Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 184 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: `90 Golf MK2 чёрненький)
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 13:48
З нами з: 22 січня 2013, 13:39
да я прям работать теперь не могу !
ЗАчет!
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 15:00
З нами з: 20 квітня 2012, 10:42
Код мотора: A59 2,0
Думал за одни осенние выходные перетянуть потолок тканью. Ткань уже была выбрана (хороший такой стрейч), клей был, всё начиналось хорошо. Снял обшивку, облицовку стоек, полочки в багажнике и… назад поставил только через месяц)
Чтобы туда больше не лазить, решил сразу зашумить — залепил все, что можно STP M1, после чего приклеил сантиметровый слой строительной шумо/теплоизоляции (каучук с закрытыми порами, по звукопоглащающим свойствам по-лучше пенополиэтилена будет (он же сплэн), еще и сантиметровой толщины, и при этом дешевле ппэ, из-за того, что считается строительным). Субъективно — стало тише. Но потом в передней части машины, в районе штатной антенны, появилась какая-то пищалка (звук трущейся резины по металу) и эффект шумки пропал) (если кто сталкивался с этой падлой и знает решение - будьте любезны, за мной не заржавеет)
Фото шумо-вибры не делал, ибо все как у всех — сначала потолок стал серебристым от stp, потом почернел и стал мягким от каучука.
А теперь он выглядит так:
Нашел комплект регулируемых ремней для 3-хдверки
Вариант не окончательный и будет еще доделываться и переделываться. В частности, этой же тканью будут обшиты козырьки, зеркало заднего вида, треугольники на зеркалах, задняя полка, будут полоски из неё на будущих картах. Над обшивкой ею люка я пока думаю (так как после открытия его и последующего закрытия вся грязь из внутренностей люка оказывается на обшивке, нужно что-то придумать).
Был обклеен потолок и стойки. Сам потолок предварительно усилил в уставших местах обыкновенным линолеумом. Предчувствуя вопросы, сразу на них отвечу: на все ушло 3 х 1,5 м ткани, и еще огрызки остались (на козырьки должно хватить). Клей использовал 3М Scotch-Weld 90, это клей-спрей. Наносится на обе поверхности, выжидается и прижимается. Если вдруг что-то пошло не так и не прошло 15 мин - можно оторвать и исправить. Клей токсичен и дико вонюч - клеить только в хорошо проветриваемом помещении, а лучше на улице. Ушел 1 баллон на стойки и 1,5 на потолок. Цена одного - 100 грн. Сам потолок приклеен 1 целым куском, дабы не было никаких швов.
Весло люка задул в черную краску баллоном Монтана, тому-же самому подверглась и планка над багажником, которая удерживает потолок. Остальные серые части докрашу со временем.
Купил руль, который очень нравится. Да, самый обыкновенный) А за ним прописались новые подрулевые, с круиз-контролем и MFA. И хоть круиза у меня в машине нет (пока-что), а во время покупки их MFA тоже не было, от такой сладкой цены я просто не мог отказаться)
Да и как только у меня появился гольф — был заказан с американского ибея расово-верный ништяк: гольфболл. Вот только установка его затягивалась, хотя там и нечего делать.
до...
...после
В будущем укорочу немного сам рычаг, а то длинный какой-то…
Салон понемногу становится таким, каким я хочу его видеть)
И в начале декабря была установлена приборка с MFA, которая дополнила существующий подрулевой) Стоковая подсветка немного поднадоела, потому на штатную белую планочку, в которую вставляются такие-же стоковые лампочки, изнутри наклеил полоску белых светодиодов, а зеленый светофильтр заменил на некую светорассеивающую ткань, которая используется в светорассеивателях для вспышек (софтбоксах). Стрелки покрасил в красный, стекло отполировал при помощи пасты Гои.
