Сьогодні: 29 листопада 2026, 17:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 18:32
Вот прошло 3 месяца, ездил, и все было нормально
Позавчера, чисто случайно дал газку и тронулся с пробуксовкой, и начался этот стук снова)), только теперь он не пропадает, то что стучит в левом колесе это 100%. Если набирать скорость на передаче стучит и бьет на любой скорости и передачи. если отпустить газ, не выключая скорость, стук более мягкий но есть, на нейтралке ничего подобного нету. Проверил подшипник ступичный, люфта нету. Допустим это граната, но как узнать внутренняя или внешняя???
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 13:24
Порван пыльник на внешней гранате, может внешняя граната так проявлять свои последние дни жизни????
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 20:08
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
У меня давече проявлялся на левой стороне похожий хруст и скрежет. Был не всегда, как-то временами, при легком повороте руля слышался отчетлевей. Диагностика ходовки показалала только здохшие втулки стабилизатора. После замены, как не странно, скрежет пропал.
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 10:46
поставил новую наружную гранату, все равно хрустело, поставил новую внутреннюю гранату - перестало. во внутренней гранате пыльник был цел, но в гранате смазка как глина сухая и даже ржавчина
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 10:33
Код мотора: AFP 2,8
Хорошо что решил проблему, хоть и не сразу попал ))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 11 червня 2013, 21:39
Моя цокалка проявилась. Внутренняя обойма внутреннего поворотного кулака правой полуоси разлетелась.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 14:39
Для себя выработал правило: как только появляется металлический цокот - сразу на СТО, снимаем палку с которой идет звук, проверяем пыльники, моем ШРУС, меняем хомуты, набиваем новой смазки и катаемся дальше. Таким образом спас уже три гранаты. Когда процесс затягиваешь, начинают перетираться шарики, натирается выработка в обойме и такая процедура уже не поможет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
