Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:41
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 216 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf III Variant банановый
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 22:09
В ляду вообще ничего ставить не нужно.. Хороший компонентный фронт и саб..все..ИМХО.
Ну у меня универсал довольно часто ездит забитый под завязку всякими коробками, и еще одна лишняя ну никак не нужна. А с прааильным подходом из ляды можно сделать неплохой саб
Объем ляды? Литра 4?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 22:12
Пффф, да литров 10 как минииум, там места внутри огого
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 22:15
ну пусть 10.. но это не будет неплохой саб.. В лучшем случае, при полном демпфировании и качественной работе с какими то расчетами - получится саб на уровне штатных "сабов" в крутых авто..
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 22:25
Ну моя идея не претендует на премию. Но. Если важно место в машине, а также бюджет не очень высок - я думаю отличный вариант. Ведь если те же динамики играют только низы, бас намного лучше чем когда они играют все подряд. А в чем прикол установки динамиков в ляду - звук идет без всяких отражений от стекла или потолка, это уже + к качеству.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 22:58
жди морозов,может масло через щуп попереть....
поэтому маслоотделитель нада почистить перед морозами.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 00:46
спасибо за совет. Я стараюсь чистить трубку сапуна, которая идет к воздухайлу, каждый день, там белой кашецы собирается огого, пок полёт норм, прошлый февраль тоже так прокатался, вроде норм.
Из обновок, или скорее вынужденных мер:
- замененены резинки в передних суппортах, теперь они отводятся назад нормально, колодки не пищат;
- заменены оба подшипника задних ступиц колёс, после первых морозов, из задней части авто доносились звуки приближающегося НЛО. После разборки обнаружили что подшипники подклинивали и здорово шлифонули ося. Пока применили "керно", покатаюсь до весны, а там планирую перейти на диски... "дай Бог мне денег и терпения" ))
- пищалки в задних дверях втулил возле ручек открывания дверей. Пока посадил на силикон, больше ничего придумать не смог, а карты резать неохота.
- параллельно с защитой движка снизу, была прикуплена оригинальная шумка капота, теперь все по книжке))
- снят и очищен дроссель, так как почти год к нему никто не заглядывал, там собралось довольно много нагара. Полез и к блоку регулировки ХХ, смазал немного шестерёнки, попытался почистить дорожки, плюнул, там очень нежные ножки...
Зображення Зображення Зображення
Машину мыть надо или каждый день, или не мыть вообще...
только помыл - и снег пошёл)))
Зображення Зображення Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 10:25
Блин, тащусь от желтых гольфов. :-)
Маслосепаратор, все же, нужно снять и почистить. У меня после чистки даже звук двигателя поменялся. Чистить шланг при забитом сепараторе - до...дверца. :-)
Пищалочки можно поставить родные, они эстетичнее смотрятся ;-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 21:27
ну вашему "дракону" осталось только цвет поменять на жёлтый, а так полный фарш, вроде :)
без ножа режете, его реально снять сверху, или надо катить на подьёмник? хотяяя, наметилось дело с заменой ДВС и КПП, может и не полезу уже...)))
ну влепил пока что было, силикон благо отдирается хорошо, как найду родные пищалки - эти сразу в топку.
Сегодня наконец разобрался с диодами дневного света:
- подрубил массу диода на провод дальнего света (теперь диоды отрубаются сразу при включении дальнего, всё равно от них толку на дальнем никакого + нагрузка лишних 10Ватт отвалилась)));
- провод жёлтого цвета свечения диода на провод ближнего света, теперь при переходе с габаритов цвет диода меняется с белого на жёлтый))
- ну и провод белого цвета свечения на + габаритов.
вот такая гирлянда получилась
да, загорелся внедрить МФА в гольфика, уж очень люблю кучу всяких примочек и кнопок, если останутся деньги от замены движка - сразу займусь...
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 21:39
Да, сверху снять реально. Теперь когда под капотом стоит AFN понимаешь как легко работалось в моторном отсеке с AEX :-) Там проблема открутить нижний болт под сепаратором - зеркальце не помешает.