Вечерком-ночью вот так:
Также было подключено всё, что относится к мфа. Был заменен кронштейн масляного фильтра (именно в него вставляется датчик температуры масла, рядом с датчиком давки), поставлен сам датчик темп. масла. Датчика температуры воздуха не оказалось на разборке, езжу без него. А также по неизвестным причинам глючил датчик скорости (Холла) на приборке — не всегда считал километры на свой цифровой одометр (из реально проеханных 10 км, он показывал 2-3 километра), из-за чего неправильно отображалась средняя скорость и расход (показывал друзьям, смотрите мол, сейчас расход 60 литров). Пробовал 3 разных датчика, с 2-мя спидометрами — результата 0. Выбрал "самый рабочий датчик" (насчитывал больше всех километров) и остался на нем. В итоге, от MFA осталась только температура масла) Но чудным образом, после переборки торпеды (приборку не трогал, только снял-поставил) — всё заработало, и вот уже 3-ий день исправно отсчитывает километры, правдоподобно показывает среднюю скорость, и даже расход написал в 7,6. До конца недели буду за ним наблюдать, если не заглючит — буду считать рабочим)
VW Golf Mk II '90 Black
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 15:08
Код мотора: A59 2,0
ЗАчет!
спасибо) теперь не я один не буду ничего делать на работе :D
да и всем спасибо большое за лестные отзывы) заставляет потихоньку двигаться дальше, даже при отсутствии денег)
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 15:40
нада что то с люком придумать , а так кул
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 22:11
З нами з: 02 липня 2011, 08:24
Год выпуска:: 1978
Дядя просто СУПЕР!!!
Уважуха за проделанный труд :!: :wink:
VW GOLF MK1
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 01:30
Клеточка гуд смотрится,уютненько :wink: .Молодца :!: А вот как насчет козырки в черненький затянуть?По-моему смотрелось бы?
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 08:41
Я на сходке у каравана говорил тебе что потолок просто о.уенный!!!но вот с брызговиками вопрос не решен)))) шутка
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 08:45
Приборка тоже гармонично выглядит
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 16:21
Код мотора: A59 2,0
всё будет, просто еще не придумал что)
спсиб) вот только твоего бортовика я что-то как-то найти не могу..
козырьки и сейчас черные, клетчатые, имхо, вечелее будут)
кроме Перова, я других выходов для тебя не вижу) ну или постоянно мониторить барахолки, вдруг кто будет продавать
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 17:21
Код мотора: A59 2,0
У многих владельцев Гольфов в БЖ здесь и на драйве есть записи о представлении седьмого поколения Гольфа. В общем, был там и я)
Официальный импортер Фольксов в Украину решил, что 1 декабря во всех автосалонах VW должна была быть презентация Г7 и рядом с ним обязательно должна стоять полная линейка от Г1 до Г6. Если с последними дела обстоят хорошо, то что-бы найти хотя-бы не ржавый Г1… не представляю, как это проходило в провинциях. А ведь обязаны были все.
Мой же Гольфик пригласили в Порше-Захід. К слову — я неописуемо рад за то, что попал именно туда! От Golf I до Golf IV - все были клубными, состояние которых если и не идеально, то около того. Golf V и VI были от автосалона и, вообщем-то, стоковыми целиком и полностью. Ну и… мы) Это просто чертовски приятно стоять возле таких машин! Его самого надраили так, что
По ЛКП: блистел как у кота яйки
:D Салон тоже стал чище. А вот под капотом не мыли, хотя обещали. Да и интересно было мне, как они вымоют те лужи масла))
Обнимашки после долгой разлуки)
Кроме Порше-Запада, решил "навестить" Гольфы друзей — Атлант-М на Днепровской набережной и Автосоюз на Московском проспекте.
Атлант-М встречал 7-мым Гольфом на улице, а внутри первым, что бросалось в глаза, был желтый Гольф Remerx'а. Воистину славный аппарат, недавно качественно покрашенный и надраенный.
Даже внутри умудрился посидеть)
По соседству с ним стояла машинка, на которую я давно уже подписан на драйве, но еще ни разу не видел в живую, хотя нет, видел, на фесте)
Так-же умудрился примостить свой зад в его Рекары… Понравились поболее моих) Да и в целом салон понравился, уютнее себя чувствовал, чем в своем собственном. Будет к чему стремиться)
Еще побывал в Автосоюзе. Додумался-таки сфотографировать всю линейку)
Там наведал Гольфик denksand'a. Человек-ништячник) Гольф потихоньку обрастает всякими вкусностями.
