Сьогодні: 28 листопада 2026, 23:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: У кого какие проблемы с ГБО?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 19:39
З нами з: 23 грудня 2011, 22:57
Вставлю свой пятачёк. Гольф 5 BSF Tiptron, какая система стоит не важно, главное проблем нет.
Радует расход:
поездка из Киева в Львов и обратно, + там по городу за 1400км денег скушала 800грн.
Киев - Крым 2000 км, 1200грн.
скорость порядка 120-130
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 20:24
Код мотора: AFP 2,8
Спасибо большое за то что делитесь фактами, daemon76 - просьба не писать в этой теме вообще, поскольку не уважает создателя темы и флудит. Продолжаем писать свои факты по теме.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 20:48
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Jetta5. ГБО Ланди рензо, проехал на газу 70 тыков. Супер
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 21:17
1.4 АВД - 80т
1.8 РП -130т
2.0 2Е - 180т
1.8АВС - 20т ( пока,сын катается)
все 2-е поколение.
Проблем не было ни каких,правда все делаю сам,на Боря поставил 4-е,посмотрим,что оно будет делать дальше.
ЗЫ есть пример соседа по гаражу на ВАЗ21063 (1300 см) пробег 340 т без ремонта,потом продал,на момент продажи мерял ему компрессию,была по 11.5 :shock:
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 21:25
З нами з: 06 вересня 2011, 12:24
Начал задумываться может тоже поставить...
Кто нибудь опишет реальный пример проблем с ГБО, даже, скорее, с машиной после установки ГБО?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 22:12
если качественная установка оборудования , подходящего под конкретный двигатель, вдумчивые, мыслящие мастера, регистрация законная, соблюдение норм и стандартов, то - проблем никаких.. а так - это не экономия уже при теперишних ценах на "блакитне паливо"...придется следить и ухаживать не за одной, а уже за двумя системами питания двигателя..ИМХО. А , насчет реального примера - человек машину купил, аутлендер вроде..загнал сразу же на газ к мастерам, страховка даже в силу не вступила..Итог - сгорела машина до тла и бокс газовщиков порядочно..Киев, Березняковская 23..кооператив "Березняки - 3"
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 22:29
Пятницкое шоссе не доезжая до Митино 3 км сеть армянского СТО до тла ту даже.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 22:34
Да что же ты такой противник ГБО? :D
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 22:43
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
Двигатель 1.8 ABS, газ 2 поколение. На газу проблем нет, а вот на холодную на бензине колбасит и переливает, комп ошибку выдает что проблема с системой подачи топлива, обнуляю комп, все нормально пару дней, а потом снова. Кто сталкивался с такой проблемой? Эмулятор лямбды присутствует.
та же история, пытался решить эту проблему, эмулятор не помог.
потратил кучу времени, нервов и денег, а потом решил забить на этот бензин :)
уже не знаю сколько лет,но езжу ТОЛЬКО на газу
ещё сделал, чтобы бензонасос выключался
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 23:03
З нами з: 28 березня 2010, 21:21
Эту проблему пытался решить и я, поменял эмулятор, лямбда новая, подсосов нет, коллектор без трещин, словом все в порядке, но все равно на бензине поддымливает. Поменял мозги, стало чуть лучше но все равно не то. Для себя сделал вывод, что система питания с моноинжектором просто не может так быстро адаптироваться при переключениях газ/бензин. Предлагали решить проблему разрывом минуса на мозги, тем самым при каждом запуске двигателя мозг обнулен как при адаптации, но вот как долго он продержится в таком режиме не знаю, решил не эксперементировать.
Из минусов только этот глюк, ну и запаска в багажНике(хотя не критично).
Из плюсов:экологичный выхлоп, все же экономнее, что бы кто не говорил..
Кстати недавно пришлось полезть в двигатель по причине обломанных шпилек на головке+треснувший выпускной коллектор. При снятии и разборке головы не обнаружено ничего сверхестественного, все как и на бензине.
Пробег на газу ХЗ, езжу третий год и до меня лет пять.
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 23:05
I Love ГБО ,я предупреждение уже получил,просто факты ...
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 00:25
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
vento 1.8АБС - общий пробег 622т на газу 250т были проблемы с зависанием оборотов и запахом газа в салоне после замены рем комплекта редуктора и регулировки клапана "жадности" проблемы ушли
гольф 1,8ААМ общий 180т. на газу 50т полёт нормальный проблем не наблюдается
самый главный недостаток газа это если в мороз не прогреть двигатель и сразу попытатся переключится на газ то получается так что форсунка обледеневает и двигатель глохнет
а у вас остаётся 2 варианта либо отогревать двигатель либо ждать прихода весны
а да ещё на газу надо чаще менять воздушный фильтр потому что увеличивается расход газа
ну и конечно же если заправляться где попало надо периодически сливать с баллона газолин ( были случаи что и воду )
и если двигатель карбюраторный то необходима перестройка опережения зажигания чтобы в дальнейшем не было проблем с прогоранием поршней и клапанов
из плюсов это более эластичная работа двигателя, цена на газ, экологичность, расход газа стабильнее чем на бензине
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 08:55
З нами з: 13 серпня 2012, 12:48
Проехал 70000 на ВАЗ 21063 газ 2 поколения, вообще не было не каких проблем, 2 раза поменял электроклапан и каждые 10000 газовый фильтр. Сейчас взял BORA с 4 поколением пока доволен, экономия существенная.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 10:47
Код мотора: AFP 2,8
Как создателю темы позволю себе немного коментариев. Количество коментариев заставляет всех розвеять сомнения о вреде ГБО для двигателя , что и пытался доказать. Всегда есть фактор возгорания, и у газа он больше чем у бензина, и самый маленький у дизеля. Не без того что с каждым топливом свои замороки как в зависимости от сезона так и от рода назначения авто. Но те кто рискует ездить на бензиновом двигателе, и на ГБО знает зачем он это делает. Но пока население зарабатывает мало оно не будет беспокоется о безопасности, как я говорил, безопаснее дизель, но есть еще экология, хотя безопасность важнее )) . Моя установка отложилась в связи с заменой сцепления но всетаки скажу что узнал еще. Ставить vip оборудование не буду, нь всетаки поставлю италию Lovato 4е поколение (5000 грн. ). Мастер сказал что все провода паяет, пояснил что желательно менять фильтр воздушный чаще и каждое ТО менять фильтр в редукторе газа, примерно каждые 20 000 подключать комп и смотреть состояние ( примерно 250 грн. ). Всегда нада помнить, что авто с ГБО больше подвержено возгоранию, поэтому напомню, обязательно наклейте на багажник соответствующую наклейку ( едущие за вами будут осторожнее и может быть это увеличит их дистанцию что предотвратит случайному столкновению, не лихачте сами, поскольку в случаи ДТП ваш авто подвержен взрыву )))) а соответственно и едущих и идущих рядом людей. Поэтому задумайтесь и взвесте все за и против перед установкой. Каждое утро проверяйте под капотом следы утечки! У меня была ситуация зимой : машина стояла на улице день, под вечер подойдя услышал запах, открыв капот увидел обмороженый редуктор из-за утечки на стыке шланга с редуктором, поджал, подождал пол часика, прогрел и все окей. Утеплите балон в нижней части багажник чтобы летом не нагревался, а зимой не мерз, и самостоятельно защитите желательно металом патрубки под днищем.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 11:16
Код мотора: AQP 2,8
а теперь перечитай всю тему и мой пост - тебе не кажется что это краткое резюме, а не флуд?
хотя совершенно понятно понятно почему ты это написал. достаточно по ветке продажи пробежаться. вернул типа "должок". :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
