки и номера разъемов брп..
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 11:28
Код мотора: RP 1,8
подскажите реле 15 обязательное при установки ПТФ????
и где ПТФ за-питать как вычитал то
Если вы про ПТФ под бампер, то ищите T-обр. разъем в районе главного тормозного цилиндра.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 12:15
У меня управление запитано от Т-образного разъема, а питание через реле к аккумулятору. Реле отечественное.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 17:15
реле 15 нужно только для включения ПТФ с габаритами, без него с ближним. Разъем под бачком ОЖ. Коричневый и белый с желтой полосой вроде провода на нем. Ну да, можно еще под капот реле добавить, чтоб разгрузить кнопку, но это уже не по заводу..)
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 17:23
Код мотора: RP 1,8
спасибо за подробный ответ
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 17:28
+100
Тоже собираюсь инсталлировать ПТФ в широкий бампер после восстановления отражателей в них.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 12:12
А ни у кого не завалялись ПТФ под узкий бампер ?(подвесные Хелла) :roll:
