Сьогодні: 26 листопада 2026, 15:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: вопрос по приборке г 3
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 19:20
З нами з: 20 вересня 2012, 17:34
Не знаю куда писать. По этому написал сюда.
Вопрос такой Ставлю предохранитель номер 21 (свет в салоне, эл.часы, свет в багажнике). Свет в салоне начинает работать работает. Меня смущает следующее на спидометре высвечивается километраж как будто зажигание включено.
Так и должно быть или нет?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 00:13
Это как?
Режим Trip?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 01:49
Нет
Абыдна блин. На старой приборке лямачька была, а поставил МФА и лямпачьки нет.
дык думать надо ДО :)
нафек вам эта лампочка? Чем стрелки недостаточно?
Ну как бы вопрос комфорта. Хотя тоже не панацея.
Стрелки достаточно. Но с лампочкой комильфо.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 06:51
Это как?
Режим Trip?
Trip как я понимаю это суточный пробег. Горит постоянно основной километраж пройденный авто за все время.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 11:38
А открыть книжку и почитать?
Ок, пойдем други путем. С чего ты взял, что он гореть не должен?
зы. там еще часы светятся - о ужос!
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 12:12
Нет часы у меня стрелочные. Книжки по руководству и ремонту гольфа еще не приобрел.
Я и спрашиваю должен он гореть при отсутствии ключа в замке зажигания или нет ,и при вставленом предохранителе №21.????!!
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 21:55
В нете - валом. Включая и оригинальынй мануал.
должен
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 22:01
Спасибо за ответ. Теперь спокоен.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 18:47
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
будет ли нормально работать приборка гольф 3 C мотора 2.0 от0 до 240 на мотор 1.8 ABS от20 до 220
Востаннє редагувалось 27 грудня 2012, 09:44 користувачем topigok, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 22:33
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
ні буде брехати по км/год. находиш № свої приборки і шукаєш такий самий. сам через це пройшов
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 01:11
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
розбирав крім своєї ще 2 приборки гольфів 93-94 рр. ні на одній не було місця під лампу
и не должно быть
контрольки топлива начали появляться на "быстрых" панелях. А это - после 95 м.г.
Интересно, а при замене "медленной" панели в машине 1992 года на "быструю", контролька топлива сама начнет работать или необходима инсталяция ещё какого-нибудь датчика?
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 09:16
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
ничего врать не будет! все приборки нормально работают с 4х целиндровых двигателей!
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 20:53
+1 врать, сколько-нибудь существенно, не будет.
разница будет не больше погрешности от износа резины
по лампочке топлива - заработает "сама"
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 15:10
в мене коли поставив не свою приборку було -12-15 км/год, як для на кривої резіни трохи багато. для того щоб спідометр показував правильно приборку треба шукати таку яка була в оригіналі або пробувати змінити прошивку. при цьому тахо завжди показує правильно - видно особливості комутації. це стосується тільки до приладів вип до 95 року як пізніші не знаю.
P.S. спідометр до шв 110 км/год (більше не пробував) дає похобку 1-2 км/год (2 GPS)
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 15:18
Пробовал десяток разных панелей - погрешность спидометра не больше ширины стрелки.
Что панели до 95 года, что после; что панель от 1.4 на 1.4, что от 2.0 на нем же; что панель от 1.4 на 2.0 - везде одно и то же.
Тахометр показывает корректно на панелях от 4-цил. мотора с 4-цил мотором. И от ВРШ на ВРШ. От ВРШ на 4цил будет врать. Как и наоборот.