Что касается "виновника торжества" — как-то было не до него :D
Посидели в оном с девочкой. Да, удобно. Имхо влазить-вылазить удобнее, чем в Г2. Понравилось решение подстаканников в центральном тоннеле. Многие говорят про неудобное расположение кнопок ЭСП — мне вполне себе было удобно, только ручка открывания в непривычном месте,после Г2, но это мелочи. Глянец в интерьере — это да, печаль. Оно красивое только первые 5 секунд. До сих пор плююсь от глянцевого экрана на ноутбуке.
Как мне кажется, внешне дизайн мало изменился, по сравнению с Г6. Да, перед стал агрессивнее, и зад ничего. Но… но новый Гольф тоже симпатичен) Как и все предыдущие, по своему.
Думали покатать тест-драйв (в Порше-Западе), очереди не было, но было уже темно, и так мы и спустили это дело на тормозах…
Что было не понятным — где декоративная пластмасска на двигателе? Зачем среднестатистическому клиенту рассматривать провода и внутренности подкапотного? Надеюсь, что её специально сняли для презентации.
Из неприятного: кто-то выдавил в моей машине заднее левое стекло, но работники автосалона согласились поставить его на место, что и сделали. Так-же куда-то делись тряпка и шкребок. Вроде и мелочь, но не приятно. А также погода в понедельник) Машину забирал из гаража при автосалоне. Он встретил меня в таком-же состоянии, как и на фото. Выехал на улицу… через 5 минут от красивости не осталось и следа( И отсутствие шкребка было очень не к стати.
Ну и крайне приятное, для меня, видео, в котором есть мой гофль)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 21:37
Год выпуска:: 1978
ааааа ЖЕЛТЫЙ )))))))))
Бро ты просто отжог!!! крутые фотки
я когда выехал с салона начался дождь, а пока доехал домой пошел снег(((
VW GOLF MK1
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 15:09
Код мотора: A59 2,0
так ты ж их видел уже все..
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 15:18
Год выпуска:: 1978
просто такое ощущения что вижу в 1й раз)))
VW GOLF MK1
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 17:00
Код мотора: A59 2,0
бывает)
14 декабря приключилась первая фигня... Всегда стараюсь парковаться так, чтобы никому не мешать. Другими словами, не посреди дороги. В тогдашние снегопады дороги замело так (а коммунальщиками ни разу не размело), что приходится парковаться фактически в начале второй полосы.
В очередной раз, дабы не мешать никому, запарковался в обочину. Снега там было чуть побольше, чем клиренс моего джипика. Дела поделал, пришло время выезжать. Выезжал я минут 20 — хорошенько сидел на брюхе. В итоге остановилась Фабия и галстуком выдернула из места парковки. Спасибы были сказаны, откланялся, поехал.
Потом оказалось, что кроме моей машины, из сугроба был выдернут передний бампер из правого крепления (пластиковая часть) и выгнут фартук. Так-же был поломан, а в следствии потерян правый кастомный патрон поворотника, очень дорогой как память, и о смысле которых будет псто попозже. Теперь катаюсь без него. Кстати, при выходе из строя одной из лампочек поворотника (или потеря таковой вообще), та сторона начинает мигать в два раза быстрее. Получается некая сигнализация о дохлой лампочке.
Обидно. Договорился с разборкой, поехал ремонтироваться. Фартук отрихтовали. В бампер загнали здоровенный такой саморез, который прижимает его к усилителю. Саморез расположился за номером, так-что снаружи всё красиво. Не захотел традиционного самореза сбоку. Зато потом, когда выруливал по разборке, дорулил до подъемника всё той-же правой стороной, отчего бампер в месте поворотника треснул. Вот такая заподлянка. При перекрасе буду либо восстанавливать, либо брать уже новый.
