Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 245 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 17 Далі
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 22:08
}{елп!!! Сегодня сутра сел в Тушкана и не завелся…типо аккум сел…ну поехал по делам пешком, вечером приехал, пробовали "прикурить"…в общем стартер крутит, искра есть…бензонасос, вроде, что-то качает…а крутит и даже не схватывает. Может кто сталкивался, чтоб долго не колупаться..?
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 22:18
З нами з: 19 квітня 2012, 14:52
может катушка зажигания?
у меня такая лажа была изза катушки...в нее когда влажная погода влага попадает и она не фурычит...а потом просыхает и начинает работать
вобщем я новую купил и незнаю горя
VW POLO sedan classic 1.6 1/f 1997 "Павлик"
Строим
+38 067 928 30 48
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 22:21
Санек, хз, вродь искрит нехило s5: ))) а заводиться не хочет((((
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 22:24
а у меня в провод било...
значит к электрику надо
Строим
+38 067 928 30 48
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 22:40
Завтра по светлому надо будет забуриться....а 3х ступенчатый автомат на шнурок бросать можно, не знаешь? s6:
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 22:52
По случаю пара фото....попец в клубной символике...и дефицитные, на данный момент, рамки под номер ( Седан, спасибо!) s3:
861.jpg [ 141.43 Кіб | Переглянуто 2564 разів ]
DSC08361.JPG [ 654.47 Кіб | Переглянуто 2712 разів ]
DSC08362.JPG [ 677.34 Кіб | Переглянуто 2712 разів ]
Востаннє редагувалось 03 грудня 2012, 00:13 користувачем Ruder, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 22:57
ваще без руля...думаю если там нейтралка есть то почему бы и нет
Строим
+38 067 928 30 48
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 22:58
Ржунимагу....конечно есть :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 17:23
Итак, об что уже испачканы руки, где по-колупался...(по мелочи). + пара фото, а к ним вопрос...
Было сделано:
1. Вместо ближнего света светил дальний и наоборот. С этим разобрался методом научного тыка s3: до меня были поставлены релюшки, и тогдаже, походу, напутаны контакты.+ из разъемов релюшек выпадали провода, и т.п.
2. Влито то, что называлось антифризом- система засрана, в ней какой-то рыжий налет(как ржавчина),- помаленьку промывается без применения спец-средств, т.к. на предидущей машине уже неделю в -15 катался без печки.
3.Был, так сказать, реанимирован топливный насос. Сделано путем снятия всего в сборе с ф-ром, вместо насоса к контактам присоеденил лампу(нет тестера дома :) ) и включил зажигание- лампа горит, обрыва нет. Значит песта насосу. Насос подключил к аккуму...0....перемешал + и -....ЗАРАБОТАЛ!!!!)))))))
4.Вылез бок по колхозу. Ниже будет фото. Вобщем есть патубок, который заглушен болтом, когда сливал антифри- он мне не понравился по 2м причинам: 1. Колхоз; 2.его состоянию. Через день выяснил- не только язык мой-враг мой...но и мысли. Колхоз обновил, к одноклубникам вопрос: куда должен идти этот патрубок? и что за голубая резинка?(на фото все обведено)
5.Перестали светиться стоп-сигналы...просто перебрал, подправил жабку.
6.Практически постоянно работает вентилятор, не выключается когда глушишь машину. С этим пока не разобрался...реле на включение рабочее. Скорей всего датчик на радиаторе, пока руки не долезли до покупки...Если у кого есть в наличии- предлагайте сюда или в личку.
7.Приехала новая ГТИ губа s6: нет времени забрать s5:
8.МеханизЪм натяжки гены изношен- шестерня подлизана, ненадежно закручен. Закрепил, буду менять механизм.
9.Есть проблемя для которой нужжен опять-таки тестер s3: после 3,5 тык оборотов начинает помигивать лампочка аккума на приборке...то-ли перезаряд, то-ми недозаряд...
Пока что все что вспомнил, всем спасибо...комментируем, советуем, предлагаем!)
Опис файлу: Что за трубка, куда идет. И что закрывает эта синяя резинка???
IMG_0300.jpg [ 217.35 Кіб | Переглянуто 2683 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 17:56
Код мотора: RP 1,8
вот смотри какая зачотная табличка для тебя
http://jetta2.org/forum/lofiversion/ind ... -1300.html
174467442.jpg [ 41.02 Кіб | Переглянуто 2664 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 18:19
прикольная табличка.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 19:17
чуток руками поработать и будет то, что нужно!
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 19:42
Жесть!!!))) Блин, где ж ее взять????
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 19:52
Было сделано:
Синяя резинка закрывает трубку предназначенную для измерения СО до катализатора..
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 20:41
хороший гольфик... всехда прикалывали поворотники в крыльях на тушканчиках....
гольф прям царь водворца
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