Dragongreen мне тоже нравится :-) В желтом будет другой проект.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 23:35
Ухх, свершилось. Теперь у нас новое сердце и кпп.
Для проведения замены движка надо было проделать немалый путь. Донор находился аж в Одессе. С мыслями долго собираться не пришлось - водить я люблю, а ещё и на дальняк, мммм. Ехать самому было бы скучновато, да и зима на улице, мало ли чё. Уговорил кореша и понеслись. Ещё до выезда с Харькова, чуть не потерял всю правую сторону - кузов фуры прошёл в миллиметрах от гольфа. Слава Богу отделался только испугом и полоской грязи на правом борту. Водитель фуры, наверное думал что он на велосипеде, поворачивая направо под картонку, его прицеп начало выносить просто на меня. Видя это дело в зеркало и не имея возможности что-то предпринять (со всех сторон машины), стиснув зубы тихонько сижу и какаю кирпичами. Благо зацепил только резиновым повторителем поворота...
Путь в Одессу был как настоящее испытание на стойкость. Выдвигаемся в 20:00, надеясь что ночью машин на дороге будет меньше и доедем быстро, расчитывали на 10-11 часов. Но уже после выезда за пределы Харькова поняли, как сильно ошибались... Туман стеной, мороз до -10, местами убитая в хлам дорога, скользко просто писец. Когда выехали на бетонку Харьков-Днепропетровск, чуть не словили отбойник, на скорости около 100, после проезда небольшого мостика (а наши строители не умеют делать дорогу и мост на одном уровне, обязательно должна быть нехилая ступенька), машину подкинуло и она просто пошла боком, еле выровнял, в правом ряду сзади ехала фура, в общем адреналина хватонули крепко.
Итого, приезжаем около 11:00 в Одесу. Морда машины - айсберг. Даже на антенне был слой льда толщиной в пару сантиметров...
Проверяем ждавший нас движок и начинаем пересадку (точнее Кирилл с отцом, а мы пошли спать в машину, так как глаза после такой поездки просто склеивались)
Спасибо огромное Кирилу (Smile), за проделанную работу. Двигатель с донора был приведен в практически новое состояние: заменены кольца, сальники, колпачки, прокладки. Головка почищена, клапана притёрты.
С 11:00 до примерно 21:00 сердца были пересажены. Пуск, проверка. Всё пучком. Благодарим Кирилла, набираем небольшую кучу ништяков и двигаем домой.
Решили выбрать другой маршрут. Поехали по киевской трассе через Кировогра и Кременчук. Отрезок между этими двумя городами, можно сказать, чуть не свёл с ума. Опять туман, дорога вся в ямах. Туман моментально замерзал на асфальте. Местами по часу тянулись за кучей машин со скоростью около 40. И вот, 13 часов в пути и мы дома.
грязные, сонные и довольные (по крайней мере я)
всё как у суперкаров, двигатель в багажнике
Как бы я не любил мыть машину, но уже небыло ни желания, ни возможности. Носить вёдрами воду из квартиры можно было пару часов, такого количества грязи на машине я ещё не видел... В итоге сразу еду на мойку под щёточки, пока они крутились и мыли машину я чуть не уснул, зрелище завораживающее. Всё, гольфик чистый и теперь здоровый, УРА!!!
Ах да, двигатель к стати такой же 1,4 AEX. Решил не заморачиваться с внедрением дизеля, как по мне то проще машину поменять, пока с меня и этого хватит.
Вот так, теперь обкатываем зверя.
Востаннє редагувалось 14 січня 2013, 10:37 користувачем irybka, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 03:07
Привет, часто вижу тебя на Гагарина утром, цвет бомба!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 04:09
Видел в живую-цвет бомба!
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 10:12
Пускай новое сердце радует безотказностью!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 10:24
Спасибо, уже начало, заклинил термостат, сегодня буду перекидывать со старого двигателя, там новый стоит...
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 10:42
Та то мелочи, не расстраивайся, тем более там работы на 10 минут, в отличии от более объемных моторов.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