Так-же за компанию хотел поменять тросы ручника (думаю, понятно зачем))) Оказалось, что одними тросами дело не решится и потому было решено заменить начавший гудеть левый ступичный подшипник. Пока его выбивали из спортивного красного тормозного барабана — ребята умудрились этот барабан сломать. Да, откололся кусок. Они сами офигели. В итоге и новый б\у-шный барабан. Зато теперь в него вкручиваются нормальные колесный болты, а не как раньше, 2 нормальные и 2 хенд-мейда потолще, ибо отверстия в барабане раздолбаны.
Беглый осмотр показал, что ходовая в передней части намекает на денежные вложения. Соответственно, это приблизит время закупки запчастей для установки новых тормозюлек и винтов. А с задней всё норм.
Оставшиеся деньги решил пустить на девайс, который уже давненько меня достал. Дворники. Вернее их трапеция и моторчик. Писать особо нечего: старую сняли, выкинули, новую поставили. Разница ощутима — как на иномарке :D Наконец-то можно нормально пользоваться релешкой 99, установленой (как громко сказано-то) еще месяца 3-4 назад.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 17:20
Код мотора: A59 2,0
В конце прошлого года был начат решительный бой с тазозапчастями, и первым ушел солекс. Ну, жить он остался, но на другой машине) На замену ему приехал Pierburg 2E2, но и с установкой его без колхоза не обшолось, он вездесрущий!
Двигатель у меня PN. В принципе, такой-же, как и другие 1.6 EZ и RF, но с одной отличительной особенностью — карбюратор Pierburg 2EE, хитро-электронный и вообще слишком умный. Предыдущие владельцы его демонтировали, поставили карб от восьмерки. В принципе, он работал, работал нормально, почти не доставал. Но, он очень капризный к чистоте (через 4 месяца после последнего обслуживания он переставал держать ХХ) и ручной подсос, с ручкой от копейки. Он меня расстраивал больше всего.
История очень длинная и захватывающая, но мне достался Pierburg 2E2 (ставился на EZ, RF и 1.8 GU, и еще на целую кучу машин разных марок; конкретно этот с RF, но это, в общем, без разницы) в замен на мой солекс. Был очень рад)
Крепления карбов 2ЕЕ и 2Е2 одинаковые, по ЕТКА впускные коллекторы PN и EZ\RF одинаковые (номера одни и те-же), но по факту они оказались одинаковыми вот на столько:
Снизу моя переходная пластина солекса, которая крепится к коллектору PN-а, на ней подушка от 2Е2 с крепежом для коллекторов EZ\RF. Соосность отверстий просто потрясающая.
Но карбюраторщик нашел крайне интересный выход — пересверлил переходную пластину так, что она стала переходной с коллектора PN на коллектор RF)) То-есть, получилось коллектор-пластина-подушка-2Е2. Так-же были рассверлены 2 крепления самой подушки, которые находятся на большем расстоянии друг от друга и где точки крепления обеих деталей почти в одном месте. Во время процесса я не участвовал, но с боку выглядит так:
Трехпозиционник при такой конфигурации оказался лишним — даже если подпилить пластину, он всё-равно будет упираться в коллектор. На Г2К предлагалось пилить коллектор, но блин, там же каналы охлаждения проходят… Не рискнули. К тому-же, на Пассате Б3 с таким-же карбюратором от трехпозиционника отказались, на Pierburg 2E3 его нет, да и по опыту карбюраторщика, у 20 приехавших к нему Г2, у 19 он не работает… Хотя мой рабочий) Вместо него была запилена вот такая пластина:
Сам трехпозиционник нужен для того, чтобы вместо водителя жать на газ во время заводки. Но он спокойно может обходиться и без него: из 200-300 заводок, что я успел сделать с момента получения машины назад с новым карбом, ок, 1 раз я легонько нажал на педаль, все остальные разы машина схватывала с пол-тычка.
Во время установки была заменена штука, отвечающая за холодный пуск, машина греется как и положено. Еще нужно заменить пулдаун и докупить выкинутый предыдущими хозяевами так называемый клапан обратки (куплен, не поставлен).
Ну а самое приятное: это отсутствие ручного подсоса!
Я, прямо, подсософоб какой-то…
