| Ребята подскажите по тормозам 280 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=46293 |
Сторінка 3 з 4 |
| Автор: | G2 GTI [ 30 серпня 2012, 23:21 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Ребята подскажите по тормозам 280 |
Цитата: если ни кто не против и что бы не создавать новой темы, хочу спросить, у меня 256е тормоза стоят, 4 на 100 и лежит комплект 280ых с ГТИ на 5 болтов, но на 5 болтов у мня нет колёс и мне мои нравятся 15е, и з темы я так понял чтобы мне оставить мои колёса (15-4х100) и перейти с 256 на 280 на 4 отверстия мне нужно: 1.купить тормозные диски на 280 на 4 отверстия (535 615 301) 2.поставить супорта и колодки от комплекта ГТИ. правильно????? если нет поправьте пожалуйста.
правильно
| Автор: | ДЕНИСGOLF [ 30 серпня 2012, 23:34 ] |
Цитата: Цитата: если ни кто не против и что бы не создавать новой темы, хочу спросить, у меня 256е тормоза стоят, 4 на 100 и лежит комплект 280ых с ГТИ на 5 болтов, но на 5 болтов у мня нет колёс и мне мои нравятся 15е, и з темы я так понял чтобы мне оставить мои колёса (15-4х100) и перейти с 256 на 280 на 4 отверстия мне нужно: 1.купить тормозные диски на 280 на 4 отверстия (535 615 301) 2.поставить супорта и колодки от комплекта ГТИ. правильно????? если нет поправьте пожалуйста.
правильноP.S. продам 256 тормозные диски без выработки и супорта к ним... |
| Автор: | adragan8 [ 31 серпня 2012, 08:29 ] |
))) хочу поменять свои 239 погремушки))) поменял бы на 256))) Бюджет приблизительно 600 грн по деталям и работе на одно строну если брать БУ? кто подскажет приблизительно по деньгам что бы знать заниматься этим или нет... А то у меня 239, надо менять направляющие + защитное ухо отвалилось + погремушка, раз уже менять то может поменять тормоза? |
| Автор: | G2 GTI [ 31 серпня 2012, 09:06 ] |
Цитата: ))) хочу поменять свои 239 погремушки))) поменял бы на 256)))
діаметр коліс зима/літо ?
| Автор: | adragan8 [ 31 серпня 2012, 11:05 ] |
Радіус 14, 4x100 Мені б приблизно зорінтуватися по ціна спочатку по деталям і скільки робота на СТО в середньому... |
| Автор: | Den1 [ 31 серпня 2012, 11:09 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: если ни кто не против и что бы не создавать новой темы, хочу спросить, у меня 256е тормоза стоят, 4 на 100 и лежит комплект 280ых с ГТИ на 5 болтов, но на 5 болтов у мня нет колёс и мне мои нравятся 15е, и з темы я так понял чтобы мне оставить мои колёса (15-4х100) и перейти с 256 на 280 на 4 отверстия мне нужно: 1.купить тормозные диски на 280 на 4 отверстия (535 615 301) 2.поставить супорта и колодки от комплекта ГТИ. правильно????? если нет поправьте пожалуйста.
правильноP.S. продам 256 тормозные диски без выработки и супорта к ним... про скобы не забудьте |
| Автор: | G2 GTI [ 31 серпня 2012, 11:15 ] |
Цитата: Радіус 14, 4x100
комплект(поворотні кулаки,супорта,скоби і диски) десь в районі 100$
| Автор: | Den1 [ 31 серпня 2012, 11:20 ] |
Цитата: Цитата: Радіус 14, 4x100
комплект(поворотні кулаки,супорта,скоби і диски) десь в районі 100$Мені б приблизно зорінтуватися по ціна спочатку по деталям і скільки робота на СТО в середньому... |
| Автор: | adragan8 [ 31 серпня 2012, 11:28 ] |
Я так розумію що комплект це тільки на одну сторону, і все бу |
| Автор: | Den1 [ 01 вересня 2012, 09:19 ] |
Цитата: Я так розумію що комплект це тільки на одну сторону, і все бу
по опыту 100$ на сторону (256-280тормоза) и все будет по феншую(новые тормозные диски,колодки).
| Автор: | crude1 [ 21 вересня 2012, 09:47 ] |
Цитата: і ще одне,щоб результат був дійсно хорошим,треба ставити Головний тормозний циліндр (ГТЦ) 22мм
подскажите, а если вакуум старый оставить? Вакуум 9″/229MM эффект будет? (при переходе с 239 на 256?) |
| Автор: | d.lus [ 21 вересня 2012, 10:03 ] |
Цитата: Радіус 14
Ставлю ящик коньяка, если покажешь Г3 на заводской подвеске в заводском кузове на колесах радиусом 14 дюймов.Без шуток. Гусары, молчать! |
| Автор: | d.lus [ 21 вересня 2012, 10:05 ] |
не трогайте вакуум.эффект будет? (при переходе с 239 на 256?) Гтц хотя бы 22мм. |
| Автор: | crude1 [ 21 вересня 2012, 13:01 ] |
| Автор: | d.lus [ 21 вересня 2012, 13:30 ] |
Цитата: Спасибо! а ГТЦ можно б/у брать? судя по картинке там особо ломаться нечему... или лучше новый, чтобы потом проблем не было..?
можно, но осторожно. Очень желательно, чтобы был с бачком и не сухой - с остатками тормозухи внутри.С гарантией на замену в случае чего. В нем могут пересохнуть/ треснуть манжеты/ сальники внутри. По сути ГТЦ - это шприц. |
| Сторінка 3 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
